Mit 3Bits arbeiten, andere Möglichkeit?
Gast #4221446
Ich möchte einen Kreis aus 8 Leds machen. Am besten möchte ich alles
einfach nur hochzählen und runterzählen. Wenn ich bei 0 herunterzähl
gelange ich auf -1. Das soll dann die 8. Led sein (7). Gibt es eine
einfachere Möglichkeit wie das hier?
const uint8_t numleds = 8;
 if (led < 0) return (numleds - led);
  else return led % numleds;
Bernds schrieb:
> Gibt es eine
einfach nur die letzen 3 bits verwenden.
Das < 0 brauchst du nicht beachten, wenn die variabel unsigned ist.
uint8_t wert = 1;
wert++;
und beim abfragen einfach
(wert & 7)
machen.
Meine Vorposter haben scheinbar nicht gelesen, dass der Wert auf und ab
gezählt werden soll?!..
Wenn Du eine von 8 LEDs von links nach rechts und wieder zurück leuchten
lassen möchtest, müssen die ja an einem Port hängen (AVR tippe ich mal).
Wie sollen den aus dem Zähler heraus die Pins gesetzt werden?
Soll der Zähler ein Index für ein Array sein?
und warum soll es nicht herunterzählen gehen? Wenn man nur die drei
letzten Bits verwendet ist es egal wie gezählt wird. Du kannst sogar
multiplizieren.
> multiplizieren.
_C_ schrieb:
> Der TE hat bei seinem Code den er einfacher will scheinbar auch
> vergessen, dass der Wert auf und ab gezählt werden soll?!..
Im Grunde habt Ihr ja recht..
Aber habt Ihr Euch den Code mal genauer angesehen?
Damit (led < 0) sein kann, müsste es ein int8_t sein, oder?
Und was wird zurück gegeben, wenn led == -1 ist? (8 -(-1)) = ?
Also ist da vermutlich schonmal in der Denke von Bernd etwas verkehrt.
Also erstmal fragen was er wie vorhat..
Na Gut, mein Vorschlag für die LED-Animation:
Nix vor und zurückzählen, sondern ein Array mit den Bitmustern der
einzuschaltenden LEDs verwenden, und dann ein Byte nach dem anderen  auf
den Port mit den LEDs ausgeben.
Das Array kann auf 256 Bitmuster erweitert werden, wenn's größer werden
soll, dann uint16_t für lr verwenden (bis zu 32767 = max. Arraygröße).
uint8_t lr = 0;      // "Statusmerker" Leds rot
uint8_t lg = 0;      // "Statusmerker" Leds grün
uint8_t lt = 0;      // ein Led-"Timer"
// ..auch Konstanten sind variabel ;-)
uint8_t const lpattern[] PROGMEM = {
    0b10000000,
    0b11000000,
    0b01100000,
    0b00110000,
    0b00011000,
    0b00001100,
    0b00000100,
    0b00001100,
    0b00011000,
    0b00110000,
    0b01100000,
    0b11000000,
    0b10000000
// Anzahl der Einträge im Array lpattern
23
#define LPATTERN (uint8_t)(sizeof(lpattern)/sizeof(lpattern[0]))
24
25
26
// die Bitmuster aus lpattern[] an die roten Leds vorne ausgeben
27
// Diese Funktion jenach gewünschter Geschwindigkeit alle 10..200ms
28
// aus der main_loop heraus aufrufen
29
void led_player() {
30
  LED_RD_PORT = pgm_read_byte(&lpattern[lr]);
31
  if (++lr >= LPATTERN) {
32
    lr = 0;
33
34
