Nunchuck auslesen - Problem
Gast #4222171
ich bin momentan dabei zu versuchen einen Nunchuck (schwarz) mit einem
ATmega8L (3,3V, 8MHz) auszulesen. Nach allerlei gelösten Problemen, bin
ich aber jetzt auf ein Problem gestoßen, dessen Lösung ich bisher nicht
gefunden habe:
Ich schaffe es, die 6 Byte vom Nunchuck auszulesen, bekomme aber nur
Werte für die beiden Buttons zurück, also Byte 6 ist je nach Betätigung
der Buttons 0, 1, 2 oder 3. Die restlichen Bits und Bytes werden alle
mit 0x00 zurückgegeben.
Möglicherweise habe ich den Nunchuck größtenteils geschrottet, da ich
diesen zeitweise mit 5V versucht habe zu betreiben. Würde dann aber eher
erwarten, dass ich entweder gar nichts, oder wenigstens auch noch den
Joystick auslesen kann. Leider habe ich keine Wii, um dies testen zu
können.
Ich betreibe den Nunchuck momentan direkt am ATmega, mit aktivierten
internen Pull-ups. I2C Clock ist 100kHz, die Initialisierung findet mit
dem Senden von 0xf0 0x55 0xfb 0x00 statt. Nach dem senden von 0x00 als
Vorbereitung zum auslesen warte ich 50ms!? (bei kleineren Werten bekomme
ich nur 0xff als Rückgabewerte).
Hatte jemand schon mal dieses Problem oder kann mir einen Hinweis zur
Lösung geben?
Grüße,
Holger
Gast #4222666
Mein Code sieht folgendermaßen aus (Ausgabe werden auf einem LCD
gemacht):
//#define F_CPU 8000000 // Toolchain->AVR/GNU C Compiler->Symbols
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <util/twi.h>
#include "lcd.h"
#include <stdio.h>
#define SCL_CLOCK 100000UL
#define TW_ADDR_NUNCHUCK 0xA4
void twiWaitUntilTransmissionCompleted()
  while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
void twiInit()
  TWSR = 0;                         // no prescaler
  TWBR = ((F_CPU/SCL_CLOCK)-16)/2;  // must be > 10 for stable operation
uint8_t twiStart(uint8_t addr)
24
25
  TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
26
  twiWaitUntilTransmissionCompleted();
27
  if((TW_STATUS != TW_START) && (TW_STATUS != TW_REP_START)) return TW_STATUS;
28
29
  TWDR = addr;
30
  TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
31
32
  if((TW_STATUS != TW_MT_SLA_ACK) && (TW_STATUS != TW_MR_SLA_ACK)) return TW_STATUS;
33
34
  return 0;
35
36
37
uint8_t twiSendByte(uint8_t data)
38
39
  TWDR = data;
40
41
42
  if(TW_STATUS != TW_MT_DATA_ACK) return TW_STATUS;
43
44
  return 0;
45
46
47
uint8_t twiReadByteAck(uint8_t * data)
48
49
  TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWEA);
50
51
  if(TW_STATUS != TW_MR_DATA_ACK) return TW_STATUS;
52
  *data = TWDR;
53
54
  return 0;
55
56
57
uint8_t twiReadByteNack(uint8_t * data)
58
59
60
61
  if(TW_STATUS != TW_MR_DATA_NACK) return TW_STATUS;
62
  *data = TWDR;
63
64
  return 0;
65
66
67
bool twiStop()
68
69
  TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWSTO);
70
71
  return true;
72
73
74
int main(void)
75
76
  DDRB = 0xFF; // Output
77
  PORTB = 0;
78
  DDRD = 0xFF; // Output
79
  PORTD = 0;
80
  DDRC &= ~((1<<PC4) | (1<<PC5));  // Input
81
  PORTC = (1<<PC4) | (1<<PC5);     // activate pull-ups
82
83
  lcd_init(LCD_DISP_ON);
84
85
  _delay_ms(200);
86
87
  twiInit();
88
  uint8_t r, s[6];
89
  char str[32];
90
91
  r = twiStart(TW_ADDR_NUNCHUCK+TW_WRITE);
92
  /*r = twiSendByte(0x40);
93
  r = twiSendByte(0x00);*/
94
  r = twiSendByte(0xf0);
95
  r = twiSendByte(0x55);
96
  r = twiSendByte(0xfb);
97
98
  twiStop();
99
  _delay_ms(50);
100
101
  while (true)
102
103
104
105
    _delay_ms(50);
106
    r = twiStart(TW_ADDR_NUNCHUCK+TW_READ);
107
    _delay_ms(1);
108
    r = twiReadByteAck(&s[0]);
109
    r = twiReadByteAck(&s[1]);
110
    r = twiReadByteAck(&s[2]);
111
    r = twiReadByteAck(&s[3]);
112
    r = twiReadByteAck(&s[4]);
113
    r = twiReadByteNack(&s[5]);
114
    twiStop();
115
    sprintf(str, "%x %x %x %x\n%x %x %x", r, s[0], s[1], s[2], s[3], s[4], s[5]);
116
    lcd_clrscr();
117
    lcd_puts(str);
118
    _delay_ms(100);
119
120
Gast #4222803
> da ich diesen zeitweise mit 5V versucht habe zu betreiben.
Sehr warscheinlich ist das der Fall.
Du solltest das Problem gezielt analysieren. In diesem Fall ist es am
einfachsten, zuerst die Hardware zu verifizieren. Nämlich, indem du
a) einen anderen Nunchuck verwendest, oder
b) den Nunchuck an einer Wii benutzt.
Erst wenn du sicher bist, dass die Hardware heile ist, lohnt sich ein
Blick in die Software.
Gast #4229289
So, ich hab mal einen anderen Nunchuck getestet, und dort hab ich genau
das gleiche Problem: Taster kann ich auslesen, Joystick und
Beschleunigungssensor geben nur 0 zurück :/
Die I2C-Bibliothek von Peter Fleury brachte auch keine Besserung.
Hat jemand eine Idee?
Gast #4229531
Ich habe vor einiger Zeit einen Nunchuck in ein Projekt integriert.
Zum Ausprobieren habe ich einen China-Klon benutzt. Die
Initialisierungssequenz hat interessanterweise nur mit dem Klon
funktioniert, aber nicht mit einem Originalen von Nintendo.
Es gibt verscheidene Möglichkeiten das ding zum Reden zu bringen.
Aufgrund von wenig Zeit habe ich das dann damals(tm) nicht weiter
verfolgt.
Möglicherweise führt sowas bei dir zu solchen Problemen?
Gast #4229679
Zu den Codes gibt es vielleicht bei den Homebrew-Programmierern
aufklärung. Ich weiss das die China-Klone auch auf die Wii-Software
anders reagieren. Beim USB loader GX z.B. spacken einige China-Klone
rum. Bei den Spielen die ich kenne ist es aber kein Problem.
