Welche Leitung für Kamerasysteme
OP #4228167
Liebe Leute ich möchte meine Halle mit Kameras austatten.
Habe solch ein ähnliches System.
http://www.ebay.de/itm/Haus-CCTV-4-Kanal-DVR-2-Videouberwachung-Ausen-800TVL-Kamera-Uberwachungssystem-/361211735576?hash=item5419e5ae18
Zumindestens ist der Kameraanschluss der richtige.
Welche Leitung brauche für die Kameras? Koaxial 78 ohm? Es müssen ja
noch die BNC Stecker dann daran. Und kann ich für jede Kamera dann ein
eigenes Netzteil dann benutzen? Und welche Zange brauche ich?
Vielen Dank schonmal.
Gast #4228175
>Ebay-Artikel Nr. 361211735576
78 Ohm gibts nicht, 75 Ohm ist eher korrekt.
Wie war die Frage?
Netzteil?: ja alle an einem oder für jede Kamera eines
Zange?: Welche Stecker möchtest du verbauen? Villeicht doch fertige
Kabel?
Wo kauftst du ein? Was bieten die an 75 Ohm-Technik an?
OP #4228188
Das System habe ich schon seit 2 Jahren mit fertigen Leitungen gehabt.
Leider ist das Bild mit diesen "billigen" Leitungen sehr miserabel.
Die Farbe des Bildes geht teilweise weg und auch Streifen sind sichtbar.
Ich konnte dies damals ein bisschen minimieren, indem ich an den
entferntesten Kameras eigene Netzteile benutzt habe.
Jetzt wurde aber alles umgebaut, und die Kameras müssen auch versetzt
werden. Doch diesmal soll es besser werden. Sprich nicht dieses
Klingeldraht, sondern welches dafür vorgesehen ist.
Mein Laiengedanke ist, das ich mir eine 200m Rolle 75 Ohm Leitung
besorge, welches auch an Satellitenanlagen benutzt wird.
An diese sollen dann die BNC Stecker gecrimpt werden. Zudem sollte jede
Kamera auch ein eigenes Netzteil bekommen, damit ich a: keine weitere
Leitung ziehen muss, und b: ich mich nicht um den Spannungsabfall
kümmern muss.
Das sind meine Gedanken.
Also im Kurzfassung:
Welche Leitung
Welche Zange
Netzteil ja oder nein
(Firma: matzetronics) #4236542
Cihan S. schrieb:
> Welche Leitung
SAT Kabel ist schon mal gar nicht schlecht. Nimm das etwas dickere (7mm)
und besorg dir dazu die genau passenden BNC Stecker und die Crimpzange.
Der Stift des BNC Steckers muss so beschaffen sein, das der einzelne
Draht des SATkabels da reinpasst und sich sauber crimpen lässt.
Hmm. Das Problem bei Netzteilen auf verschiedenen Auslässen ist die
unvermeidliche Brummschleife, die sich über die Masseleitung des
Videosignals ergibt. Es hilft nur, das mal auszuprobieren und zu
schauen, ob du durchlaufenden Brummstreifen auf dem Monitor bekommst.
#4236551
Harald W. schrieb:
> Wenn ich das richtig gelesen habe, brauchst Du HDMI-Kabel.
Harald Wilhelms hat keine Ahnung!
Du brauchst ein 75Ohm-Koaxialkabel! Es gibt aber fertige Kabel mit
zusätzlich Strom und Audioanschluss!
So etwas:
http://www.reichelt.de/Zubehoer/RG-59-BNC-10-VA/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=87118&GROUPID=3490&artnr=RG+59+BNC+10+VA
(Firma: matzetronics) #4236850
Cihan S. schrieb:
> Pro Kamera werde ich zwischen 50-70m brauchen.
Marc H. schrieb:
> So etwas:
Sind aber nur 10m - zumindest bei Fr. Reichelt gibts da anscheinend auch
keine längeren. Also doch Sat Kabel.
Edit: Ahh, doch, 20m gibts auch:
http://www.reichelt.de/RG-59-BNC-20-VA/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=87117&artnr=RG+59+BNC+20+VA&SEARCH=BNC+ST%2FST%2BDC
Gast #4279196
Ich würde die Erwartungen an bessere Bildqualität nicht zu hoch
schrauben. Diese 75-Ohm-FBAS-Technik ist einfach veraltet. Du bekommst
heute bessere (Bildmäßig sowohl in Sachen Auflösung, als auch
Nachtsicht) und preiswertere (Wenn wir die vielen
ebay-Ausmuster-Angebote gebrauchter Analog-Video-Technik ausklammern)
Kameras auf IP-Technik.
Hol doch mal zur Probe eine der Einsteiger-Axis-Kameras. Und klemme mal
2x 20m Patchkabel dran (hintereinander. Verbunden mit einen dieser
einfachen Plastik-RJ45-Doppelkupplungen als Verbinder). Vergleiche dann
die Bildqualität mit einer deiner Kameras mit 40m RG58 dran.
Ausserdem haben LAN-Kabel einen netten Nebeneffekt: eine "serienmäßig
eingebaute" Sabotageschleife ;) - Wichtig für eine VDS-konforme
Videoüberwachung.
