Prolific PL2302 vs. FTDI FT232
#4228039
Markus B. schrieb:
> Ja, das habe ich auch schon gelesen, von daher sollte es gehen. Aber ich
> habe noch nicht heraus gefunden , WIE ich das anstellen soll :)
Vorausgesetzt Du hast überhaupt einen originalen Chip. Der Markt ist
überschwemmt mit Clones. Daher frage ich mich, warum Du überhaupt diese
Chips anfasst? Hast Du davon eine Rolle rumliegen, die Du verbauen
willst?
Ansonsten nimm was vernünftiges.
fchk
#4228048
Hallo Markus,
wenn es Dir vielleicht hilft, ich habe mal kurz ins Product Datasheet
(Document Revision: 1.6 Document Release: April 26, 2005 ) rein gesehen.
(Siehe Chapter 7.0)
Du hast nicht spezifiziert welche PL2303 Variante bei Dir in Frage
kommt. Da mich das persönlich auch interessiert, habe ich mal etwas
recherchiert. Vielleicht reicht es für den Anfang.
So wie ich das verstehe, liest der PL2303 ein (etwaiges) angeschlossenes
EEPROM und wenn die EEPROM_Signature von  067Bh auf bytes 0/1 stimmt,
übernimmt es die dort gespeicherten Daten von Bytes 2 an bis 10.
Das EEPROM könntest Du wahrscheinlich selber mit einem uC oder
irgendeinen kompatiblen EEPROMMer (Siehe Tabelle 7-1 und 7-2
beschreiben.
Prolific hat ein Programm: "EEWRITER" (Man muss danach fragen)
" The external EEPROM can be programmed using the Prolific EEPROM Writer
utility software called EEWriter, which can be requested from Prolific
or authorized distributors.   "
Hier ein paar Links zum Thema von anderen Leuten:
https://sites.google.com/site/klaasdc/modify-pl2303-pid-vid
http://www.edaboard.com/thread186961.html
http://www.picaxeforum.co.uk/showthread.php?25834-OT-PL2303-with-different-Vendor-ID
http://prolificusa.com/files/PL-2303HXD%20Migration%20Guide_v1.6.pdf
http://www.adafruit.com/datasheets/DS_PL2303TA_d20120504.pdf
http://www.stkaiser.de/anleitung/files/PL2303.pdf
Beim PL2303HXD ist das scheinbar anders:
Im PL2303HXD Datenblatt wird eine Configuration Programm erwähnt:
http://www.prolific.com.tw/UserFiles/files/ds_pl2303HXD_v1_4_4.pdf
(Siehe Seite 15) Allerdings scheint das dort nur für das eingebaute OTP
zu gelten. (Darf nur zwei Mal programmiert werden;-) )
Mehr weiß ich im Augenblick (noch) nicht.
Gruß,
Gerhard
#4228272
ich setze auf FTDI. Die sind bei mir irgendwie immer stabiler gelaufen.
Ein OEM-Zugriff ist ebenfalls mögliich.
Die Profilic adapter habe ich in schlechter Erinnerung. Zum Teil haben
die Adapter die Steuerleitungen verdreht, stürzten of ab. Aber kann sich
inzwischen auch geändert haben.
Grüße
Ingo
#4228347
Interessierter schrieb:
> Decu schrieb:
>> nach Lust und Laune Hardware zerstören?
Es gibt viele Fälschungen der FTDI USB UART Wandler. FTDI reagierte mit
einem Treiberupdate, welches bei Fälschungen außer Gefecht setzt. Der
Schaden ist aber natürlich an den falschen hängen geblieben, meistens
den Kunden oder Herstellern, die unwissentlich Fälschungen verbaut
hatten.
Darauf will Decu hinaus.
Persönliche Seite #4228364
Jan H. schrieb:
> FTDI reagierte mit einem Treiberupdate, welches bei Fälschungen außer
> Gefecht setzt.
Und nach dem großen Geschrei deswegen hat FTDI wieder reagiert und
dieses Treiberupdate zurückgezogen. Die aktuellen Treiber machen die
Imitationen nicht mehr unbrauchbar, sondern verweigern nur die
Zusammenarbeit mit ihnen, so daß bei Verwendung anderer Treiber nach wie
vor irgendeine Funktionalität erreichbar ist.
Also ist fortgesetztes Geschrei unnötig.
Und wer ernsthaft darauf besteht, daß FTDI fortgesetzte
Treiberunterstützung auch für Nachahmungen liefern soll, der hat ein
sehr merkwürdiges Verhältnis zur Realität.
#4228367
Schreiber schrieb:
> M. L. schrieb:
>> FTDI !
> und wenn mal gefälschte auf der Rolle waren, dann dürfen alle Geräte
> nach einem Treiberupdate wieder zur Werksinstandsetzung. Toll...
Das kann dir mit PL in ähnlicher Form passieren. Meine PL2303*
USB/Seriell Adapter funktionieren alle nicht mehr unter Win8:
http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41
Dabei gibt es wohl keinen technischen Grund, sondern reine
"Treiberpolitik" aufgrund der vielen Clones, da die alten Treiber ja
noch funktionieren: Beitrag "Re: Profilic PL2303-HX geht nicht unter Windows 8.1 (Code 10)"
*) Ob meine PL2303 Original oder Fälschungen sind, weiß ich nicht, sie
waren in No-Name USB Adapter, die ich bei Pollin bestellt habe.
Gast #4228650
Wenn die Clones "sooo gut" wären, gäbe es keine technische Möglichkeit
sie per Treiberupdate außer Gefecht zu setzten.
Ansonsten gilt unter Windows wie immer:
Hardware-Treiber gibts vom Hardware-Hersteller.
Nimm für deinen Nicht-Prolific Chip den Nicht-Prolific Treiber, und
alles ist gut.
Nur die Kombination von Hardware mit einem nicht für diese Hardware
gedachten Treiber macht Probleme. Bei FTDI wie bei Prolific, wie beim
nächsten Fälscher-Opfer, das sich wehrt.
