USB ist tot wenn ISR Code enthält
OP #4226875
ich habe hier ein schräges Problem mit meinem V-USB-Code. Der
funktioniert prinzipiell super, es sei denn ISR(TIMER0_COMPA_vect)
enthält Code.
So funktioniert alles ordnungsgemäß und das USB-Gerät wird erkannt:
    TCCR0A = (1<<WGM01); // CTC Modus
    TCCR0B |= (1<<CS01); // Prescaler 8
    OCR0A = 15; // 100 kHz
    TIMSK |= (1<<OCIE0A);
Sobald in der ISR aber Code drin ist, wird das Gerät nicht mehr erkannt:
    static volatile unsigned int pulseOnCtr=0,pulseOffCtr=0;
       if (pulseOnCtr>0)
          pulseOnCtr--;
          if (pulseOnCtr==0)
       else if (pulseOffCtr>0)
          pulseOffCtr--;
Ich weiß, dass die ISR so noch nichts sinnvolles macht, aber es reicht
um die USB-Verbindung nicht zu stande kommen zu lassen.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte? Was an dem Code in
der ISR ist falsch?
Danke!
ich habe mir deinen Code nicht weiter angeschaut, aber wenn deine
Kommentare stimmen, dann würde die ISR mit 100 kHz aufgerufen werden.
Das kann selbst bei deinen kleinen Code schon zuviel sein, so das
wichtige Sachen für USB zurückgesteckt werden müssen, und diese nicht
mehr im richtigen Zeitfenster behandelt werden konnte.
Reduzier die Frequenz mal auf 100 Hz.
Btw. Mit welcher CPU Frequenz fährst du? Du kannst dir ja mal
spasseshalber das Dissambly anschauen, die Takte von den
Assemblerbefehlen zählen (inkl. den ganzen Push und Pop), und dann mal
schauen, wieviel Zeit eigentlich für den restlichen Code bleibt.
Ist nur eine Vermutung, könnte dir aber weiterhelfen.
OP
Die CPU läuft mit 16,5 MHz. Wenn ich die Frequenz auf 10 kHz senke,
klappt es wieder.
Allerdings erscheint mir das schon sehr wenig, in der ISR werden initial
(also pulseOnCtr und pulseOffCtr beide auf 0) nur ein paar Takte
verbraten. Das bringt den V-USB tatsächlich schon aus dem Tritt?
OP
MWS schrieb:
> Keine Chance VUSB mit 'net 100kHz ISR zu unterbrechen, die jeweils ca.
> 50 Takte verbraucht.
Autsch, dass da schon mal 50 Zyklen rein für die Verwaltung draufgehen
wusste ich nicht...irgend eine Chance die Frequenz wenigstens auf 20 kHz
hochzubekommen ohne das V-USB die Grätsche macht?
> enthält Code.
Der Code in einem ISR ist so kurz wie möglich zu halten, und dann ist
zum unterbrochenen Programm zurückzukehren, oder der Hardware-Interrupt
wieder zu enablen.
Sonst besteht die Gefahr, dass andere Interrupt Requests nicht
rechtzeitig bedient werden.
Die Ausrechnung irgenwelcher Dinge kann meist später erfolgen, wenn
jemand die Daten des Interrupts anfordert.
Oft teilt man deshalb die ISR in einen schnellen Raw-ISR, der z.B. nur
ein Timer-Register liest, und einen Mediated ISR, der z.B. dann das
Datum daraus errechnet, auf.
War nur geschätzt, aber 2 volatiles, da werden jeweils LD(S), modify,
ST(S) draus, die verwendeten Register und das Statusregister muss
gesichert werden. Multipliziert mit 100kHz werden da schnell jede Menge
Cycles verbraucht und VUSB ist empfindlich. Schau Dir das Disassemblat
an, oder simulier's. Wüsste nicht, wie 100kHz klappen soll, denn um
maximalen Speed zu erreichen, müssten Prozessorregister für die uints
reserviert sein und da spielt der Compiler nicht mit.
VUSB mag keine Interupt Last, weil Atmel AVR MCUs keine Interrupt
Prioritäten oder unterbrechbare Interrupts kennen. Andere Interrups
verzögern die VUSB Interrupts, die relativ genau getimed sind.
Abhilfe:
Man nehme eine Atmel MCU mit integriertem USB, da hat man das Problem
VUSB nicht mehr. Die Hardware USB Implementationen bei der Interrupt
Latenz nicht empfindlich.
am code kann man aber noch ein stück optimieren.
pulseOnCtr
wird 3 mal verwendet, ist vermutlich volatile - das kosten viel zeit.
lass man das volatil weg und caste in der main auf volatile. Dann wird
die ISR schneller.
(Firma: matzetronics)
Du kannst deine Timer ISR auch als ISR_NOBLOCK deklarieren, damit
erlaubst du V-USB, welches immer die höchste Priorität haben sollte, die
ISR zu unterbrechen:
 ISR(TIMER0_COMPA_vect, ISR_NOBLOCK)
Vorsicht vor Race Conditions. Die Timer ISR sollte mgölichst an nichts
rumfummeln, was der V-USB IRQ benutzt.
