STM32: externer ADC 400 kHz - Timer+SPI+DMA Optimierung
OP #4226018
ich versuche derzeit ein Programm von einem ATXMEGA auf einen STM32F4 zu
übertragen um die Abtastrate eines externen ADC's von 200 kHz auf 400
kHz zu erhöhen. (2 16-Bit ADC's im Daisy-Chain-Betrieb = 32 Bit mit 200
/ 400 kHz)
Mit dem ATXMEGA bin ich mittlerweile sehr fit. Für den STM fehlt mir
leider noch die Ertfahrung wie ich das ganze umsetzen kann.
Durch die hohe Abtastrate bin ich an DMA gebunden, da ich auch noch
einfache Routinen parallel zur Abtastung ausführen möchte. Beim ATXMEGA
habe ich zur Kopplungt von Timern und DMA das Event-System verwendet.
Dieses fehlt mir jedoch beim STM und macht mir die Aufgabe schwerer.
Der ADC arbeitet als Slave. Zum Start einer Wandlung muss ein PWM-Signal
angelegt werden. 1,4 µs nach dem Start werden die Ergebnisse mit dem
anliegenden SCK-Signal ausgegeben. Dieses wird seitens des µC durch das
Ausgeben von "Dummy-Bytes" erzeugt.
Ich schaffe es einen DMA zum senden von 4 * 8 Bit = 32 Bit über den SPI
aufzusetzen. Die Werte werden damit unimttelbar aneinander gereiht(keine
Pause zwischen den Bytes). Für die DMA-Übertragung der 4 Bytes muss
jedoch jedes mal das Enabled-Flag gesetzt werden. Das mache ich momentan
über ein Interrupt. Leider ist die Latenz des Interrupts für diese
Anwendung zu hoch (ca. 450 ns bei 168 MHz µC-Takt).
Daher suche ich einen Weg Interrupts zu umgehen.
Ich möchte hier keinen Code besprechen, sondern suche eine "Taktik" um
an dieses Problem und dessen Lösung heranzutreten.
Kann ich einen DMA geschickt über andere DMAs, Timers oder ähnliche
Module enablend/disablen? Welche anderen Möglichkeiten gäbe es?
Gruß Erik
#4226117
f4 reference manual
 DMA controller
  DMA functional description
   Channel selection
So ziemlich jede Peripherie kann DMA-Requests auslösen, in deinem Fall
müsstest du einfach nur den passenden Stream/Channel raussuchen und im
SPI den DMA-Request für TX einschalten. Und schon wird der komplette
Datensatz ohne CPU-Beteiligung gesendet, also so wie DMA eigentlich
gedacht ist.
OP #4226134
Danke für die Antwort!
Vielleicht habe ich ein wenig an Erklärung gesparrt, um das ganze genau
zu erläutern. Das mit dem DMA-Request ist mir klar - diesen nutze ich
auch:
Ein Zyklus dauert 2,5 µs. Nach dem Startsignal (Timer/PWM) wird nach 1,4
µs der DMA über das Timer-Interrupt enabled. Der DMA nutzt dann den
SPI-TX als Request um 4 Bytes zu übertragen. (Also der Request wird hier
schon verwendet um die Bytes unmittelbar nacheinander zu senden). Das
TC-Interrupt des DMAs nutze ich dann, um diesen zu deaktivieren damit
ich ihn beim nächsten Zyklus neu starten kann.
Ich würde das Enable/Disable auch gerne umgehen! Aber wie kann ich den
DMA über einen anderen DMA dazu befähigen von neuem anzufangen?
Gibt es andere Möglichkeiten DMA ohne Interrupts neu zu starten?
#4226151
Ach so, ok. Das könnte etwas kompliziert werden, weil du ja nach dem 4.
Byte einen DMA-Request vom SPI bekommst, aber gar nicht mehr weiter
senden willst.
Ein Workaround könnte sein, mit einem Timer die Bytes einzeln zu
triggern. Dafür wird's dann wahrscheinlich vier Kanäle eines Timers
brauchen, aber es könnte gehen. Der DMA muss dann natürlich im circular
Mode sein. Effektiv hast du dann vier Trigger für einen DMA Channel,
aber das macht vermutlich/hoffentlich nichts.
Du willst doch eigentlich die Daten vom ADC einlesen, oder? Hast du noch
einen zweiten DMA am Laufen, der parallel die Daten vom SPI in den RAM
schiebt?
OP #4226198
Die Idee hatte ich auch schon!
Ich kann ja auch theoretisch 2 x 16 Bit per SPI senden. Leider habe ich
hierfür aber nicht den DMA mit dem Timer verknüpfen können (wollte nicht
funktionieren).
Vermutlich benötige ich hier auch wieder Interrupts zum behandeln des
Timers welches mich Zeit kostet, die ich nicht habe....
