Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stack und Register
von Johannes (Gast)
ich programmiere (noch nicht so gut) Mikrocontroller (PIC). Manchmal
lese ich, dass etwas in einem Stack geschrieben wird und manchmal wird
etwas in einem Register geschrieben.
Ist Stack und Register das selbe?
Wenn nein, was ist der Unterschied?
Johannes
von Volker S. (vloki)
Johannes schrieb:
> Hallo,
> ich programmiere (noch nicht so gut) Mikrocontroller ...
In was für einer Sprache programmierst du denn?
Ich nehme an in C, aber ...
von Johannes (Gast)
ja,
C
von Klaus (Gast)
Deine Frage betrifft eine allgemein zugängliche Information. Sie bezieht
sich nicht auf ein Problem oder eine schwer verständliche Erklärung.
Bitte recherchiere selbst.
von (prx) A. K. (prx)
Bei manchen PICs liegt der Return-Stack in speziellen Registern.
Andernfalls: nein.
Also kurz gesagt, hat der PIC Register.
z.B.
SFR (Special Funktion Reg.) Ports, Timer ,...
GPR (General Purpose Reg.) das RAM
Der C-Compiler verwendet einen Teil der GPR Register als "Stack".
Auf diesem Stack werden dann lokale Variablen von Funktionen
gespeichert.
Diese Variablen benötigen den Speicherplatz nur solange sie gültig sind
und können sich so den Stack mit Variablen anderer Funktionen teilen.
Den Rest kannst du jetzt aber selber ...
8-Bit PICs haben die andernorts selten anzutreffende Eigentümlichkeit,
begrifflich keinen Unterschied zwischen Registern und RAM zu machen.
Alles weit und breit sind da Register, auch wenns um die 4000 Stück sein
mögen.
Um bei diesen PICs keine gegenüber anderen Architekturen völlig eigene
Begriffswelt aufkommen zu lassen, betrachte ich das, was du GPR nennst,
nicht als Register, sondern nur als RAM. Man tut sich dann auf C Ebene
etwas leichter beim Verständnis von Texten, die nicht ausschliesslich
für solche PICs geschrieben wurden.
Komm labern wir ein bisschen Zeug, über Sachen die J. nicht gefragt hat
und die er vielleicht auch <noch> nicht versteht. Sorry Johannes (Gast),
so ist das nun mal hier ;-)
> nicht als Register, sondern als RAM.
Bei vielen Archtekturen ist das ja so, dass man Daten aus dem RAM in ein
Register holen muss, um dann dort irgend etwas damit zu tun.
Zumindest bei den 8Bit PICs gibt es das so nicht. In diesem Sinne ist
eben alles ein Register.
von Peter D. (peda)
Johannes schrieb:
> ja,
> C
Dann ist der Stack für Dich tabu.
Und alles andere sind Variablen.
Die GPR sind dabei Variablen, die an bestimmten Adressen stehen und eine
bestimmte Bedeutung haben, z.B. Timer lesen, starten usw.
von Georg (Gast)
Johannes schrieb:
> ja,
> C
Wenn du C verwendest, ist der Stack etwas, mit dem du überhaupt nichts
zu tun hast, das regelt das System selber, solange genug Platz dafür da
ist, egal wo. Erst wenn das nicht mehr der Fall ist, also "der Stack
überläuft", musst du dich damit beschäftigen warum und was man tun kann.
Georg
Nö, das sind die SFR!
Beitrag #6902018 wurde von einem Moderator gelöscht.
