PWM bei MSP430 und RGB-dimmen
Gast #4228792
ganz kurze Verständnisfrage:
Um eine PWM bei z.B. dem MSP430F2132 nutzen zu können, muss ich die
Portpins auf die Timer-Pins führen?
Das hieße:
Mit dem Timer1_A2 zusammen mit dem Timer0_A3 käme ich auf maximal 5
PWM-Ausgänge?
Ich würde gerne RGB-LEDs dimmen können. Wieviele PWM-Ausgänge brauche
ich dabei pro LED?
Danke!
Korrekt.
Normalerweise werden die Timer für PWM im Up-Mode betrieben, und dann
braucht man CCR0 schon für das Setzen der Frequenz; es bleiben also nur
3 Ausgänge übrig.
Wenn die Frequenz nicht so wichtig ist, kannst du die beiden Timer im
Continuous-Mode betreiben, und hast alle fünf Ausgänge.
Du brauchst einen PWM-Ausgang für jedes Signal, dass einen unabhängigen
Wert haben kann. Für bunte RGB-LEDs wären das drei pro LED.
Wenn deine CPU nicht genug PWM-Ausgänge dafür hat, könntest du
versuchen, PWM in Software zu machen. Wenn deine CPU nicht genug
GPIO-Pins dafür hat, könntest du einen großen Haufen Shift-Register
dranpfriemeln: http://www.elcojacobs.com/shiftpwm/
ok,
das mit der Frequenz über CCR0 habe ich noch nicht 100% verstanden,
werde es aber nachlesen.
Ganz pauschal zusammengefasst brauche ich dann:
3*n + 1 PWM - Ausgänge für n-RGB-LEDs?
Alternativ eben 3*n freie Portpins für eine Soft-PWM.
Hier hätte ich gleich eine Frage vorab: Wie genau ist so eine Soft-PWM?
Wird man damit glücklich, insbesondere wenn man mehrere an einem kleinen
Controller betreiben möchte?
Naja, kommt drauf an was Dein uC sonst noch machen muss ausser PWM.
Du musst sicher mal mit einem Timerinterrupt arbeiten, welcher eine
Variable hochzählt.
Im Prinzip etwa so (Pseudocode):
static int zaehler = 0;
if (zaehler < max) {
  if (zaehler < pwm1) {
    output1 = 1;
  } else {
    output1 = 0;
  if (zaehler < pwm2) {
    output2 = 1;
  } else {
    output2 = 0;
  if (zaehler < pwmN) {
    outputN = 1;
  } else {
    outputN = 0;
  zaehler++;
23
} else {
24
  zaehler = 0;
25
Damit kannst Du prinzipiell beliebig viele PWM Signale machen.
Du musst sicherstellen, dass Deine anderen Interruptroutinen möglichst
schnell abgearbeitet werden, sonst flackert es dann unschön.
