Zwei Kreise mit einem Oszi messen
Gast #4225324
eine kurze Frage zur Messung mit dem Oszi.
Ich habe zwei Signale.  Eines auf 5V ein weiteres auf 12V. Die
Potentiale sind voneinander getrennt. Ich weiß, dass ich für die Messung
eine Bezugsmasse benötige. Mache ich dies, sieht eines der Signale nicht
mehr so toll aus. Kann ich nun für jeweils einen Tastkopf die zugehörige
Masse mit anschließen oder führt das zu Problemen?
LG
c3Ko
Gast #4225345
Da das Scope grundsätzlich nur über EINE Masse verfügt würdest Du über
die Masseanschlüsse der beiden Tastköpfe die beiden Massen verbinden. Ob
das Deiner Schaltung abträglich ist kann aufgrund des fehleden Wissens
zu Deiner Schaltung nicht beurteilt werden. Im allgemeinen wird isch das
aber auswirken denn umsonst wird keine galvanische Trennung vorhanden
sein.
Alternativen:
a) Tastkopf mit galvanischer Trennung besorgen
b) referenzsignal versichen zu ermitten das auf beiden Seiten vorhanden
ist und dann relativ zum Signal zwei verschiedene Messungen machen.
rgds
Gast #4225372
> sein.
> Alternativen:
> rgds
Hallo 6a66,
danke für deine Antwort. Das mit den zwei Messungen habe ich schon fast
vermutet.
Danke Dir.
Moderator #4225410
Wenn die beiden Signale wirklich voneinander isoliert und auch nicht
kapazitive miteinander gekoppelt sind, kannst du mit dem Oszi
bedenkenlos eine Masseverbindung herstellen.
Wenn die Signale irgendwo kapazitiv gekoppelt sind, kommt es darauf an,
wie stark diese Kopplung ist und wie sie im Detail aussieht. In den
meisten Fällen wird die zusätzliche Masseverbindung nicht stören.
Ansonsten gibt es Oszis mit isolierten Kanälen. Dazu gehören bspw. alle
batteriebetriebenen von Tektronix (und wahrscheinlich auch der meisten
anderen Hersteller).
Gast #4225430
Harald W. schrieb:
> Möglicherweise reichen ja auch schon Tastköpfe mit Differential-
> Eingängen, wenn die Potentiale nicht allzuweit auseinanderliegen.
Und selbst wenn die Potentiale weit auseinanderliegen - solange der
Differentialtaskopf für diese Unterschiede spezifiziert ist macht das
nix aus. Testec 9101 oder ähnliches nur als preiswertes und
leistungsfähiges Beispiel.
Oder Eigenbau, ist hier im Forum eh schon öfters recht brauchbar
abgehandelt worden.
Grüße
MiWi
Gast #4225446
Hmmm - Du hast recht wenn man sich das genau durchüberlegt.
rgdse
Gast #4225463
> rgdse
Ja, beide Potentiale sind voneinander isoliert. Zudem ist auch keine
kapazitive Kopplung vorhanden. Dann probier ich das mal aus.
Danke euch.
Schönes Wochenende! (Auch wenn erst Mittag ist. )
Gast #4225473
Wenn die Stromversorgung über 2 Schaltnetzteile erfolgt, könnten die
Koppelkondensatoren das Problem sein. Vielleicht hilft es schon eins
anders herum in die Steckdose zu stecken.
Moderator #4225487
Wenn die Massleitung die einzige Verbindung zwischen den beiden Inseln
ist, kann durch sie kein Strom fließen. Um auch Wechselströme
ausschließen zu können, habe ich nach der kapazitive Kopplung gefragt.
Eine Leitung, durch die kein Strom fließt ist aber praktisch nicht
existent und kann somit auch keinen (negativen) Einfluss auf das
Schaltungsverhalten und die Messung haben.
Die Verbindung dient im Wesentlichen nur dazu, eine anfänglich
vorhandene Potentialdifferenz zwischen den beiden Inseln auszugleichen.
Dazu wird kurzzeitig auch etwas Strom darüber fließen, der aber nach
abgeschlossenem Potentialausgleich praktisch zu null wird. Minimale
Wechselströme (wegen der Eingangskapazitäten des Oszis) werden zwar
weiterhin fließen, aber diese fließen bei jeder Messung und stören
i.Allg. nicht.
Moderator #4225545
Joachim B. schrieb:
> aber doch nicht untereinander isoliert?
Doch. Jeder Kanal hat seine eigene Masse, die man fast¹ nach Belieben
irgendwo in der Schaltung anschließen kann. Man erspart sich dadurch
u.a. auch spezielle Differenztastköpfe.
Das Ganze soll der Sicherheit dienen, da damit verhindert wird, dass
eine hohe Spannung, an die Masseklemme eines der Tastköpfe angeschlossen
wird, unerwarteterweise an den freiliegenden BNC-Buchsen oder den
Masseklemmen der anderen Kanäle auftaucht.
Beim normalen Oszi mit Netzanschluss wird dieser Fall durch Schutzerdung
der Masseanschlüsse ausgeschlossen, aber beim batteriebetriebenen Gerät
geht das schlecht.
¹) begrenzt durch die Isolationsspannung der Anschlüsse
