GCC: "variable x set but not used" für einzelne Var unterdrücken?
Gast #4230063
Hallo Zusammen,
der Titel sagts eigentlich schon:
Wie kann ich eine einzelne Warnung vom GCC:
"variable 'tmp' set but not used [-Wunused-but-set-variable]"
unterdrücken, ohne diese Warnungen direkt abzuschalten?
Situation:
Ich leere ein FIFO einer SSP(SPI)-Schnittstelle nach dem Senden eines
Blocks, indem ich dummy reads mache.
Die Warnung ist also prinzipiell richtig, an dieser Stelle aber
überflüssig..
void flushFifo()
  uint8_t tmp;
  while(SSPSR & SSP_RNE)
    tmp = SSPDR; //Flush: set but not used is ok here
Ist es möglich dem GCC mitzuteilen, dass dieses an dieser einen
bestimmten Stelle ok ist? Oder muss ich weiterhin per Kommentar darauf
aufmerksam machen, was da passiert?
Danke
dunno..
Stefan1234 schrieb:
> tmp volatile deklarieren.
Hilft nicht.
Peter II schrieb:
> dann lass doch die Variable weg
> void flushFifo()
Das hatte ich anfangs so, wird aber mit einem
Statement has no effect 'SSPDR'
belohnt -
Das allerdings von der Code Analyse meines Eclipses, nicht von GCC.
Nach deinem post habe ich es nochmal so getestet, wenn ich das
Disassembly richtig deute, tut es dann auch was es soll.
Also sollte ich mir wohl anschauen, warum die Code Analyse da nen
Problem mit hat.....
btw:
#define SSPDR       (*((volatile unsigned long *) 0xE005C008))
Christoph H. schrieb:
> uint8_t tmp __attribute__((unused));
> Siehe auch
> https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.5.4/gcc/Variable-Attributes.html
Das funktioniert. Gut zu wissen, ich hatte mich bloß nicht getraut das
Attribut anzuwenden, weil ich die Variable ja doch irgendwie benutze,
und nicht riskieren wollte, dass die Zeile dann wegoptimiert wird, oder
so..
A. K. schrieb:
> Probiers mal mit
>     (void)SSPDR;
Das funktioniert auch, es spart im vergleich zur Variante 1 die
Variable, und entsprechend den Schreibzugriff auf das Register im ASM.
Drauf gekommen wäre ich allerdings nicht. -
Wieso funktioniert Variante 2 überhaupt?
Wenn ich jetzt Präprozessor spiele:
(void)(*((volatile unsigned long *) 0xE005C008));
also ein auf void gecasteter zugriff auf die Zieladresse eines
pointers...?
Danke an Alle!
Im Prinzip ist zwischen
  SPDR;
und
  (void)SPDR;
kein Unterschied. Faktisch aber ist es ein Wink an alle Interessierten,
dass dieser scheinbar unsinnige Code tatsächlich beabsichtigt ist. Also
dass die Operation rechts vom (void) zwar ein Ergebnis produziert, dies
aber nicht genutzt wird.
So ist die Warnung auch weg:
  uint8_t tmp;
  tmp = tmp;
Also ganz ohne volatile.
