Ethernet: Wie kann ich die Antwortzeit verkürzen?
Gast #4222503
Hallo.
Implementiere gerade Ethernet auf einem STM32F4.
Soweit läuft die Kommunikation per UDP zwischen Windows-PC und STM32
stabil. Nur für meine Gefühle etwas langsam.
Eine komplette Kommunikation liegt so bei 1-2ms. (1xUDP PC->STM32 & 1x
UDP STM32->PC)
Die Firmware hab ich schon "vermessen". Die Antwort geht nach weniger
als 100us wieder zurück. (Nur wenige Bytes).
Wo bleibt die Zeit? Kann man da was verkürzen?
Vielen Dank schon mal.
Pepe.
Gast #4222523
Karl H. schrieb:
> Möglichst viel Nutzinformation
Habe ich schon möglichst versucht. Aber leider hat das Zusammenfassen
bei meiner Anwendung (Ansteuerung von einzelnen Achsen) bald seine
Grenzen erreicht.
Gibt's irgendwelche Erfahrungswerte, wo man da zeitlich raus kommen
könnte?
Gast #4222579
@Andreas K.
Ausgangssituation sind Achscontrollerkarten, die direkt im PCI Bus
stecken und somit Responsezeiten <200us haben. Jetzt sind wir dabei auf
eine Ethernet-Lösung umzuziehen, da es mit den Karten ziemliche
Einschränkungen gibt.
Einen ziemlich großen Teil der Aufgaben haben wir schon im
Mikrocontroller, aber es bleiben dummerweise noch einige Punkte, die
nicht dort laufen können. Da z.B. auf dem PC noch ne Bildverarbeitung
läuft und wir live auf die Ergebnisse reagieren müssen, können die
Mikrocontroller nicht vollständig autark laufen.
Gast #4222621
Karl H. schrieb:
> Da würde ich mal ganz stark auf Windows tippen.
Vermutlich, hängt aber auch stark davon ab, welche APIs man unter
Windows verwendet.
Meiner Erfahrung nach bekommt man die beste Performance mit overlapped
Socket I/O in Verbindung mit I/O completion routines.
Gast #4222623
ich hab mal eine Wireshark Datei angehängt.
PC W7 sendet Multicast
Antwort von neun WizNet5500 angebunden über SPI 8MHz an ATXmega8E5@32MHz
Responstime 219µs <= 285µs
Auf Adapter prüfen ob Interruptdämpfung aus ist.
Heißt von Adapter zu Adapter unterschiedlich
oder man kann es nicht einstellen.
UDP wird über Interrupt an Adapter übertragen. (Meines Wissens)
Hat bei mir ca. 30% Geschwindigkeitsgewinn gebracht bei kontinuierlichem
Stream.
Gast #4222674
@Pepe
Ist in C#.
Wie hast Du gemessen?
Im Programm habe ich noch keine Zeitmessung für die Antwortzeit
durchgeführt.
Bei mir kommt es auf einen kontinuierlichen Stream an. PC->MC.
9 * 724 Byte im 10ms Intervall. (Gemessen im Programm 1.2ms bis alle
Daten gesendet wurden.( SockData.SendBufferSize = 0; kein Sendepuffer
damit das Ergebnis nicht verfälscht wird)
Gast #4222678
Hab im Programm gemessen. Da komme ich auf Zeiten von 1.5-3ms. Rein im
Wireshark habe ich 600-700us.
Interruptdämpfung heißt bei meinem Treiber Interuptdrosselung. Geh davon
aus, dass dies das gleiche ist. Hat aber auch nach Neustart keinen
Unterschied gebracht.
Gast #4222686
Ich habe für diesen Zweck einen eigenen Adapter.
Alles abgewählt außer Internetprotokoll V4.
Ist ein "Intel(R) Gigabit-CT-Desktopadapte" angebunden über PCI-Express.
Gast #4222750
Wenn du weniger als 1ms brauchst, brauchst du eine andere Schnittstelle
und ein anderes Betriebsystem. Denn beide sind nicht für
Verarbeitungsintervalle unter 1ms vorgesehen.
Sicher kann man die ein oder anderen Tricks anwenden. Aber du wirst ganz
schnell auf andere Ursachen stossen, die das Timing zumindest zeitweise
versauen.
Linux, Mac OS und Solaris sind dafür IMHO auch nicht besser geeignet.
Gast #4223067
"Brauchen" ist relativ. Mir geht's um eine Optimierung der Responsezeit,
weil jede Millisekunde, die ich nicht "auf der Strecke" verliere, muss
ich nicht mehr aus meiner Anwendung rausquetschen oder kann einfach
schneller werden.
Gast #4223092
Du kannst weder unter einen normalen Windows oder Linux Reaktionszeiten
von 1ms erwarten.
Wenn ihr das aber für eure Aufgabe braucht, dann sollte ihr gleich auf
Echtzeitsystem setzen oder das Konzept ändern.
Eventuell gibt es ein paar Tricks um das irgendwie zu schaffen, aber
eine Garantie das es immer funktioniert wird wohl niemand für die
Produktion geben können.
