2x UART-USB-Adapter und WinXP
Gast #4223329
ich habe zwei identische UART-USB-Adapter die unter Windows als COM-Port
auftauchen.
Unter Win7 kann ich beide Adapter gleichzeitig benützen, einer taucht
als Com4, der andere als Com5 im Gerätemanager auf.
Unter WinXP kann ich nur einen einstecken. Sobald ich den 2 Adapter in
den USB-Port stecke, versucht winXP diesem Adapter die gleich
Com-Port-Nr wie dem bereits vorhanden zuzuordnen.
Ich bekomme es einfach nicht hin dass WinXP beide Adapter mit
unterschiedlichen Com-Ports akzeptiert.
Geht das bei winXP generell nicht oder mache ich etwas falsch?
#4223371
Gute Adapter haben eine eineindeutige Seriennummer im USB-Descriptor,
anhand derer sie eindeutig identifiziert werden können. Damit kann das
Betriebssystem sie immer den gleichen COM-Ports zuordnen.
Weniger Gute Adapter haben in Feld für die Seriennummer entweder nichts
stehen oder immer die gleiche Nummer. Immerhin ist das ja Aufwand in der
Produktion, und die kostet natürlich.
Es scheint mir, als gehören Deine Adapter zur zweiten Gruppe.
Einige Chiphersteller liefern Tools, mit denen Du den USB-Descriptor
ändern kannst, zB FTDI oder Microchip. Dann kannst Du die Adapter
einzeln anschließen und ihnen eigene Seriennummern zuordnen.
fchk
Persönliche Seite #4223429
Keine Nummer ist besser als die gleiche. Dann nämlich ist Windows sehr
wohl in der Lage, die Dinger auseinanderzuhalten -- entscheidend ist
dann der Ort, an dem sie angeschlossen sind, d.h. welche USB-Buchse am
PC bzw. welche USB-Buchse am Hub an welcher USB-Buchse am PC.
Gast #4223508
Ich bin immer sehr gut mit den DELOCK 61425 (z.B. Reichelt) gefahren.
FTDI Chip mit Serien-Nr drin. Die hatten immer den gleichen COM-Port,
egal an welchem USB-Port, auch mit HUBs dazwischen, auch bei Verwendung
mehrer, ...
