Stromstossrelais für 5V
Gast #4227757
ich möchte eine Spannung von 5V mittels dieses Funkmoduls schalten:
http://www.ebay.de/itm/221591184655
Nach Möglichkeit soll mit einem Tastendruck Ein geschalten und mit
nochmals drücken wieder Aus geschalten werden.
Leistung wird sehr gering sein, ist sind nur eine LED und ein kleiner
Motor. Prinzipiell ja eine Aufgabe für ein Stromstossrelais. Leider kann
ich keines finden, das auch mit 5V Schaltspannung funktioniert.  Kann
mir jemand ein passendes Relais oder gerne auch eine alternative Lösung
(gerne auch in fertiges Modul) für diese Aufgabe nennen?
Vielen Dank schon mal
Florian
Gast #4227778
Da Du sowieso 12V benötigst...
Eine Transistorstufe an die 5V und ein 12V Stromstoßrelais dahinter. Von
Letzterem hat (C)onrad so viele, dass sie sie sogar verkaufen können.
#4227801
Müßtest Dich ggf. mal mit dem Chip  .... bzw. den Chips befassen.
Es sind die standart SC2262 + SC2272 verbaut , so wie in allen
Funkmodulen wie Funksteckdose, Funkrelais , ect.
Wenn man sich ein wenig kundig getan hat , wird man schnell erkennen ,
das es 3 Typen an Empfänger gibt  :  -M , -L , -T
M = Kontakt , solang wie gedrückt  [ Momentan ]
L  = 1x gedrückt Kontakt , noch mal gedrückt kein Kontakt mehr  [Latch]
T  = wechsel zwischen D0 + D1 / D2 + D3  [ Toggle ]
Solch Empänger ist auch schnell mit ein paar standart Bauteilen und
einem 2 Euro ASK Funkmodul schnell selbst gebaut zur Not.
Wenn da wirklich keine Last geschaltet werden soll , würde ein passender
SC2272 Typ reichen.
