Innenrohrtemperatur eines wasserdurchflossenen Rohres errechnen
OP #4228801
Hey Leute,
ich möchte den Wärmeübergangskoeefizienten eines wasserdurchflossenen
Kupferrohres ermitteln.
Das Rohr wird durch einen Induktor erwärmt. Dieser besteht aus 8
Windungen und genau in der Mitte messe ich per Pyometer die
Außenwandtemperatur.
Ich weiß
- die Wassereingangstemperatur
- die Wasserausgangstemperatur
- die Außenrohrtemperatur in der Mitte des Induktors
Mit Hilfe der Rohrein- und Rohrausgangstemperatur kann ich die Leistung
ermitteln.
Ist es möglich mit diesen Angaben die Rohrinnentemperatur zu errechen?
LG Sarah
Gast #4228808
Qpunkt = mpunkt  m  c *deltatheta
Qpunkt => Wärmestrom = dQ/dt
mpunkt => Massestrom
c      => Spez Kap. von Wasser
deltatheta => Temperaturunterschied
#4228844
Bei einer laminaren Stroemung wird nicht der ganze Querschnitt
gleichmaessig erwaermt.
Bedeutet, allenfalls muss man das Wasser mehrmals durchlassen um alle
Waerme abzufuehren. Bei einem Kreiskuehler. Oder mit hoeherer Fluss
Geschwindigkeit arbeiten.
Vereinfacht : Die gezeigten Rechnungen sind das theoretische Maximum an
Kuehlung. Allenfalls wird das Rohr heisser wie errechnet.
Gast #4228867
Ah ok tut mir Leid, dann hab ich das falsch verstanden ich dachte es
geht darum die Wassertemperatur mit den Daten zu ermitteln.
Man kann natürlich jetzt noch den Wärmeübergang zwischen Wasser und Rohr
mit einbeziehen.. Dann Wärmemenge Innenrohr minus die, durch das
Wasserabgeführte, Wärmemenge und dann auf die Temperatur schließen.
Geht bestimmt, aber ich bin überfragt.
Gast #4228871
Und ja jetzt nicht hat natürlich recht, das ganze muss korrekt mit
Diffenrenzialgleichungen beschrieben werden -> E-Funktionen als Lösung.
Meine Rechnungen sind stark vereinfacht und beziehen keinerlei
Zeitverhalten mit ein.
#4228884
Sicherlich kann man diesen Wert einfach über die Wärmedurchgangszahl
errechnen. Der Abweichungen zwischen Rohraussen- und Rohrinnentempe-
ratur dürfte aber so gering sein (irgerndwo im mK-Bereich) das man
sie getrost vernachlässigen kann.
#4228917
Ich denk die Rohrinnen- und -aussentemperatur fuer ein Kupferrohr werden
etwa identisch sein. Wenn die Waerme aufgrund der Induktion im Kupfer
deponiert wird, steigt dessen Temperatur soweit, bis das Wasser im
Steady State die Waerme abfuehrt. Und die wird hoeher sein, als mit
einer kalorischen Rechnung errechenbar.
(Firma: ...) #4229027
Was soll denn jetzt wirklich berechnet werden?
In Abwandlung der Gleichung von Klempner:
Qpunkt = Fläche  Wärmedurchgangskoeffizient  (Tinnen - Taußen)
#4229071
Möglich ist so ziemlich alles. Aber die entsprechende Formel wäre länger
als der bisherige Thread.
Es geht schon damit los, daß das Kupfer ja durch die induktive Erwärmung
bei weitem nicht nur außen erwärmt wird, sondern innen nahezu gleich
stark.
Das Rohr leitet nicht schlecht auch seitlich vom Induktor weg. Innen ist
dann Wärmeleitung, Wärmestrahlung und vor allem natürlich Konvektion zu
berechnen. Grenzschichteffekte mischen sich noch dazu heftig ein.
Fließgeschwindigkeit, und sicher noch einiges mehr.
Alles zusammen ist es hohe Mathematik. Jeder der hier ernsthaft eine
Formel liefert, denkt entweder nicht nach, oder will dich verklapsen.
Real wirst du noch froh sein, für mehrere dieser Faktoren je auch nur
Pi-mal-Daumen-Richtwerte zu finden, nicht mal echte Formeln.
Das hier dürfte zu 99% oder höher gelten:
#4229204
Sarah E. schrieb:
> Hey Leute,
> Ich weiß
> ermitteln.
> LG Sarah
Hmm, mal so ganz ohne Rechnen.
Die Innentemperatur des Rohres wird am Anfang der Heizung
etwa der Wassertemperatur entsprechen ( Kupfer ist ein guter Wärmeleiter
Am Ende der Geschichte etwa der Ausgangstemperatur.
( eventuell etwas höher )
Die Rohrinnentemperatur in der Mitte wird sich auch in der Mitte
dieser Werte bewegen.
Da spielen doch noch andere Faktoren mit.
Durchmesser des Wasserrohres ( Ein 6 mm Röhrchen, oder 80 mm
Durchmesser, Fließgeschwindigkeit des Wassers ? )
Ich könnte mir vorstellen, das bei genug Wassermenge die Innenfläche
stark runtergekühlt wird.
Da aber die Ausgangstemperatur ( gut durchmischt ) bekannt ist,
sollte der Rohrdurchmesser keine Rolle spielen?
Grüße Bernd
