Echtzeitprogrammierung Sinn
OP #4230705
bevor ich jetzt richtig in die Theorie von Echtzeitprogrammierung
einsteige und Queues und Semaphores lerne, wollte ich erstmal ganz
allgemein den Sinn der Echtzeitprogramiierung nachvollziehen..
Ich programmiere eigentlich schon seit einiger Zeit Mikrokontroller und
die reagieren auf verschiedene Ereignisse mehr oder weniger zeitnah,
also was soll denn der eigentlicher Sinn der Echtzeitprogrammierung und
verschiedener Betriebssysteme wie FreeRtos usw sein?
da wurde ich im Internet leider nicht viel weitergeholfen.
freue mich auf Eure Hilfe!
Alex
Gast #4230717
Echtzeit ist ein komischer Begriff....
Eigentlich sagt es nur, dass eine garantierte Reaktionszeit eingehalten
wird. Das können Sekundenbruchteile sein, aber auch Stunden.
#4230719
Du kennst den Unterschied zwischen EINEM Programm das auf einem µC läuft
und einem BETRIEBSSYSTEM?
Bei einem Echtzeitbetriebssystem kannst du die Reaktionszeit
vorhersagen, bei den anderen nicht. (mal so ganz grob gesagt)
OP #4230730
ok das heißt, der eigentliche Unterschied liegt halt nur darin
(abgesehen davon, dass man in einem Betriebssystem programmiert), dass
die Reaktionszeit vorhersehbar ist..? verstehe ich das richtig, oder
gibt es noch was ausschlaggebendes, was ich da nachvollziehen soll?
momentan ist für mich da noch alles dunkel
#4230734
@ Alex S. (sirius7)
Nö, man kann auch ohne Betriebssystem Echtzeit erreichen, bisweilen
sogar einfacher ;-)
>dass
Ja.
Nein.
Echtzeit ist nur ein Schlagwort für's Bullshitbingo.
Gast #4230736
Natuerlich kann man auf einem µC vorhersagen, wie lange es braucht, auf
etwas zu reagieren. Wenn du keine Interrupts benutzt und nur pollst ist
das kein Problem.
int main(void)
  while(1) {
    if(hat der UART Datenempfangen) {
    // mach was mit den Daten
    if(hat der I²C Datenempfangen) {
  return 0;
Hier kann man sehr wohl vorher sagen, wie lange es braucht (sowohl im
günstigsten als auch im schlechtesten falle), um auf empfangene Daten zu
reagieren, und wie lange es dauert, bis diese fertig verarbeitet sind
(in abhängigkeit von dem µC). Ganz ohne Betriebssystem. Einfach
Compilieren, den Asm-Code anschauen und Takte zählen. Oder gleich in ASM
programmieren.
Ein OS nimmt einem aber ein paar sachen ab, um die man sich sonst zu
fuss kümmern müsste, z.B. Kontextwechsel wenn mehr als nur eine Aufgabe
ausgeführt wird, scheduling, etc. pp.
Nicht ganz, denn man muss unterscheiden zwischen harter und weicher
Echtzeit.
harte Echtzeit:
Deadlines sind unter allen umständen einzuhalten. Eine verletzung der
Deadlines führt sofort zu fehlern im System.
weiche Echtzeit:
Es gibt keine garantie das Deadlines eingehalten werden. Eine Verletzung
von Deadlines hat keine schwerwiegenen Fehler zur folge und können
ignoriert werden. Es gibt eine Garantie, dass Reagiert wird, aber nicht
wann.
Aber ja: Echtzeit ist nicht als konkreter Zeitwert definiert (z.B. 5ms).
Das Zeitfenster hängt von der Aufgabe ab.
Eine Raketenabwehranlage oder ein Industrieroboter hat andere
Zeitanforderungen als die Druckerpresse bei der Bildzeitung.
Gast #4230759
Alex S. schrieb:
> was kann ein Beispiel sein, wo eine Programmierung mit
> freeRtos vorteilhafter ist
Wenn du bzw. das System mehr als eine Aufgabe hat - z.B. eine Regelung,
das Führen von Log-Dateien und die Bearbeitung von Benutzer-Eingaben.
Nimm eine Heizungsregelung state of the art: ohne die Temperaturregelung
zu beeinträchtigen muss das System im Internet der Dinge ständig Google
drüber informieren, welche Temperatur deine Räume haben. Das willst du
sicher nicht alles zu Fuss programmieren.
Es gibt zahllose Werkzeugmaschinen, die einerseits Bearbeitungen
durchführen, andrerseits den Benutzer über Bildschirm informieren und
Daten mit einem Leitrechner austauschen. Für die Punkte 2 und 3 ist
Windows Ok, aber nicht für das fräsen einer Freiformoberfläche, da
braucht man ein System, dass garantiert keine Löcher ins Werkstück fräst
bloss weil gerade von der Festplatte oder DVD gelesen wird - und das ist
ganz sicher nicht Windows, sondern eben ein Echtzeitsystem.
Georg
Gast #4230764
Nein, der Druckmaschine ist es egal, was sie druckt.
Den Druckern vielleicht nicht, aber das ist hier nicht relevant.
Im Zeitungsdruck sind heute Geschwindigkeiten von bis 75000 Exemplare/h
ueblich, also etwas mehr als 20 Ex./s.
wendelsberg
Gast #4230788
Kaj schrieb:
> weiche Echtzeit:
> wann.
Und was ist daran bitte Echtzeit?
Das ist bestenfalls eine Beschreibung der Anforderungen eines zu
steuernden Prozesses.
#4230804
Echtzeit heißt, daß die Reaktion nicht "mehr oder weniger zeitnah" ist,
sondern garantiert innerhalb einer gewissen Zeit erfolgt.
Ja, aber oben ging es explizit um den Fall mit Betriebssystem. Und
wenn das nicht echtzeitfähig ist, ist auch das darin laufenden Programm
nicht echtzeitfähig, unabhängig davon, auf welcher Hardware das läuft.
> Einfach Compilieren, den Asm-Code anschauen und Takte zählen. Oder gleich
> in ASM programmieren.
Takte zählen geht auch nur auf den einfachsten Prozessoren wie z.B. AVR.
Bei den meisten Prozessoren hängt die genaue Ausführungszeit von sehr
vielen Faktoren ab, wie z.B. Cache, TLB, Branch Prediction, Wait States
u.s.w.
