GCC Komisches Verhalten
Gast #4226690
ich habe folgendes Problem, ich übergebe an eine Funktion einen 96 Byte
großen Buffer, wenn ich jedoch in die Funktion Springe ist dieser immer
mit 0x00 (1 Byte) übgergeben.
Anbei der Source
int8_t as3911WriteFifo(const uint8_t* values, uint8_t length)
    int8_t err;
    uint8_t cmd = AS3911_FIFO_LOAD;
  cmd = 0x80;
    /* make this operation atomic */
    cpu_irq_disable();//IRQ_INC_DISABLE();
    as3911_SPI_Select();
            err = spi_master_transfer(cmd, 1);
            if (ERR_AMS_NONE == err)
                err = spi_master_transfer(&values,  length);
    cpu_irq_enable();//IRQ_DEC_ENABLE();
        as3911_SPI_DeSelect();
    return err;
23
Ich habe noch 2 Bilder angehänt vom Debuggen wo man es sehen sollte.
Gast #4226695
Die Funktion ist bis dato immer so gegangen, ich habe noch einige andere
befehle die das genau so nutzen...
Anbei der Code des Transfer:
 * \brief Perform SPI master transfer.
 * \param pbuf Pointer to buffer to transfer.
 * \param size Size of the buffer.
int8_t spi_master_transfer(void *p_buf, uint32_t size)
  uint32_t i;
  uint8_t uc_pcs;
  static uint16_t data;
  int8_t err;
  uint8_t *p_buffer;
  p_buffer = p_buf;
  for (i = 0; i < size; i++) {
    err = spi_write(SPI_MASTER_BASE, p_buffer[i], 0, 0);
    /* Wait transfer done. */
    while ((spi_read_status(SPI_MASTER_BASE) & SPI_SR_RDRF) == 0);
    err = spi_read(SPI_MASTER_BASE, &data, &uc_pcs);
23
    p_buffer[i] = data;
24
25
  return err;
26
Gast #4226698
kann kaum sein, du hast schon ein zeiger und die Funktion braucht einen
Zeiger. Damit ist das & falsch.
Lass es doch einfach mal weg.
#4226702
Du kannst nicht einmal einen Zeiger, das andere Mal einen Wert übergeben
cmd wird als Adresse (0x80) interpretiert.
Mit &values erhältst du einen Zeiger auf den Zeiger uint8_t* values und
nicht einen Zeiger auf das was im (vermutlich) Array steht.
Gast #4226707
Nachtrag:
das kann doch alles nicht ordentlich funktionieren.
 cmd = 0x80;
hier übergibst du einen Wert, die Funktion braucht aber ein zeiger
hier übergibst du einen Adresse von einer Zeiger - auch falsch
spi_master_transfer ändert die Daten in p_buffer.
Aber du hast es als const übergeben
Gast #4226710
Wenn ich es ändere bringt es auch nichts...
Mein Problem ist das die Funktion
schon keine Daten enthält siehe Bild wFifo.jpg dort ist nichts in dem
Array (bei anderen Funktionen schon) und übergeben an die oben genannte
Funktion übergebe ich das sentFifo.jpg angezeigte Array...
Alle anderen Funktionen die ich Debugge zeigen mir immer das Quell Array
an bzw. dessen Daten...
Gast #4226715
ich sehen keine Fehler - die Ausgabe ist richtig. Die Debugger kennt die
länge von values nicht und der erste warte ist 0 - auf beiden
Screenshots.
#4226858
Thom schrieb:
>            err = spi_master_transfer(cmd, 1);`
Falsch herum.
Bei der Zeile `err = spi_master_transfer(cmd, 1);` muss der Compiler
auch eine Warning ausspucken. Wenn er das nicht tut, schalte die mal an
(-Wall -Wextra im GCC).
So herum ist richtig:
err = spi_master_transfer(&cmd, 1);
  err = spi_master_transfer(values,  length);
Falls Du Dich fragst: Warum so herum? Dann solltest Du Dir ein gutes
Buch über die C Programmiersprache besorgen und mal durchlesen. C ist
nicht selbsterklärend und auch nicht so leicht erlernbar.
