[Hilfe] Umbau Li-Ion Ladegerät auf 5V-Versorgung
OP #4221539
Hallo liebe Foren-Gemeinde,
Ich habe ein Ladegerät für Canon-Digitalkamera-Akkus (Akkutyp: NB-11L),
welches ich gerne (parallel zum 230V Input) auch mit 5V versorgen würde,
um meine Kamer-Akkus zu laden. Das Ladegerät ist vom Typ: CB-2LFE.
Hintergrund des ganzen ist die Tatsache, dass ich die Akkus gerne auch
abseits von Netzspannung laden möchte (z. B. auf einem Festival). Ich
habe schon einen DC-DC-Wandler, der mir aus 10V-24V saubere 5V bei bis
zu 2,5A erzeugt. Versorgt wird der Wandler aus einem Bleigel-Akku (12V).
Mit dem Wanlder lade ich dann mein Handy und (so der Plan) mit diesen 5V
eben auch die Kamera Akkus.
Also habe ich das Ladegerät geöffnet und die Sekundärseite im Leerlauf
gemessen => Die Ladeelektronik wird mit 5V versorgt...wie praktisch
dachte ich mir und habe an die Sekundärseite (ohne 230V anzuschließen)
meine "externen" 5V angelegt. Das Problem ist, dass das Ladegerät nur
kurz (1-2 sek.) in den Lademodus wechselt und dann "abschaltet". Während
der ganzen Zeit, sind die 5V stabil vorhanden (nachgemessen).
Ich habe dann mal die Sekundärseite vermessen, als das Ladegerät an 230V
hing und ein Akku eingelegt wurde. Dabei ist zu beobachten, dass die
Spannung auf ca. 3,85V einbricht und der Ladevorgang normal abläuft.
Meine Vermutung ist nun, dass das Ladegerät einfach die Strom-Grenze des
230V=>5V Wandlers nutzt, um den Akku mit einem definierten Strom zu
laden.
Als 230V=>5V Wandler ist ein MIP3J2
(http://www.semicon.panasonic.co.jp/en/products/powerics/ipd/MIP3Jx/#general)
verbaut.
Auf der Sekundärseite ist noch ein SMD-IC im SO-8 Gehäuse und der
Beschriftung "A01" in der ersten Zeile und "13" in der zweiten. Leider
habe ich zu diesem IC keine Informationen im Web gefunden. Die
Bezeichnung sagt mit auch nichts. (Auf "S-Manuls.com" habe ich nichts
passendes gefunden, aber vllt. hat jemand von euch noch eine andere
Quelle im petto)
Ich hoffe nun, dass mir jemand von euch helfen kann, mein Problem zu
lösen, oder mir zumindest sagen kann, was der SO-8 IC macht. Denn meine
Idee wäre jetzt erstmal den Ladestrom zu messen und mir dann einen
Passenden Leistungswiderstand zu suchen, um ihn in Serie zur Versorgung
zu hängen, damit beim Laden die Spannung auf 3,85V einbricht und mit
sinkendem Strom wieder ansteigt. Leider habe ich nicht die Mittel, um
einen Kompletten Ladezyklus den Ladestrom und die Sekundärspannung (
=Ladespannung???) zu loggen
#4221684
> gemessen => Die Ladeelektronik wird mit 5V versorgt [...] Dabei ist zu
> beobachten, dass die  Spannung auf ca. 3,85V einbricht und der
So wie das klingt hast du evtl. einfach die Ausgangsspannung (oder eine
Vorstufe davon) gemessen?
Hast du einen Schaltplan von dem Gerät oder woher weißt du, dass die
Messung an der Sekundärseite erfolgt ist?
Kannst du ggfs. Fotos einstellen mit den Messpunkten?
Ansonsten bezweifel ich, dass sich ein Umbau lohnt, zumal ein einfaches
5V-Lademodul ca. 2,50 € kostet, z.B.
http://www.pollin.de/shop/dt/Mjc1ODQ2OTk-/Bausaetze_Module/Module/Lademodul_fuer_Lithium_Akkus_DAYPOWER_M_LL_TP4056.html
Gast #4221734
Ich hab genau das gleiche mal für eine Ixus 400 gemacht, waren NB1LH
Akkus damals. Allerdings hat das da mit einfach Spannung an die
Sekundärseite legen funktioniert. Die Spannung hat sich auch unter Last
nicht verändert.
Der große Vorteil an einem Original-Ladegerät mit "erweitertem"
Spannungsbereich ist ja gerade, dass es das Original ist: der Akku passt
genau rein und das Gerät ist genau für diesen Akku ausgelegt. Die Canon
Akkus haben ja auch (zumindest die die ich auf hatte) einen
Temperaturfühler, der ans Originalladegerät raus geht.
Seit ich mit meinen neueren Kameras im Urlaub viel unterwegs bin, hab
ich allerdings auch ein Ladegerät das 5V/12V/100-240V Eingänge
mitbringt. Das wertet zwar den T-Fühler nicht aus, funktioniert aber
trotzdem einwandfrei. Das das ich habe ist gebrandet "Patona" und kostet
~10€, hat mir jetzt mehrere Jahre im Urlaub (Powerbank-, Auto- und
Steckdosenbetrieb) gute dienste geleistet. Noch funktioniert es, war für
mich also sein Preis wert...
#4221871
Halte ich nicht für zielführend. Verwende lieber einen kleinen
Wechselrichter, der dir aus dem 12V vom Akku ca. 230V AC macht. Damit
kannst du dann das Ladegerät wie vorgesehen versorgen.
OP #4222089
Nach der Sekundärseite des Trafos kommt eine Diode
(Einweggleichtichtung), danach folgt gleich der Elko an dem ich gemessen
habe. Wird also wohl die Sekundärversorgung sein. Schaltplan habe ich
leider keinen.
> richard schrieb:
> Lässt sich erkennen, ob ein Laderegler-IC verbaut ist? Wenn ja, wie
> lautet die Typenbezeichnung?
Wie schon erwähnt, ist ein mir unbekannter IC verbaut, der für die
Laderegelung zuständig sein könnte:
"...ein SMD-IC im SO-8 Gehäuse und der
Quelle im petto)..."
Die Wandlung 12V -> 230V -> Ladegerät (5V) will ich eben vermeiden, da
ich dann ja wieder Verluste habe, die bei Akkubetrieb immer unpraktisch
sind, weil ich eine (unnötige) Wandlung habe. Zudem stehen mir die 5V eh
schon zur Verfügung.
> nicht verändert.
Danke, jemand der mich versteht :-)
Mein Hintergedanke war der gleiche, die original Elektronik bleibt
erhalten und ich ersetzte nur die intern erzeugte Sekundärversorgung
durch eine direkte Sekundäreinspeisung.
Der Tipp mit dem Ladegerät von Patona war übrigens der richtige. Das
Gerät gibt es auch für meine NB-11L Akkus und wird wie deines mit
wahlweise 5V, 12V oder 100V-230V versorgt. Kostet wie erwähnt nur ca.
10€ und ist somit gekauft.
Somit vielen Dank an alle, die sich meinen Post durchgelesen haben und
geantwortet haben.
Das einzige was noch bleibt, ist die Frage nach dem unbekannten IC im
SO-8 Package mit der Bezeichnung "A01" "13". Wenn da jemand etwas
genaueres weiss, wäre das super, vllt bekomme ich dann das original
Ladegerät auch noch umgebaut. :-)
(ja, es ist nicht zielführend und lohnt nicht, aber darum geht es wie so
oft nicht, wenn man die Elektronik als Hobby betreibt)
