Hilfe für Beginner Code_Mikrocontroller
Gast #4230951
ich habe ein ATtiny 26 Mikrocontroller und ein LCD, ich möchte diesen
LCD entsprechen programmieren. Ich habe mir die Seite AVR-Tutorial:LCD
(http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_LCD) durch
gelesen und bin bei der Warteschleife hängen geblieben. Da ich ein
absoluter Beginner bin und bisher gar keine Erfahrungen auf diesem
Gebiet habe, verstehe ich nicht was da genau passiert und warum. Kann
mir jemand diesen Code schrittweise erklären??? ich weiß nicht warum
beispielsweise $21 oder $C9 genommen wurde? Da ich Attiny26 (8Mhz)
verwende, müsste ich noch eine Warteschleife dazufügen.
 Längere Pause für manche Befehle
delay5ms:                               ; 5ms Pause (bei 4 MHz)
           ldi  temp1, $21
WGLOOP0:   ldi  temp2, $C9
WGLOOP1:   dec  temp2
           brne WGLOOP1
           dec  temp1
           brne WGLOOP0
           ret                          ; wieder zurück
Gast #4230961
A.B.C schrieb:
> Da ich ein
Da wäre es sinnvoll, wenn Du nicht mit Assembler sondern mit C
programmierst.
Versuchs mal bei Google: AVR LCD.
Gast #4230970
@Peter: Danke für deine schnelle Antwort. Da ich mich (leider) seit
einer Woche mit Assembler beschäftige, möchte ich auch mit Assembler
fortsetzen.
Gast #4230973
> programmierst.
Einspruch!
Es ist vollkommen scheiXegal, womit man anfängt.
Grundlagen lernen, das ist der Punkt!
Wenn man nicht weiß was die Befehle tun, dann schaut man sie sich im
Handbuch an. Die Zeiten stehen dabei. Takte zählen also kein Problem.
PS:
Bin selber OOP Fan.
Gast #4230983
ldi  temp1, $21    Äußerer Zähler auf 33 setzen
WGLOOP0:   ldi  temp2, $C9    Innerner Zähler auf 201 setzen
WGLOOP1:   dec  temp2         Innerer Zähler um eins verringern
           brne WGLOOP1       Solange bis der innere Zähler auf 0 ist
           dec  temp1         Äußerer Zähler um eins verringern
           brne WGLOOP0       Zurück zur Inneren Schleife bis äußserer
                              Zähler auf 0 ist
           ret                Ende der Warteschleife
Das ganze sind 2 Schleifen die bei 4MHz Taktfrequenz oft genug
durchlaufen werden (jeder Befehl braucht n Takte zur Abarbeitung) das
eine 5ms Verzögerung entsteht.
Bei 8MHz müssten also aus der $21 einfach eine $42 vgemacht werden um
die selbe Verzögerung zu erhalten ($C9 * 2 = $192, passt also nicht mehr
in ein 8 Bit Register).
Gast #4231052
Danke mir ist jetzt klar wie die Befehle funktionieren :dec ->
dekrementieren also um eins verringern usw...
Ich muss nur noch verstehen, nach welchen Kriterien ich die Durchläufe
($21, $c9) wähle bzw wie ich diese definiere.....
Gast #4231064
Einfach so, daß die Ausführungszeit pro Befehl mal die Durchläufe deine
gewünschte Zeit ergibt. Mehr Geheimnis gibts da nicht :-)
Sicherlich wird es mehrere Möglichkeiten / Kombinationen geben, mit
denen du auf die gewünschte Zeit kommst. Aber welche du davon nimmst,
ist dir überlassen.
Gast #4231257
Hi
Vielleicht hilft es, wenn du dir das Datenblatt deines Controllers
ansiehst. Du bekommst es bei ATMEL oder manchmal führt die Suche über
Google weiter. Im Teil "Instruction Set Summary" findest du alle Befehle
und die zur Ausführung erforderlichen Takte. Angenommen, dein Controller
läuft mit 8 MHz dann ist 1/8000000 die Zeit, die ein Takt braucht, also
0,000000125 s oder 125 ns. Ein Befehl wie DEC Register benötigt einen
Takt, die Auswertung auf 0 incl. Sprung 2 Takte. Setzt du das Register
vor der Schleife auf 100 dann benötigt die Schleife 300 * 125 ns. oder
eben 37,5 µs. Willst du 5 ms Erreichen, musst du nur richtig rechnen.
