ich arbeite mit einem CT63 Terminal Modem, um eine Verbindung zu einer
Website per AT-Befehlen aufzubauen. Nachdem ich das geschafft habe, bin
ich auf das CT63 Terminal Java Modem umgestiegen.
Hier weiß ich allerdings nicht, wie ich mit einem Java-Programm eine
Verbindung zu einer Website aufbauen kann.
Wie kann ich das Java-Programm auf mein Modem spielen?
Kann man Java überhaupt auf das Modem laden oder kann ich dem Modem nur
AT-Befehle per Java übergeben per COM Port?
Zur Info: ich bin seriell mittels einem RS232-Kabel vom PC aus mit dem
Modem verbunden.
Danke schon mal für eure Hilfe!
ich habe damals ein Projekt mit dem TC65 von Siemens gearbeitet, das war
gar nicht so schwer.
laut Datenblatt sollte:
Programming Language
Java (profile IMPNG & CLDC 1.1)
Multithreading programming and program execution
möglich sein. Ist aber schon sehr alt.keine ME2.0 ???
Lade dir die Java ME API runter(Unterstützung zu deinem Modul
vorausgesetzt, IMPNG und CLDC ist ein Teil davon)
Das Installieren der JAVA Anwendung sollte einmal per Hand, über
AT-Kommandos möglich sein, oder per WIN Software deines Herstellers.
Bei mir war ein Update nur per USB möglich, wie sieht es bei dir aus?
Achte beim automatischen Start deiner Software darauf, dass du eine
kleine Zeit verstreichen lässt. Beim direkten Starten der Software, beim
TC65, konnte es passieren das ein erneutes Update nicht mehr durch
geführt werden konnte.(nur per AUX, per Hand mit ATs war das Gerät zu
retten)
Also ich hab noch 2 wichtige Befehle im Hinterkopf:
AT^SCFG
AT^SDLC
Aber frag am besten die Leute die das Teil bauen!!!
Auch wegen der Java API!
VIEL SPASS
Wenn du Schwierigkeiten mit der Programmierung hast, bisschen weiß ich
noch, sag Bescheid.
http://download.oracle.com/otndocs/jcp/imp_ng-1.0-final-oth-JSpec/
Das ist das einfachste Beispiele auf der Seite zu HTTP, ich bin damals
über die direkte Verbindung gegangen, weil ich POST und GET brauchte.
c=(HttpConnection)Connector.open(url);
c.setRequestMethod(HttpConnection.POST);
Aber um das machen zu können, brauchst du was um dein Modem zu
konfigurieren: zb um die PIN zu setzen.
Bei mir gabs eine "Class ATCommand", womit man die Befehle ans Modem
durch Java senden konnte.
http://tc65t.ru/doc/original/javadoc/com/siemens/icm/io/package-tree.html
Stephan
Hallo Stephan W.
danke für deine Hilfe!
Gibt es eine Möglichkeit das Programm auch schon auf dem PC auszuführen?
Wie bekomme ich dann das Programm auf mein Modul?
Wie kann ich es dann auf meinem Modul starten und sogar kontrollieren?
Danke nochmal!
Also das einfachste für mich war damals der JBuilder von Borland, den
gibt es aber glaube ich nicht mehr.
Etwas komplexer ist die Sache mit Eclipse und den JAVA ME Packages.
Da hast du auch einen Simulator dabei, hab ich damals leider nicht zum
laufen gebracht, da keine 100% Unterstützung von Siemens vorgesehen war,
für das TC65. Debugger in Eclipse, wie sonst auch.
Beim Programmieren, solltest du die Leute fragen die das Teil verkaufen
bzw bauen. Auch das Starten der Anwendung muß(sollte) per AT-Kommandos
erfolgen, aber welche Befehle, wissen nur die Leute.
Sorry, solche Sachen sind je nach Hersteller meistens immer anders!
Kann das CT63 Modem nach der Konfiguration eigenständig, also ohne
Computer usw. Programme ausführen, ausgelöst durch z.B. ein
Input-Signal?
Wenn nicht, dann ist es für unser Projekt nutzlos...
Gibt es Alternativen?
Gruß BJ
Hi Benny,
ich bin verwirrt, hast du es nicht deshalb gekauft?
Bekommst du keinen Support vom Händler?(Hersteller?)
Wenn du Hilfe brauchst, such dir eine Firma die sich mit M2M Terminals
auskennt. Ich habe früher gerne mit Hyline, Motorola und mc-technologies
zusammen gearbeitet, der Support war immer sehr gut!
Ruf mal bei mc-technologies an und bitte die um Rat, die haben heute
noch die Terminals im Programm.
http://www.mc-technologies.net/de/Datenkommunikation/Produktgruppen/Terminals/
sogar noch ein Ableger meines TC65, das TC65i, was das kann weiß ich
nicht.
Sag denen was du brauchst und dann wird dir geholfen.
Denk daran das sind Profis, da kostet es etwas mehr(aber nicht immer).
Hier noch eine Seite zum TC65:
http://www.javacint.com/TC65Dev
Schau dir mal das 'Launching OTAP with an AT Command', vielleicht kann
das dein Terminal auch?
Benny M. schrieb:> Programme ausführen, ausgelöst durch z.B. ein> Input-Signal?
Das glaube ich geht nicht, es war früher aber angedacht bei Motorola,
per Input pin eine SMS abzusetzen, ob das umgesetzt worden ist weiß ich
nicht.
Alsoo normalerweise läuft das SO:
Du schreibst ein Programm, lädst es ins Modul und es wird automatisch
bei jedem Power-Up gestartet. Damit hat das Java Programm die
'komplette' Macht über das Terminal!!! Das Programm läuft immer und kann
die IOs Überwachen bzw steuern und gegebenenfalls Aktionen ausführen.
Wie SMS versenden, EMAIL schreiben, FTP-File versenden usw.
Stephan
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
