2 MOSFETs in 1 IC gesucht
OP #4224760
Ich habe schon länger nach einem bestimmten Bauteil gesucht, aber nicht
wirklich das wahre gefunden und jetzt beschlossen, mich hier mal
anzumelden und euch zu fragen. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ;)
Und zwar suche ich eine Art IC, das zwei MOSFETs enthält, nämlich einen
N- und einen P-Typen, die je nach einem Eingangssignal den Ausgang
entweder komplett nach Masse oder komplett nach Vcc durchschalten, so à
la Gegentaktendstufe. Gibt es so ein Bauteil? Gibt es einen Fachbegriff
dafür? Das Bauteil kann ruhig beliebig groß sein, sollte aber
idealerweise kleiner sein als TO-220 und sollte auf Lochraster lötbar
sein. Ich stelle mir sowas wie ein 4-pin IC oder 4-pin TO-126 oder so
ähnlich.
Dieser Ausgangstreiber sollte 2A problemlos und vor allem ohne
Kühlkörper liefern können.
Schöne Grüße
Phil
#4224778
@Philip S. (crazyphil)
Sowas gibt es, aber . . .
Das ist was anderes, nämlich ein Treiber.
Ja.
>Gibt es einen Fachbegriff dafür?
MOSFET-Treiber ala ICL7667, gibt auch viele von Maxim.
>ähnlich.
DIL8
Die stärkeren können das.
#4224805
Nein.
Auch wenn ein MOSFET-Treiber mit 2A oder 5A angegeben ist, kann der
nicht dauerhaft 2A oder 5A fliessen lassen.
Als Treiber ist er für kurzzeitigen hohen Umladestrom gebaut der gleich
von selbst abklingt, aber nicht für Dauerlast.
Die mögliche Dauerlast liegt viel niedriger, also für 2A ungeeignet.
#4224821
@ Michael Bertrandt (laberkopp)
>Nein.
Doch.
Stimmt. Aber es gibt auch Treiber mit 10A++, die können dauerhaft 1-2A.
Woher weißt du das? Kennst du alle Treiber dieser Welt?
P = I^2 * R
-> R = P / I^2
DIL8 verkraftet ca. 0,5W Verlustleistung, bei 2A müssen die FETs also
weniger als 0,125 Ohm haben. Ok, das ist wenig, da wird es nicht
allzuviele geben.
Dann muss der OP halt einen echten Treiber ala L6203 nehmen, ist halt
etwas größer, bietet aber 2 Kanäle.
OP #4225017
Wow, so schnell so viele Antworten. Danke! :)
MaWin schrieb:
> Och nö, Niemand braucht platzsparende Verpackung wenn er dann doch den
> Platz verschwendet.
?? Ich hab es vielleicht nicht gesagt aber ich versuche wirklich das
kleinstmögliche zu bekommen - denn die Gehäusegröße ist schon
vorgegeben. 9 x 3 x 2 cm. (LxBxH)
Ach so, wieder was gelernt.
>>Nein.
> Doch.
Was jetzt? xD
Jesper Jacobsen schrieb:
> FDD8424H
Das ist genau das was ich gesucht hab! Danke für den Tipp!
Axel R. schrieb:
> TLP250 macht "nur" 1.5A.
> man weis aber auch wieder nicht, worum es geht...
Deshalb sage ich das mal: Ich möchte (auf Lochraster) eine Art
Controller bauen, mit dem ich 2 Sensoren (z.B. Taster) und 1 oder 2
Motoren ansteuern kann. Die Motoren verbrauchen so 1-1,5A (geschätzt,
nicht gemessen), die 2A habe ich mal als Anhaltspunkt genannt. Die
MOSFETs sollen direkt vom Mikrocontroller angesteuert werden.
Ich werde jetzt mal schauen dass ich an den FDD8424H und den TLP250
komme und diese ausprobieren. Ich werde berichten... :)
OP #4252188
So, da bin ich wieder :)
sorry, hab mir ziemlich lange Zeit gelassen mit der Bestellung und den
TLP250 bisher nur auf dem Steckboard aufgebaut. Aber schon bei rund
100-200mA wird der so heiß, dass ich nicht glaube dass er 1-1,5A
dauerhaft abkann. Oder liegt das daran dass ich den mit 9V betreibe
anstatt den im Datenblatt angegebenen mindestens 10V?
Leider gab es den FDD8424H bei reichelt nicht, zumindest zum Zeitpunkt
meiner Bestellung. Conrad hat ihn aber. Wenn ich da mal wieder bestelle
nehm ich den mit und probiere ihn aus.
Ach ja, was ich noch sagen wollte: DIL8 kann ich auch hochkant einbauen,
spart Platz ;)
Schöne Grüße
#4252206
@ Philip S. (crazyphil)
>dauerhaft abkann.
Reden wir vom gleichen TLP250? Das ist ein Optokoppler + MOSFET-Treiber.
Der kann KEINE 1,5A DAUERHAFT! Der hat eine normale NPN Totempole
Ausgangsstufe.
Nicht wirklich.
#4252660
@Werner M. (Gast)
>> Aber schon bei rund 100-200mA wird der so heiß, dass ich nicht
>> glaube dass er 1-1,5A dauerhaft abkann.
>Das passt doch zum Datenblatt. Da steht 1.5A über Zeiten von weniger als
>2,5µs.
Der OP sucht aber einen Treiber, der 2A dauerhaft kann!!!
Ich kenn keinen im DIL8 Format. Einige moderne H-Brücken im SMD-Gehäuse
könnten funktionieren, sind aber nicht wirklich lochrastertauglich.
#4260466
Es wird daran liegen, dass du zu wenig Steuerspannung hast.
Wenn du das Gate des p-FETs mit +5V ansteuerst, und seine Source liegt
auf +9V, dann schaltet er nicht ab!
P.S.: Pardon!
Obiges gilt für den FDD...,  den TLP250 hatte ich nicht auf dem Schirm.
Evtl lebt der aber von einer Ladungspumpe. Muss mal ins DB schauen.
P.P.S.
Hab nachgeschaut: der TLP250 hat bei 75mA Ausgangsstrom schon typisch
2,2V Spannungsabfall in der bipolern Ausgangsstufe.
D.h. bei 1A wird er thermisch schon  weit überlastet.