OP #4227367
Wenn es möglich wäre würde ich externe Schaltungen oder gar einen FPGA
ausschließen wollen.
Das ganze scheitert bis jetzt knapp am Timing, eher würde ich daher die
Abtastrate senken wenn es absolut nicht möglich ist.
Mit den Interrupts habe ich nochmal geprüft. Ich hatte vergessen die
Optimierung zu aktivieren. So komme ich jetzt auf ca. 150 ns bei 168
MHz.
(Gemessen mit einer PWM-Ausgabe und einem Interrupt mit getoggeltem
Ausgang)
Wenn ich den DMA im Interrupt aktiviere um am SPI etwas auszugeben
verzögert sich die Ausgabe nochmals (ca 300 ns Gesamtverzögerung). Kann
die Ursache hierfür am festen Takt des SPIs liegen, dass die Ausgabe
erst mit dem nächsten Zyklus erfolgt?
Ich überlegte momentan, ob ich vielleicht eine "Pseudo-Clock" per PWM
ausgebene und von außen an den STM32 anlege um den STM32 als Slave
laufen zu lassen... dieser Idee werde ich heute man nachgehen!
[EDIT] Ich habe nochmal die Funktion für das Enable des DMA-Kanals
ersetzt - jetzt komme ich auf 260 ns Verzögerung.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4229758
Hi Erik,
a) Wie wäre es, wenn der ADC den DMA triggerte?
Wenn der ADC ein "Sample Ready" Signal zur Verfügung stellt, könnte dies
den DMA anwerfen.
Wenn das Dein ADC nicht kann, gäbe es sicher was passendes bei den
üblichen Herstellern.
b) Alternativ kannst Du auch den kompletten Sample-Vorgang an einen
Timer hängen, der dann wieder den DMA-Request auslöst.
Schau Dir mal alle DMA-Request Quellen des STM32F4 an, irgendwas wird
doch passen? :)
Grüße,
 Marcus
P.S.: ADC? STM32F4xx/Taktrate?
P.P.S.: ein Interface wie z.B. beim LTC14071 würde passen
P.P.P.S: und ja, vor zehn Jahren hätte ich da auch noch ein CPLD
zwischengehängt, aber die STM32 sind wirklich ausreichend ausgestattet
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4230851
>> den DMA anwerfen.
> wie kannst du bei einem STM32F4 von einem GPIO aus direkt (ohne Umweg
> über Interrupt) einen DMA auslösen lassen?
In RM0090 - Chapter 10 - DMA was passendes zusammensuchen. Und schauen,
was es im Web so gibt.
Im vorliegenden Fall hatte ich gar nicht an GPIO gedacht, sondern dass
der externe ADC die SPI triggert und diese wiederum den DMA.
Oder der STM32 ist wieder Master und gibt einen Timertakt vor.
Im einfachsten Fall kann man bei den vorgegebenen Taktraten aber auch
mit Interrupt arbeiten. In einem meiner Geräte (SSI USB
Konverterplattform) pumpt der STM32F405 mit über 1MHz Daten in die
GPIOs, getriggert durch externen Interrupt. GCC 4.8 -o3 168MHz.
Wenn der Interrupt selbst in -o3 zu viel Overhead hat, bieten sich ein
paar Zeilen Maschinencode an. Sollte aber nicht notwendig sein.
OP #4230899
Jetzt hatte ich doch nicht die Zeit mich damit weiter zu beschäftigen
und dann schon wieder neue (hilfreiche) Ratschläge hier!
Bei dem ADC handelt es sich um einen ADS8319 mit 500 kHz. Die
SPI-Schnittstelle wird mit 42 MHz betrieben. Der ADC ist recht einfach
(10-Pin Gehäuse) wobei die Spannungsversorgung und die SPI-Pins alle
Ein- und Ausgänge belegen.
Über einen Pull-Up-Winderstand ist es jedoch möglich, dass der SDO
(MISO) Ausgang nach beendeter Wandlung kurzzeitig auf low gezogen wird.
Hier könnte man eventuell den DMA über einen parallelen Pin koppeln. ->
nur müsste man diesen schnell deaktivieren um ein dauerhaftes Triggern
während der Übertragung zu unterbinden.
Heute habe ich aber leider wenig/keine Zeit dafür, ich werde mich
frühstens heute Abend nochmal daran setzten.
Wenn ich Fortschritte (Erkenntnisse) erziele werde ich hier berichten!
