Trafokern auf Eisenplatte
Gast #4229908
ich habe einen Aufbau, bei dem ich einen selbstgewickelten Trafo
verwende. Dessen Eigenschaften habe ich vor dem Einbau gemessen und war
soweit zufrieden. Nun ist er eingebaut und ich wollte nochmal
nachmessen, allerdings kriege ich nun komische Ergebnisse...
Kann es daran liegen, dass eine Verbindung zwischen dem Kern und der
Metallplatte (potentialfrei) besteht, auf der ich die Komponenten
aufgebaut habe?
Danke schonmal!
Gast #4229916
Bei einer elektrischen Verbindung wird eventuell die Isolation zwischen
den einzelnen Lamellen überbrückt. Der Strom wirbelt dann zu stark;) 'ne
dünne Plastikfolie sollte helfen.
Gast #4229984
Bevor ich es vergesse: Mit (un)geschickt angebrachten
Befestigungsschrauben (durch das Lamellenpaket) kann man diese ebenfalls
elektrisch kurzschließen.
Elektrisch, a, Ausgang, macht sich das folgendermaßen bemerkbar:
Der Trafo wird zu einem warmen Schlaffi.
Also merklich wärmer und Ausgangsleistung mäßig.
Gast #4230757
Harald W. schrieb:
>> Am besten kommt immer noch einen Ringkerntrafo im geschlossenen
>> Metallgehäuse mit einem einfachen Stahlbolzen durch die Deck- und
>> Bodenplatte festzuschrauben ...
> Nennt man sowas nicht "Induktionsheizung"?
Nein, dieses Prinzip ist besser bekannt unter "Lötpistole".
