Max. zulässige Drehmomente für 1/2 Zoll Ratschen / Schlagschrauber
OP #4225642
weiss jemand von euch die maximal übertragbaren Drehmomente für 1/2 Zoll
Ratschen, Schlagschrauber Nüsse etc.?
Das müsste (zumindest für handbetätigt) in der ISO 3316 stehen, aber ich
will für privat nicht unbedingt 30-40 Euro für die Norm ausgeben und im
Internet habe ich nichts gefunden.
Hintergrund ist eine Schraube mit SW36 die wohl ein Lösemoment von über
1000 Nm haben kann und ich jetzt überlegen muss ob ich mir dazu 3/4 Zoll
Werkzeug anschaffe, oder es mit einem (neuen) 1/2 Zoll Schlagschrauber
probiere. Ich bräuchte eh über kurz oder lang einen und der neue Hazet
912 EL wirbt mit einem max. Lösemoment von 1700Nm. Nur kommt mir das
verdammt viel für einen halbzoll Vierkant vor.
Mfg Udo
#4225688
912 oder 9012?
912 finde ich nicht und bei 9012 nur Max. Lösemoment: 1490 Nm
ich hatte mal ne Zeitlang gesucht nach Akku halbzoll Schlagschrauber,
groß über 600 Nm gab es da nix, kann am Akku liegen oder doch an der
1/2" Grenze.
OP #4225723
Joachim B. schrieb:
> 912 oder 9012?
Sorry vertippt. Natürlich 9012. Es gibt einige verschiedene für 1/2 Zoll
Unter anderem den 9012 SPC den 9012-1 SPC und den 9012 EL.
Die max. Lösemomente steigen da von 850 über 1000 zu den 1700 Nm (max
Lösemoment, nicht max. Nenndrehmoment)
Siehe z.B.
http://hazet.toolteam.de.com/de-DE/hazet-schlagschrauber-vierkant-12-5mm-1-2-zoll-max-nm-1054-max-nm-1700-9012el-spc-4000896188444.html
#4225737
OK glauben wir mal dem Hersteller
Hazet hat auch Ratschen + Nüsse, wäre doch doof wenn es zum
Schlagschrauber kein passendes Zubehör gäbe.
Das eine billige Nuss auch mal reissen kann würde mich nicht stören,
erst wenn die 2te Hazet Nuss gerissen ist würde ich bei Hazet nachfragen
Gast #4225950
Bei 1000 Nm stellt sich eher die Frage 3/4" oder gleich 1". Mit 1/2"
finde ich kaum was über 500 Nm, und bei 1000 Nm schon 1". Auch die SW 36
Nuss wird man vermutlich eher mit 1" als 1/2" kriegen.
Die angegbene Werte für das Drehmement sind teils für sehr günstige
Randbedingungen. Da scheitert ggf. schon mal der Schlagschrauber für 200
Nm, wo es mit dem Drehmomentschlüssel bei 150 Nm noch geht.
#4226056
Das liegt nicht an Hazet, sondern ob man richtig gekauft hat. Auch Hazet
hat Nüsse die beim Angucken auseinanderfallen.
Für Schlagschrauber verwendet man nicht die Nüsse aus dem Knarrenkasten,
sondern festere schlagschraubergeeignete Nüsse. Dann halten auch billige
No Names.
Auch die 1/2" Nüssen haben ein maximales Drehmoment, hab je nach
Hersteller und Modell was von 478 bis 1150 gefunden, sollte man passend
zum Schlagschrauber wählen, einfachere Alunüsse gar nur 120.
OP #4226160
Danke an alle wegen den Einschätzungen.
Das deckt sich im Wesentlichen mit meiner Meinung. Ich war auch für
Momente über 500 Nm skeptisch bei 1/2 Zoll.
Mal sehen ob ich irgendwo was geliehen bekomme. Nur ich leihe nicht
gerne was wo die Gefahr für Bruch besteht, genausowenig verleihe ich da
gerne.
Es geht um den vorderen Kurbelwellensimmerring eines alten Deutz
Traktors, Die zentrale Schraube, die die Riemenscheibe hält ist eine
spezielle Dehnschraube und nach Berichten im Internet hatten manche da
schon mit einer 2m Verlängerung Probleme.
Gast #4226444
Halte ich doch für etwas Fragwürdig. Gewöhnlich ist Stand der Technik
eine Passfeder auf der Welle die in die Nut der Scheibe passt, oder
eine gezahnter Wellenstumpf o.ä.. Was für ein Riemen? Zahnriemen?,
Keilriemen?...
Die Schraube sollte da kein Drehmoment vom Antrieb zu halten haben.
Hast du mal ein Bild?
Dehnschrauben gibts Erfahrungsgemäß eigentlich nur bei Zylinderköpfen.
Kann natürlich beim Trecker anders sein, allein mit fehlt da der Glaube.
Gast #4226452
...oder eine Kegelförmige Welle und entweder eine große Mutter (und
Außengewinde auf der Welle) oder eine Schraube (und ein Längsloch mit
Innengewinde auf der Welle).
Bei ersterem wäre SW36 relativ klein, bei letzterem sehr groß.
Gast #5773026
Moin!
"Die Schraube sollte da kein Drehmoment vom Antrieb zu halten haben.
Dehnschrauben gibts Erfahrungsgemäß eigentlich nur bei Zylinderköpfen."
Sollte ist gut :), an diversen KFZ ist z.B. die Riemenscheibe trotz
Passfeder mit Dehnschraube mit ordentlich Drehmoment (180Nm + 180°)
fixiert.
Und wiederum der Kegelförmige Wellenstumpf an der Nockenwelle ohne
Passfeder, die an dieser Stelle die korrekte Einstellung nach einem
Zahnriemenwechsel verhindern würde.
Ob die Dehnschraubengeschichte in dem Fall aus Faulheit (eine andere Art
der Schraubensicherung zu entwerfen) oder aus Geschäftstüchtigkeit
(schwieriger selber zu machen) entstanden ist, darf sich jeder selbst
überlegen... :)
Frohes basteln!
