Internet bremst Computeruhr, wieso?
OP #4225926
Ich musste in letzter Zeit feststellen, dass die Uhr bei einer
Verbindung mit bestimmten Internetseiten, z.B. wetter.com, radio paloma
oder google maps  mit ca. 10-15s/min ausgebremst wird..
Bei mikrocontroller.net und auch anderen Seiten läuft die Uhr
einwandfrei.
Die BIOS-Uhr läuft exakt weiter.
Gibt es für dieses Phänomen eine Erklärung?
Gast #4225955
h@puck:~$ date --set="10:00:00"
date: das Datum kann nicht gesetzt werden: Vorgang nicht zulässig
Fr 7. Aug 10:00:00 CEST 2015
h@puck:~$ hwclock --systohc
hwclock: Sorry, only the superuser can change the Hardware Clock.
camikusch@puck:~$
kann nicht sein - ein normaler user hat schreibend weder zugriff auf die
kernel-, noch die hardwareuhr.
Gast #4227190
Da hast du es gut, ich habe auf einem staionären PC öfter mal das
Phänomän dass die Systemzeit bis zu 15 Minuten vorging!
Wie bekommst du das überhaupt mit, dass bei deinem PC die Uhr mal so
kurz nachgeht? Bei ebay immer zu spät geboten? ;-)
OP #4228051
Falls die Frage ernst gemeint ist:
a) Das erste Mal hatte mich das Leiterkartenprogramm "Target" gefragt,
ob  ich die Uhrzeit von "Target" übernehmen wolle, da die PC-Zeit von
der tatsächlichen Zeit abweichen würde.
b) später habe ich die PC-Uhr augerufen und die Zeit mit meiner Funkuhr
verglichen.
Gast #4228067
"Dieses Problem bitte auch an Microsoft berichten."
Kann eigentlich nur ein schadhafter Treiber sein...
Falls du Firefox verwendest kannst du versuchsweise die
Hardwarebeschleunugung abstellen.
Gast #4228497
Kontrollier deine Zeitzoneneinstellung.
Wenn dein PC nicht auf die richtige Zeitzone gestellt ist, versucht
Windows evtl. bei Internet-Kontakt die Rechner-Uhr mit der
Zeitserver-Uhrzeit "MINUS falsche Zeitzone" zu Synchronisieren.
Damit dieser Uhrzeit-Angleich nicht abrupt geschieht, passiert das per
gezieltem verlangsamen der PC-Uhr.
Also: Entweder Zeitzone richtig einstellen (Blöd, wenn man grad in
Nordkorea ist) oder Internet-Uhrzeit-Sychronisation abschalten.
OP #4229039
Soll jetzt kein Vorwurf sein.
Wie oben geschrieben, tritt dieser Effekt nicht bei allen Verbindungen
auf. z. B. bei mikrocontroller. net oder google.de-Startseite läuft die
Uhr korrekt weiter.
Bei wetter.com oder radio paloma läuft die Uhr langsamer s.o.
Gast #4229043
> Uhr korrekt weiter.
hast du mal die Auslastung der CPU im Taskmanger angeschaut, ob es da
eventuell eine Zusammenhang gibt?
Gast #4229834
Ok, hatte ich nicht so genau gelesen.
Kannst du ein wenig Javascript?
Mach mal eine Minimal-Webseite, die sehr oft die aktuelle Uhrzeit
abfragt.
(Bzw. öffne die Javascript-Console (Taste F12) und führe aus:
window.setInterval(function() { window.test=new Date(); },1);
Eigentlich sollte es dem Betriebssystem egal sein, wie oft die Uhrzeit
abgefragt wird. Aber wer weiß sowas bei Windows schon... evtl. Belegt
die Zeitabfrage eine CriticalSection und verhindert so das Weiterlaufen
der Uhr?
#4229947
Amateur schrieb:
> Geht mal davon aus, dass es kein Zeitzonenproblem ist. Alles was da
> gemacht wird sind volle Stunden und nicht irgendwelche Sekunden.
Ich denk auch das das kein Zeitzonen Problem ist, aber das Zeitzonen nur
volle Stunden verschieben ist lieder nur die Regel, da gibt es so Zonen
wie: NTF, das ist UTC+11:30 oder noch schlimmer: NPT, UTC+5:45.
Gast #4231591
Nochmal ich mit wieder richtigem Problem > mehrals 10 Minuten
hinterher!!!
Hatte ich wohl auch schon mal hier angesprochen, ....
man versemmelt sich zeitmäßig nicht nur in der Realität, wenn man bis
18:00 Uhr z.B. zur POST muß, um am selben Tag noch was zu versenden.
Also wieder Google mit aktueller Uhrzeit aufgerufen und manuell
nachgestellt!
Die Ursache war damals wohl ein Eintrag zur Zeitsynchronisation unter
der Systemsteuerung?
So langsam nervt das schon wenn man dadurch seine brenzl. TagesTermine
verpasst.
Persönliche Seite #4231597
> nachgestellt!
Windows bietet die Möglichkeit, die Uhrzeit automatisch zu stellen - als
Zeitquelle wird ein sogenannter Internetzeitserver verwendet.
Voreingestellt ist irgendein von MS betriebener Server, als Alternative
empfiehlt sich pool.ntp.org:
http://www.pool.ntp.org/de/use.html
Von Hand muss man nun wirklich keine Rechnerzeit mehr stellen.
Gast #4231598
Mal ganz abgesehen davon, daß dieses Problem schon ärgerlich ist. Aber
hast du außer dem Rechner keine andere Uhr im Hause? Es kann doch nicht
sein, daß deine ganze Tagesplanung völlig versagt, nur weil die
Rechneruhr falsch geht!
OP #4242288
wolle g. schrieb:
> Klaus W. schrieb:
>> Stell doch mal Flash ab (sowieso eine gute Idee) und probiere die selben
>> Seiten nochmal.
> Da kenn ich mich nicht so richtig aus.
> Was ist Flash und wo sind die Stellschrauben dazu?
Leider konnte ich mein "Problem" noch nicht lösen.
Obigen Vorschlag würde ich gern mal probieren und möchte meine die Frage
zum Flash noch einmal wiederholen.
Gast #4242546
Erst mal grundsätzlich gefragt: Woher bekommt Dein PC seine Zeit?
Evtl.  bekommt er durch gestörtes DCF77-Impulstelegramm Müll oder DEIN
einegsteller NTP lügt oder es ist wirklich SW auf Deinem PC, die Deine
Zeiten verbiegt. Mach mal die Gegenprobe mit einem anderen PC aus einer
anderen Domäne. Zeit wird von MS auch über die Domäne geliefert.
NTP siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Network_Time_Protocol
