USB Power Banks aus 18650 Zellen
OP #4227767
Hallo allerseits,
ich habe vor Kurzem zwei alte Laptop-Akkus abgestaubt, die 18650 Zellen
von Samsung (ICR18650-22B) und Toshiba (CGR18650A) enthalten.
Mein Plan war, die guten Zellen herauszufischen und in eine USB-Power
Bank Gehäuse zu stecken (etwa
http://www.ebay.de/itm/Power-Bank-2x18650-Akku-Batterie-DIY-Box-Case-USB-Ladegerat-fur-Smartphone-Handy-/400915343623?hash=item5d586aa907
http://www.ebay.de/itm/10400Mah-USB-Power-Bank-kit-4x18650-Batterie-Ladegerat-DIY-Box-Case-Universal-/301681083580?var=&hash=item463d9804bc),
um sie als mobile USB-Ladegeräte für mein Handy oder so zu nutzen.
Es gibt ja dutzende Anleitungen und Teardowns im Netz, aber einige Dinge
sind mir noch unklar: Viele Powerbanks haben eine oder zwei parallele
18650 Zellen, die nominell 3,7V haben, in vollgeladenem Zustand nach
meinen Recherchen etwa 4,2V. Liefern diese Powerbanks dann 5V am
Ausgang? Ich sehe keine Elektronik, um auf 5V hochzutransformieren. Oder
werden die Zellen einfach auf 5V überladen und falls ja, ist das
gefährlich? Worauf sollte man beim Kauf einer solchen Powerbank achten?
Fragen über Fragen :) Da ich noch recht unerfahren auf dem Gebiet der
Lithium-Ionen-Akkus bin, hoffe ich, daß jemand mir meine Fragen
beantworten kann. :)
Viele Grüße,
odysseus_polytropos
#4227798
Hey,
bei diesen Gehäusen ist meines Wissens und meiner Erfahrung nach immer
eine Schaltung enthalten, die einerseits die Zellen sicher lädt und
andererseits auch ein Boost Konverter, der die 5V bereitstellt. Die
Schaltung ist bei beiden vohanden, die ist direkt am USB Port
drangelötet. Dort sind dann meistens auch noch 2 LEDs vorhanden, die
darüber informieren, ob die Akkus gerade geladen werden und ob die Akkus
voll geladen ist. Also sollte deinem Vorhaben nichts im Weg stehen :-)
#4227841
Es ist immer eine Ladeelektronik und ein Step-Up drin (um aus 3.7V die
5V zu machen). Zumindest sind bei allen Powerbanks die mir bisher
untergekommen sind die 2-4x 18650 parallel geschaltet. Kann natürlich
auch sein, dass bei einigen auch zwei oder mehr Zellen in Reihe
geschaltet sind. Ob Step-Up oder Step-Down, eine Spule solltest du immer
finden, glaube nicht dass irgendein Hersteller auf die Idee kommen würde
zwei Akkus in Serie zu schalten und dann einen Linearregler zu verwenden
um die 5V zu bekommen.
OP #4227960
Danke für die schnellen Antworten. Ich habe jetzt mal ein paar hiervon
bestellt:
http://www.ebay.de/itm/2x-18650-Battery-5600mAh-USB-Mobile-Power-Bank-Battery-Charger-for-Cell-Phone-DF-/231630744337?var=&hash=item35ee44ab11
hinz schrieb:
> Optimist!
Denkst du, es ist schwierig sie zu identifizieren oder denkst du, es
gibt keine guten Zellen in alten Laptop-Akkus zu finden?
Ich hätte es einfach mal mit Zellspannung messen und Aufladen probiert.
Wenn die Zelle nach einem Tag rumliegen dann immer noch um die 3,7V hat,
hat die Zelle vermutlich eine akzeptable Selbstendladung. Über die
Kapazität sagt das zwar noch nicht viel aus, aber es gibt auch
Ladegeräte, die sich merken, wie viel Strom hineingeflossen ist; Rinoa
Supergenius benutzt so eines:
https://www.youtube.com/watch?v=xaJlbXx8UO8
#4227974
Zu den Zellen gibt es Datenblätter - du hast ja schon die genauen
Typenbezeichnungen.
Am Aufladen und Leerlaufspannung nach einem Tag messen kannst du nur die
Totalausfälle erkennen (bei denen das dann sogar gefährlich ist, da sich
da dann metallisches Lithium ablagern kann, das widerum langsam den
Separator punktiert. Bei größeren Belastungen erhitzt sich dieser
Kurzschluss, schmilzt mehr Separator, ... "Thermal runaway", thermisches
Durchgehen ist die euphemistische Bezeichnung dafür.)
Es gilt, die Kapazität zu messen oder wenn möglich, den Innenwiderstand
der Zelle. Im datenblatt steht der nominelle Innenwiderstand. Ist der
eigentlich zB 50 mOhm und du misst 200mOhm, dann ist die Zelle
sicherlich am Ende. Sonst bei der Kapazität: Nominell 2000mAh, jetzt nur
noch 1500mAh - 75% ist <80% und damit definitionsgemäß das Lebensende
erreicht; auch hier sorgen dann Ablagerungen für hohen Innenwiderstand
und vorgenannte Gefahren.
Da Laptop-Zellen hohe Lastwechsel und große Lasten bedienen müssen,
leiden die besonders stark. Dadurch altern die Zellen schneller.
Schlachteakkus sind in Anbetracht der Neupreise beim Akkuspezialisten
ein teuer erkauftes Risiko. Ich würde die Finger von lassen.
(Firma: vyuxc) #4230320
Ich hab mal vor ein paar Jahren einen Sackvoll 18650 Zellen bekommen.
Meine Selektion sah so aus daß ich erstmal die Spannung der Zelle
gemessen hab. Lag sie über 3V, dann  hab ich die Zellen auf 4.2V
aufgeladen und dann 1 Woche liegenlassen. Da sah man schon die faulen
Tomaten, die guten Zellen waren <50mV von der Ursprungsspannung. Ich hab
dann 4-erpacks aus den matchenden Zellen gebastelt und mit einer
Schutzschaltung versehen. Die Teile funktionieren heute noch.
Was nicht lohnt: Zellen mit einer Leerlaufspannung <2,8V zu verwenden.
Die Kapazität mag zwar noch einigermaßen passen, aber die
Selbstentladung ist deutlich zu hoch.
