Suche Mess-Shunt von 5Ohm ±0.1%
OP #4230246
Hallo Forum-Leser, bin neu hier und baue aktuell meine erste Platine
zusammen.
Suche einen SMD Mess-Widerstand um den Strom zu messen.
Widerstand liegt bei 5Ohm oder 5.1OHm mit einer Toleranz von ±0.1%.
Leistung die dort Abfällt ist 40mW.
Aktuelle Notlösung:
http://de.rs-online.com/web/p/smd-widerstande/6662332/
Seine Leistung liegt bei 100mW. Jedoch weiß ich nicht, ob das so
empfehlenswert ist, um den Strom an diesen Widerstand zu messen.
Habt ihr da evtl. Erfahrungen und Empfehlungen, welche Mess-Widerstände
man nehmen kann die zudem auch noch schnell erhältlich sind?
Gast #4230264
Die 100mW sollten nicht dein Problem sein:
Wenn der Widerstand 100mW statt 40mW aushält, wird er bei 40mW
entsprechend weniger warm -> geringere Widerstandsänderung durch den
Temperaturkoeffizienten -> Alles super mit deinem Widerstand!
Gast #4230287
MOMENT! Nehmen wir mal eine Änderung um 0,05 % als zulässig beim
Aufheizen an: das sind 500 ppm. Der TK ist 25 ppm/K, also darf der
Widerstand 20 K wärmer werden. Das ist möglichweise knapp, kommt drauf
an, was der TO genau braucht bzw. haben möchte.
Wenn das nicht genau genug ist, kann man einen grösseren Widerstand
nehmen (schwierig bei SMD) oder 2 Stück mit 10 Ohm.
Falls ich mich verrechnet habe, einfach korrigieren.
Georg
Gast #4230305
Man kann beim Platinendesign vieleicht darauf achten, dass die
Leiterbahnen die Wärme gut abführen können.
Gast #4230449
Die Leistungsangaben bei SMD Widerständen sind oft sehr optistisch -
eine Platine mit guter Wärmeableitung wird i.A schon vorausgesetzt: der
Widerstand wird bei Nennleistung schon sehr heiß und fällt beim Design
ohne gute Wärmeleitung und bleihaltigem Lot schon fast von der Platine.
(Überspitzt setzt man deshalb die SMD Teile auch auf die Oberseite, oder
klebt sie extra fest)
Als Shunt ist der 100 mW Widerstand also noch zu klein, wenn es eine so
präzise Messung werden soll. Schon 2 mal 10 Ohm und damit im Prinzip 200
mW Nennleistung sind nicht gerade viel. Zusätzliche Kühlung geht ggf. in
die Höhe.
