RS485 und Atmel
OP #4223146
Hallo Zusammen,
Ich suche eine Schaltung mit dem ich einen SN75176 oder MAX485
verwenden, dieser sollte aber den Schreib und Lese PIN der oben
genannten Treiber automatisch umschalten. Hat jemand was auf lager,
unter google finde ich lediglich die Variante, wo der Atmel das Steuert.
Was ich nicht will ist erst eine RS232 Treiber und dann den RS485
Treiber in reihe. Bei den ganzen DMX Geschichten ist es auch so das der
Atmel das Lesen/Schreiben schaltet.
Wenn möglich entweder als TTL mit Logic Bausteinen oder mit
Transistoren.
Danke im voraus
#4223394
Sven S. schrieb:
> Und warum geht das hier:
Weil das eine Edelbastlerschaltung für zuhause ist.
Es wird nur eine Polarität gesendet, die andere wird über
Ziehwiderstände gemacht. Es wird quasi ein Verhalten wie beim CAN-Bus
emuliert.
Korrekt ginge das mit einem retriggerbaren Monoflop, der länger als die
längste Signalzeit (Break-Signal) halten muß.
Und bei Richtungsumschaltung muß der neue Sender länger als die Zeit des
Monoflops abwarten.
Daher ist die Umschaltung durch die CPU selber am effektivsten.
#4223438
Hallo Sven,
im Anhang mal eine alte Schaltung, die vermutlich kann was du brauchst.
Es ist so, wie Peter schreibt. Der "Normalbetrieb" der Schaltung ist
Richtungsumschaltung durch MCS51-CPU durch das Signal RTS. Als
"Sonderbetrieb" kann aber auch das TXD-Signal (erste Flanke des
Startbit) das Monoflop triggern. Die Geschichte hatte bei 4800Baud prima
funktioniert, bei schnelleren Übertragungsraten kann es erforderlich
sein, ein Dummybyte vorab zu senden.
Jumperstellungen Leitungsendgeräte:
   J1: alle 3 geschlossen, J2: 2-3, J3: 2-3, J4: 1-2 fürTX-Trigger (2-3
für CPU)
Jumperstellung Zwischengeräte:
   J1: 1-2 & 5-6 geschlossen (2-3 = Terminierungswiderstand), Andere wie
oben
Der Jumper J4 schaltet zwischen CPU- oder TXD-Trigger um. Evtl. muß die
Zeit des Monoflops deinen Gegebenheiten angepaßt werden.
Viel Erfolg und Gruß. Tom
Persönliche Seite #4223914
Falk B. schrieb:
> Wenn man es idiotensicher und für ganz Faule haben will, nimmt man den
> FT232.
Naja, "idiotensicher" ist es sicherlich nicht, auf einem µC einen
USB-Host zu implementieren, um daran einen FT232 zu betreiben ... da ist
es ja noch einfacher, eine externe UART mit RS485-Hardwareunterstützung
an den µC anzuschließen. Von NXP gibt es so etwas sogar als I2C-Device.
(Des Threadstarters Ausführungen interpretiere ich jedenfalls so, daß es
ihm darum geht, einen RS485-Treiber an einem µC betreiben zu wollen,
ohne sich um die erforderliche Sender-/Empfänger-Umschaltung kümmern zu
müssen)
Gast #4223919
Frank schrieb:
> Mir fällt spontan der LPC14xx ein, da ich den selbst schon im Einsatz
> hatte.
Quatsch, LPC12xx meinte ich.
> müssen
So verstehe ich das auch.
Gast #4224116
Hi
>Der Ansatz mit dem monoflop, resp dem timer zum automatischen Umschalten
>ist suboptimal, denn Windows zB macht willkuerliche Pausen zwischen
>irgendwelchen internen Bloecken.
Nö. Solange Windows keine Pause innerhalb eines Bytes einlegt
(unwahrscheinlich), funktioniert das wunderbar.
MfG Spess
OP #4224175
Danke für die Info‘s die ich bekommen habe. Ich habe in der Bucht jetzt
was gefunden, zum Testen reicht das erstmal (siehe Link):
http://www.ebay.de/itm/160661187080?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Ich hoffe es funktioniert so wie ich es mir vorstelle.
Das Problem ist das ich nur TX und RX habe, und keine PIN's zusätzlich
für die Umschaltung am RS485 Treiber
vorhanden sind, deswegen muss ich diesen weg gehen.
Danke nochmals.
