Steh auf der Leitung beim I-Regler
OP #4222193
hab eine Frage zur Programmierung eines PI-Reglers.
die Software wird irgendwie so aussehen:
e = w - x;
esum = esum + e;
if(esum < -max)
  esum = -max;
if(esum > max)
  esum = max;
y = kp*e + ki*Ta*esum
if(y < 0)
  y = 0;
if(y > maxStell)
  y = maxStell;
Ich weiß ich muss esum z.B. über 20 Messwerte bilden, schreibe ich dazu
den code in c?
Ich glaub die Lösung ist sehr Simpel aber ich steh grad total auf der
Leitung, wenn mir kurz wer helfen könnte bitte.
Max
@ Max Wildfellner (mo0oxx)
>Wann und wie muss ich esum rücksetzen?
Die wird doch schon begrenzt!
if(esum < -max)
  esum = -max;
if(esum > max)
  esum = max;
> weil in dem jetzigen Code würde
>esum ja irgendwann den maximalwert der Variable erreichen.
Nö.
Mach de Glotzn off, geeene Fettbemm fressen und orweidn!
esum wird eigentlich ueber die letzten unendlich vielen Messwerten
gebildet. Resp solange wie das Teil schon laeuft...
Eigentlich laeuft der Integrator Wertemaessig solange bis der e gleich
Null wird. Resp waehrend e ungleich null wird addiert.
Max W. schrieb:
> Aber auf unendlich lange Zeit ist esum ja dann dauerhaft 400, aber ich
> will ja z.B. nur über 20 Messwerte integrieren.
Ich glaube du verwechselst da was. Du integrierst die Regelabweichung.
Die sollte irgendwann ja mal bei 0 landen. Dann wird halt 0 integriert.
Dein I-Anteil regelt sich doch selbständig ein. Wichtig ist halt nur das
er nicht ins Unermessliche wächst und sättigt wenn du etwas falsch
Dimensioniert hast (Anti-Wind-up). Aber das fängst du ja bereits ab.
Was auch immer hilft, wenn man den Regler abschaltet, den Integralanteil
zu löschen. Dann gibts keine Einschaltüberschwinger.
@Max Wildfellner (mo0oxx)
Richitg, dann ist dein I-Anteil in der Begrenzung.
> aber ich
Kann es sein, dass du einen Integrator mit einem Mittelwert
verwechselst?
>Aber ich kann bei einem digitalen System nicht unendlich viele Messwerte
>speichern ;)
Eben darum gibt es ja die Begrezung des I-Anteils. Weil irgendwann mal
die Variable überlaufen würde und dein Regler von einem Anschlag auf den
anderen schießen würde. Das ist meist nicht so toll.
Auch ein einfacher Tiefpass, dessen fruehere Eingabewerte mit einer
Gewichtung von 1/e abfallen, benoetigt nur einen einzigen Speicherwert.
Die digitalen Filter mit mehr als einem Koeffizienten arbeiten mit
Schiebregistern, die sinnvollerweise als Ringbuffer implementiert sind.
