Variablenübergabe in C
Gast #4229816
ich habe gerade begonnen, von einem Basic Dialekt auf C (Arduino)
umzusteigen, strauchle aber massiv an den Grundlagen. Ja, ich werde mich
einarbeiten, wollte aber eine kleine Funktion jetzt schon einbauen.
Leider scheitere ich kläglich an der fundamentalen Übergabe; und zwar
sieht das so aus
Es wird definiert
const char* ssid = "MeinNetz"
und soll in diese Funktion übergeben werden
static void sendStrXY( char *string, int X, int Y)
Wie muss ich den text aus ssid richtig übergeben bzw. formatieren, damit
er akzeptiert wird?
Danke vorab!
Gast #4229832
Na, das wäre zu einfach:
invalid conversion from 'const char*' to 'char*' [-fpermissive]
das ist die Fehlermeldung (streng nach try-and-error war das mein erster
Versuch)
Gast #4229855
@Mark: ja geht
@Der Andere: was bitte ist ein Funktionsprototyp ....
Problem ist wohl die Definition als Konstante. Habe damit einen
Workaround, frage mich aber was die ein oder andere Deklaration für
Vor/Nachteile hat (natürlich nicht gleichzeitig)??
const char * ssid = "MyNetz1";
char* ssid = "MyNetz2";
Gast #4230029
Peter II schrieb:
> sendStrXY( ssid , 1, 42 );
Jochen schrieb:
> Na, das wäre zu einfach:invalid conversion from 'const char*' to 'char*'
> [-fpermissive]
> Versuch)
Dann mach halt nen char* draus:
sendStrXY( (char *)ssid , 1, 42 );
Gruß Pit
#4230133
Peter II schrieb:
> Andreas S. schrieb:
>> ... und dann meldet der Compiler: "ssid ist losing const qualifier".
> dann muss halt noch die Funktion angepasst werden.
> static void sendStrXY( const char *string, int X, int Y)
> wobei das doch gar kein c mehr ist oder?
Doch das ist immer noch C und wenn die Funktion den string nicht
verändert (was zumindest der Name nahe legt), dann ist es genau das was
du machen solltest.
Gast #4230140
MaWin schrieb:
> Der Andere schrieb:
>> Mach mal zwischen char und * ein Blank!
> Wozu ?
Es gibt durchaus "common sense" auch bei Schreibweisen in C
Das natürlich ein MaWin wieder schlauer ist als der Rest der Welt ist
aber klar.
Mein Tipp an dich MaWin, spare die auch die Zeilenumbrüche, du bist ja
eh der Verfechter von "Geiz ist Geil"
Gast #4230144
Genau jetzt IST der Hinweis fällig: bevor du alle anderen mit Code
Kopierereien die dann nicht funktionieren nervst:
Programmieren heisst nicht Code aus dem Internet zusammenzustückeln,
sondern vorher zu LERNEN wie die Sprache funktioniert.
Gast #4230269
Jochen schrieb:
> Hallo,
> Es wird definiert
eine constante, die nicht änderbar ist
die keine constante erwartet, sondern ein char *string
noch dazu zwei integer werte für x und y
wohl eine funktion, die ein lcd oder display oder anderes
show medium ansteuert, die übergebenen zeichen zu platzieren.
> er akzeptiert wird?
die const ändern zu einer einfachen
oder die einfache in der funktion zu einer const
wobei du x und y noch beachten solltest..
Gast #4230276
Observer schrieb:
> Das wird jetzt aber unfreundlich hier!
> Jochen schrieb:
>> Ja, ich werde mich
Und warum hilfst du dann nicht?
Alle Hinweise wurden gegeben, aber es macht keinen Sinn wenn er
keinerlei Grundlagen versteht.
Du kannst auch einem Chinesen hier lange auf Deutsch erklären welchen
Weg er nehmen muss, er wird dich nicht verstehen wenn er kein Deutsch
kann.
Gast #4230285
Naja, man muss nicht überall seinen Senf dazugeben... Belassen wir es
dabei, dass er immerhin willens ist was zu lernen - auch wenn
copy'n'paste nicht der beste Weg ist.
Ich beklage hier nur den deutlich ruppigen Ton - Netiquette und so...
duck und weg........
