Inländische Provider
OP #4226214
Gibt es eine Kommunikationsplattform in Deutschland, die nur
inländischen Mitgliedern mit entsprechender Verschlüsselung zur
Verfügung steht?
Die Selektion via IP-Adresse ware ja sendeseitig kein Problem.
Das müßte allerdings ein Provider sein, der Lesezugriffe mit
nicht-europäischer IP-Adresse blocken könnte.
Bin ich mit meinem Wunsch/meiner Idee zu naiv?
Welche Kommunikationsmöglichkeiten gäbe es dann, ohne gleich den
Überseekabeln an bekannten Europäischen Stränden den Hals abzuschneiden?
Wäre ja für den einen oder anderen ganz gut, der immer noch der Meinung
ist, dass verbleibende Kernkraftwerke immer noch vernetzt sein müssten.
Ich frage hier, weil mich Freunde darum gebeten haben.
Den politisch Interessierten mag sich die technische Frage unmittelbar
erschließen - darum geht es hier aber nicht, denn das ist ein rein
technisches Forum.
Vielen Dank für Eure Ideen.
#4226281
Und du willst erreichen ?
Dass Dein lieber Kollege von nebenan nicht von boesen Maechten
unterwandert wird, resp mit denen sympathisiert.
Dein Kollege von nebenan sich ungeschickterweise einen Virus andrehen
laesst, und so unbewusst als Gateway fuer die boesen Maechte dient.
Dass Deine Umgebung, so wie du sie sieht gut ist und gut bleibt.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #4226496
Die Sache ist
A) nicht so einfach IP Netz != p to p
es bräuchte eine teilnetz mit kontrolliertem bordertransfer diese
Kontrolle kann der Provider nicht realisieren, da die Topografie das
nicht hergibt.
Er kann nur seinen Teilnetzinput filtern, auf das externe Routing des
eigenen Outputs hat er keinen Einfluss
B) ergibt sich daraus, dass ein Lokaler Netzinsider auch einen Tunnel
ins externe Netz errichten kann. (Stichwort-Proxi)
C) Es bräuchte also dafür genau einen (europäischen) Netzbetreiber
welcher den Zugang zum externen netz in beider richtungen zu
kontrollieren vermag.
Das wäre die chinesische Lösung, welche dann auch gleich die interne
Netzüberwachung umfasste, hier aber weder opportun ist noch in oldeurop
durchsetzbar, sehr zum Leidwesen aller Innenpolitiker und
Sicherheitsfanatiker.
Antwort: Nein den gibt es nicht
Es gibt nur Big Brother oder isoliertes Intranet oder Intranet mit
"kontrolliertem" Gateway als Alternative, wie T-online welche aber den
content nur gefiltert bremst.
100% gegen Schadsoftware gefiltert scheitert imho an der Definition des
"Schädling" und ist auch nicht wirklich gewollt.
#4227045
Mit normalem Internet ist eine garantiert rein inländische Kommunikation
nicht möglich. So ist es nicht ungewöhnlich, dass Traffic zwischen
verschiedenen europäischen oder sogar deutschen Providern über die USA
geht, insbesondere wenn die Telekom mit im Spiel ist.
Mit einer passenden VPN Lösung ist die gruppeninterne Vernetzung aber
unproblematisch. Über welche Netze der Traffic dann läuft ist nicht
entscheidend. Bei stationären Geräten ist auch problemlos möglich,
ausschliesslich diese Verbindungen zu ermöglichen.
Interessanter sind dann eher Mobilgeräte. VPN ist damit zwar oft
möglich, bei normale Geräten ist es ab Werk m.W. nicht so einfach, sich
ausschliesslich auf gruppeninternen Traffic zu beschränken. Gerootet und
evtl. mit Custom-ROM sollte das mit etwas Knowhow bei Android jedoch
möglich sein.
Im kommerziellen Umfeld gibt es natürlich auch andere Verträge und
Netztechniken, deren Topologie dann rein inländisch bleiben kann. Aber
es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben.
#4227051
Diverse Firewalls bieten an, die IP-Adressen nach Land zu filtern.
Nur: Das bedeutet nicht, dass ein Traffic zwischen Punkten A und B in
Deutschland beibt, sondern nur, dass A und B in Deutschland liegen. Der
Peering-Streit zwischen diversen Provider führt dazu, dass Daten
mitunter um die halbe Welt laufen, obwohl die Endpunkte in
Spuckreichweite sind.
Es ist auch nicht sicher möglich, die Streckenführung per Traceroute zu
erfahren, weil manche Teilstrecken nicht über IP-Routing arbeiten,
sondern die Daten mit anderer Technik transportieren. Deren
Zwischenstationen tauchen im Traceroute dann nicht auf
