Kondensator ESR aus Rippelstrom und tan delta berechnen?
Gast #4227588
ich habe hier Kondensatoren Rubycon PK. Das sind Standard-Kondensatoren,
deshalb gibt es leider kein sehr ausführliches Datenblatt:
http://www.rubycon.co.jp/en/catalog/e_pdfs/aluminum/e_PK.pdf
Mich interessiert der ESR, allerdings ist nur der Rippelstrom und tan
delta angeben.
Beispiel: 100uf 35v: 215mA rippelstrom, tan,d=0.14 (bei 120Hz)
Ist es möglich aus diesen Angaben den ESR zu berechnen?
Gast #4227597
Faraday schrieb:
> https://de.wikipedia.org/wiki/Verlustfaktor
Mit der Formel komme ich auf einen ESR bei 120Hz.
In ausführlichen C-Datenblättern steht aber ein ESR bei 100khZ
Rechnet man von Caps mit ausführlicherem Datenblatt das aus passt da was
gewaltig nicht.
Beispiel:
Rubyon YXG Serie
http://www.rubycon.co.jp/en/catalog/e_pdfs/aluminum/e_YXG.pdf
35V 330uf tand=0.12 (@120Hz, 20°C), und weiter hinten: ESR=0.060 Ohm
(@100kHz, 20°C) ESR =0.24Ohm (@100kHz, -10°C)
Rechnet man mit der Formel aus dem Link den ESR aus kommt man auf
deutlich andere Werte :
ESR = 0.12/2/3.141/120/330e-6 = 0.48 Ohm @120Hz
bzw
ESR = 0.12/2/3.141/100000/330e-6 = 0.0006 Ohm @100kHz
Da liegt Faktor 10 dazwischen...
#4227751
Max schrieb:
> Hallo,
> delta angeben.
Wie Du schriebst, sind das Standard-Elkos. Und die nimmt man nicht, wenn
der ESR wichtig ist. Der Hersteller schweigt aus gutem Grund darüber.
Gast #4227761
Max schrieb:
>> Und weshalb nimmst du den Verlustfaktor bei 120Hz um den ESR bei 100kHz
>> zu berechnen?
> Weil kein anderer angegeben ist.
War keine gute Idee, wie du gemerkt hast.
Schau dir mal das Datenblatt der Panasonic FR an, da findest du etwas
anderes zum Thema Belastbarkeit bei verschiedenen Frequenzen.
