L6203 Logik-Pegel ohne VCC
OP #4223231
ich brüte gerade über dem Datenblatt des L6203. Viele Treiber-ICs können
zerstört werden, wenn 5V-Logikpegel anliegen, bevor die
Versorgungsspannung VCC vorhanden und größer als 5V+X ist.
Im Datenblatt des L6203 finde ich nichts derartiges. Kann ich jetzt
davon ausgehen, daß es ihm nichts ausmacht, mit TTL-Signalen gefüttert
zu werden, wenn noch keine Versorgungsspannung vorhanden ist?
Viele Grüße
W.T.
Persönliche Seite #4223292
Das Ding hat keinen VCC-Anschluss für den Logikteil, sondern nur einen
Anschluss für die Leistungsstufe. Deine Interpretation könnte daher
korrekt sein.
Es wäre ja auch etwas seltsam, den erlaubten Logikpegel irgendwie von
der Höhe der Versorgungsspannung der Leistungsstufe abhängig zu machen,
und obendrein gibt es durchaus ICs, die höhere Spannungen an ihren
Eingängen als ihre Versorgunsspannung per Design verkraften können -- so
z.B. RS232-Empfänger wie SN75189/MC1489.
Gast #4224791
Mach "Angstwiderstände" an jeden Eingang. 10 .. 100 Ohm, die begrenzen
den Strom. Außerdem schützen sie die Controllerseite, falls der L6203
durchlegiert (was bei ungünstigem Layout oder Kurzschluss schon mal
passiert).
OP #4225058
Lothar M. schrieb:
> 100 Ohm bieten bei 30V nicht viel Schutz. Immerhin sind dann locker
> 250mA unterwegs...
Keine Sorge, Angstwiderstände sind vorhanden: 1k + BAV199 als
Zusatz-Klemmdioden.
Die Frage bezog sich darauf, den 5V-Teil der Schaltung für die
Firmwareentwicklung schon einmal in Betrieb zu nehmen, bevor der
Spannungsregler bestückt ist - b.z.w. ob ich die Angstwiderstände schon
vorher bestücken kann.
Ich hab's gemacht und der L6204 hat wohl keinen Schaden genommen.
Danke für die Diskussion!
W.T.