(Firma: TU Darmstadt) #4231047
Da STM32 keine 32-bit SPI Transfers kann, hast Du ein Problem: Du kannst
nicht den circular DMA mode verwenden! Damit musst Du in jeden Zyklus im
DMA TC Interrupt den DMA Transfer neu aufsetzen. Bei 16-Bit Transfers
koennest Du dagegen einen Circular DMA Transfer aufsetzten ohne dass Du
Kannst Du nicht die ADC Kette auftrennen und jeden ADC von jeweils
einen SPI Kanal bedienen lassen? Ich habe ein aehnliche Problem wie
folgt geloest:
 * ADC Signale
 * - SPI1 (oberer Kanal)
 *   TIM2 Periode: 4 us, CH3 aktiv: 3 us
 *   Compare started ueber DMA_CH1 SPI1
 *   SPI1 RX wird ueber DMA_CH2 ausgelesen
 * - SPI2 (unterer Kanal)
 *   TIM15 Periode: 4 us, CH3 aktiv: 3 us
 *   Compare started ueber DMA_CH5 SPI2
 *   SPI2 RX wird ueber DMA_CH4 ausgelesen
 * - HTIF/CTIF DMA1_CH1 signalisiert Auswertethread.
 * - Thread akkumuliert SPI Werte.
#4231806
ja, genau. 10.3.3, Table 42 und 43 um genau zu sein. Doch dort sehe ich
wie schon geschrieben keine Möglichkeit, durch einen GPIO einen
DMA-Request auszulösen. Bei anderen Controllern, z.B. Kinetis, geht das.
Der ADC also als SPI-Master? Ist das nicht eher unüblich? Ich behaupte
nicht schon hunderte ADCs gesehen zu haben, aber von denen die ich
kenne, kann das kein einziger.
genau. Doch wie bekommst Du dann das "Konvertierung fertig"-Signal in
einen DMA-Request umgewandelt?
Erik schreibt ja daß er das an einen GPIO leiten könnte:
Und ich wüsste gerne wie man daraus dann beim STM32 einen DMA-Request
gemacht bekommt.
Wäre es evtl. möglich den SPI kontinuierlich und ohne Unterbrechnung per
DMA Daten lesen zu lassen und danach dann per Software die tatsächlichen
Daten aus dem Puffer rauszupicken? Den Chip Select könnte man z.B. von
einem Timer per PWM-Ausgabe erzeugen lassen, damit sollte das den ADC
nicht durcheinander bringen. Die Herausforderung dürfte nur sein, die
Position der Nutzdaten im Puffer zuverlässig vorherzusagen. Oder
übersehe ich hier was?
#4232016
Ich versteh das Problem ehrlich gesagt nicht ganz. Das Datenblatt gibt
vor, dass der F4 für den Daisy Chain Mode als Receive Only Master zu
betreiben ist. Man beachte die Pfeile des Clocks, der bei einer SPI
ausschließlich vom Master ausgehn kann.
-> CONVST setzen
-> entweder auf IRQ reagieren oder tconv warten
-> Master Receive der Daten, getriggert durch
a) EVENT/IRQ (nur über Umwege möglich denk ich, etwa mit einem Input
Capture auf den Flanken und einem etwas missbrauchten DMA request, der
statt dem Input Capture halt SPI Daten schaufelt)
Dadurch missbraucht man einen eigentlichen Timer DMA request als "quasi"
externen IRQ request, dens aber halt leider nicht gibt. Glücklicherweise
gibts ja genug Timer...
b) Timer Update nach tconv Wartezeit
Das ganze ist mehr oder weniger ohne einzigen CPU Cycle zu
bewerkstelligen.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4232449
MAH-> ADC ist nicht SPI Master, sondern er triggert den DMA -
"irgendwie". Wenn wir keine passende DMA-Request finden, dann wäre doch
der Timer unser Freund. Es spricht doch sicher nichts dagegen, dass der
STM32 die Samplerate vorgibt?
> gemacht bekommt.
MAH->Yep, siehe oben.
Nun haben wir ja eine Menge Ansätze gesehen.
Wie man das in jedem einzelnen Fall aufzieht, ergibt sich aus den
Leistungsanforderungen an die Baugruppe. Der STM32F4 kann, teilweise
über seltsame Klimmzüge, die wildesten Dinger. Allerdings muss ich
zugeben, dass bei mir so eine Lösung meistens über Tage (und Nächte im
Halbschlaf) im Hinterkopf reift.
OP #4239396
Der Rückzieher war ein etwas kleineres Problem, was ich unmittelbar nach
dem Einstellen der Frage lösen konnte -> daher gleich gelöscht.
Momentan nutze ich jetzt doch erstmal die Interrupts, auch wenn ich
damit unzufrieden mit der CPU-Auslastung bin (geschätzt 30 %). Den
geistigen Blitz hatte ich bis jetzt noch nicht, und daher versuche ich
es erstmal auf diesem Wege.
Je mehr man sich mit der Materie beschäftigt umso mehr Gefühl bekommt
man für die potentiellen Möglichkeiten!
