Schmitt Trigger Schaltschwellen-Problem
OP #4222538
Hallo µ,
Möchte mit einem nichtinvertierenden Schmitt-Trigger bei einer
Eingangsspannung von U_Eingang = -9V von -U_Ausgang auf +U_Ausgang
umschalten. meine Schaltung funktioniert soweit einwandfrei und die
Schaltschwelle scheint richtig eingestellt zu sein.
Allerdings kommt es beim Anlegen der Versorgungsspannung (also beim
Einschalten des Systems ) zu dem Problem, dass der Schmitt-Trigger,
obwohl er an seinem Eingang nur U_Eingang = -8V sieht, schon im Zustand
ist, den er eigentlich erst bei U_Eingang = -9V annehmen soll.
Gebe ich nun über einen Taster kurz eine Positive Spannung auf den
Eingang (ca +15V ) nimmt er den gewünschten Anfangs-Ausgangswert an.
Nach dem er sich nach diesem Kurzen "Triggern" wieder bei der Spannung
U_Eingang = -8V Befindet, schaltet er wie gewünscht erst bei U_Eingang =
-9V um.
Hat jemand eine Idee, woran das liegt, und vorallem, was man dagegen
tuen kann?
Gruß Chriszoph
OP #4222598
Ja, die Schaltschwellen liegen bei 9V und -9V. Ich verstehe auch worauf
du hinnaus willst. Damit ist der Schmitt Trigger also in einem
undefinierten Zustand wenn er eingeschaltet wird.
kann man dagegen irgendetwas tuen, oder müssen die Schaltschwellen so
eingestellt sein, das ein definierter Zustand beim Einschalten
aufzufinden ist?
