Resetbeschaltung am Tiny 13A
Gast #4226782
Hallo Forum,
Weiß jemand, wie man den Reset-Pin beim Tiny13A korrekt beschaltet?
Welchen Widerstand sollte man verwenden, um den Reset-Pin (Active low)
auf VCC zu legen ? Wie muß/kann dann ein ext. Programmiergerät
funktionieren ISP ?
Danke für alle Antworten !
Meistens keine,  dass ist bei den neueren Typen nur noch in Sonderfällen
nötig. Der interne  Pullup reicht eigentlich aus und die Beschaltung mit
10k und 100nF kann hinderlich sein wenn man z. B.  Debugwire nutzen
möchte.
Gruss Matthias
(Firma: matzetronics)
Mittlerweile spare auch ich mir jegliche Resetbeschaltung an den Tinys
und Megas - man braucht sie einfach nicht. Nur die Xmegas sind da etwas
empfindlicher.
Ich fuse allerdings auch immer die längste Startup Zeit, weil mir die
immer reicht.
Zuerst vielen Dank für die Antworten !
Apropos nutzen von RESET-Pin als I/0. Ich habe im Datenblatt gelesen,daß
dies nur eingeschränkt möglich sein soll wegen dem open-drain !
Was hat es damit auf sich?
Vor allen Dingen kannst du ihn dann nicht mehr über ISP programmieren.
Wenn du keinen HV-Programmer hast, dann vergiss ganz schnell, dass du
jemals von dieser Möglichkeit gehört hast.
mfg.
Persönliche Seite
Zum Thema eingeschränkte Verwendung als Output schau mal hier:
Beitrag "Attiny13 - PB5 (RST) als output zu schwach um LED zu steuern?"
Als digitaler Eingang samt PinChangeInterrupt-Fähigkeit und analoger
Eingang uneingeschränkt einsetzbar!
Moby A. schrieb:
> Ach was. Am Pin muß doch zum Programmierzeitpunkt nichts aktives
> draufsein. Zur Not eben steckbar...
Auch wenn du das steckbar machst, ändert das doch nichts daran, daß der
Reset-Pin nicht mehr existiert, weil du ihn wegprogrammiert hast. Aber
für die Funktion des ISP ist der Reset Voraussetzung.
Moby A. schrieb:
> Ja. Logo.
> Steckt ja ne Fuse dahinter.
> Also als IO-verwendbar eben nur wenns Programm schon 100%ig steht.
> Aber kein Ding der Unmöglichkeit ;-)
Sehe gerade eine bemerkenswerte Fußnote im Datenblatt Tiny13A S.26:
"If the RSTDISBL Fuse is programmed, ... start-up time will be increased
to 14CK+4ms to ensure programming mode can be entered"
Dann lässt sich der Reset-Pin also doch ohne sich via ISP permanent
auszusperren als IO-Pin nutzen!
