Hilfe bei Auswahl eines Operationsverstärkers
OP #4222381
ich benötige einen Operationsverstärker. Mein Problem ist nun, dass ich
nicht weiß auf welche Werte ich achten muss. Der OPV soll mit einer
Verstärkung von +1 Laufen, also als Impedanzwandler. Es wird sich vor
einem ADC befinden. Ich möchte mit dem ADC eine fallende Flanke messen.
Die Länge der Flanke wird mindestens 50µs lang sein. Die Spannung ändert
sich innerhalb dieser 50µs um fast 5V. Außerdem möchte ich, dass der OPV
eine niedrige Eingangskapazität hat. Es sollten 1pF bis 2pF sein aber
nicht mehr.
Leider finde ich zur Eingangskapazität kaum Angaben in Datenblättern.
Wieso ist das so?
Was für eine Slew Rate brauche ich mindestens?
Gibt es sonst noch Angaben auf die ich achten muss?
#4224618
du solltest genauer beschreiben, was du eigentlich damit machen willst
und was der Hintergrund der Aufgabenstellung ist.
Mir kommt das ziemlich widersprüchlich vor.
Die Slwew Rate von 5V/50us halte ich für unkritisch.
Das sind am Ende gerade mal 0,1V/us, was selbst sehr langsame OPV locker
können.
Die Frage ist aber, was es mit der Messung der Flanke auf sich hat?
Und warum der OPV eine Eingangskapazität von max. 2pF haben soll.
Das weißt auf eine sehr hochomige Quelle hin im Bereich von einigen
MOhm, denn sonst sind 2pF bei Flanken von 5V/50us auch kein Problem.
Wenn das aber so ist, muß der OPV auch noch einen hinreichend niedrigen
Biasstrom haben. Dann kommen aber viele OPV mit bipolarer Eingangsstufe
nicht mehr in Betracht, sondern eher BiFET oder J-FET.
Bei letzeren sind Eingangskapazitäten um 1-2pF aber extrem sportlich.
Da wüßte ich nicht, ob und wo es so was gibt.
Dazu kommt, dass möglicherweise parasitäre kapazitäten leicht mal größer
werden als die angestebten max. 2pF.
5V-Betriebsspannung und Rail-to-Rail sind weitere Einschränkungen,
welche die Auswahl möglicherweise auf genau Null beschränken.
Suche doch mal selber in der Auswahllisten der großen Hersteller wie
Texas, AD,LT. Maxim (gehört eigentlich auch zu TI) hat auch immer
spezielle BE mit hervorragenden Eigenschaften.
http://www.ti.com/lsds/ti_de/amplifiers-linear/operational-amplifier-op-amp-products.page
http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers.html
http://www.linear.com/products/operational_amplifiers_%28op_amps%29
http://www.maximintegrated.com/en/products/analog/amplifiers/operational-amplifiers.html
Gruß Öletronika
Gast #4224817
Gibt es nur als Speziallösung (z.B: Elektrometer-Verstärker)
OPA128 wäre so ein OP.
Normale IC-Eingangspins haben so 3-5 pF (Streukapazität +
Eingangsschutzdioden).
Eine Durchkontaktierung schlägt so ca mit 1-2pF zu Buche.
1 cm Leiterbahn ca 0.3 pF
Gruß Anja
#4225212
Zusätzlich zu den bisherigen Ausführungen: Nicht alle OpAmps sind bei
Verstärkung 1 stabil. Falls sie es sind, steht es im Datenblatt, falls
es nicht steht, sind sie es meist nicht.