Aber auch alle Befehle berücksichtigen. Dazu brauchst du eben die Info
aus dem Datenblatt. Der Rest ist eben Mathe.
Gruß oldmax
Gast #4231508
A.B.C schrieb:
> Ich bin auch dabei die Berechnung zu verstehen..
 ---Das ist die äußere Schleife---
ldi  temp1, $21  ;1 Takt
--- Das ist die innere Schlefe---
ldi  temp2, $C9   ;1 Takt
---Hier wird die innere Schleife abgearbeitet----
dec  temp2         ;1 Takt
brne WGLOOP1       ;Sprung 2 Takte, sonst 1 Takt
---Hier wird äußere Schleife abgearbeitet----
 dec  temp1         ;1 Takt
 brne WGLOOP0       ;Sprung zwei Takte, sonst 1 Takt
Aus AVR : Was geht hier vor? Die innere Schleife benötigt wieder 3 Takte
pro Durchlauf. Bei $C9 = 201 Durchläufen werden also 201 * 3 = 603 Takte
verbraucht. In der äußeren Schleife werden pro Durchlauf also 603 + 1 +
2 = 606 Takte verbraucht und einmal 605 Takte (weil der brne nicht
genommen wird). Da die äußere Schleife $21 = 33 mal wiederholt wird,
werden 32 * 606 + 605 = 19997 Takte verbraucht.---????
Innere Schleife benötigt doch 4 Takte (ldi, dec , brne
(Schleifendurchlaug))?
Dann werden für den äußeren Durchlauf zu den Takte der inneren Schleife
(603 Takte) drei (1+2) Takte dazu addiert. Um welchen Takten handelt es
sich bei den dreien?
Gast #4231633
> programmierst.
Krasser Unsinn.
Mod
Den üblichen C Bashing entsorgt.
c-hater: eine Warnung. Achte auf deine Wortwahl. Die Mods sind sich
einig, dass wir deine fäkale Ausdrucksweise nicht mehr länger tolerieren
werden.
Gast #4231661
Der Kernighan/Ritchie "The C Programming Language" hat 274 Seiten.
Mehr braucht man nicht.
Damit habe ich bisher alle Prozessoren, und das waren mehr als 1
Dutzend, bezwungen.
Gast #4231809
Es ist natürlich auch so, daß man C nur schreiben kann, wenn man ASM
versteht, oder was? Also ich kann beides und Rate mal, was ich vorziehe.
Für Anfänger haben schnelle Erfolge alá Arduino den Vorteil, daß die
Hardware funktioniert und ein C-Compiler "etwas mehr"
Plausibilitätsprüfungen macht, als ein Assembler. Den stört es nämlich
nicht, wenn man Daten überschreibt, die man eigentlich konstant halten
wollte, uvm.
Also nicht 332+274, sondern nur ein paar Tutorials zum ersten
Erfolgserlebnis und wenn dann noch mehr wissen will, dann schaut man
irgendwann die .lss-Datei an. Lernen braucht nämlich Erfolge, auch wenn
sich das bei unseren Pädagogen noch nicht rumgesprochen hat.
#4231820
Bastler schrieb:
> ....und ein C-Compiler "etwas mehr"
> wollte, uvm.
Bei Assembler ist man aber komplett für das verantwortlich, was man tut.
Bei Fehlern kann man sich leichter erklären, was passiert sein muß, weil
der Quelltext gut durchschaubar ist, In C kann bzw. muß man allen
möglichen Kram inkludieren, den andere Leute geschrieben haben. Das
kann richtig sein, muß aber nicht.
Da ist mir ein Assembler Quelltext, den ich erst dann in den Rechner
wämmere, wenn ich ihn von Hand auf dem Papier durchsgespielt habe 10x
lieber.
(Na, sagen wir 16x, das läßt sich besser handhaben.)
MfG Paul
Gast #4231832
Ja Paul, so hab ich das 1981 mit einem 8048 auch gemacht. Weil ich keine
besseren Werkzeuge hatte! 34 Jahre sind das jetzt, das war also
IT-Steinzeit!
Gast #4231881
Paul B. schrieb:
> In C kann
Das ist richtig. In ASM kann man auch fremden code verwenden.
Paul B. schrieb:
> muß man allen möglichen Kram inkludieren
Das ist falsch.
Wobei gerade das Arduino Zeug zum Einstieg nicht so verkehrt ist.
Ich persönlich habe mit ASM angefangen und hab dann  nach C gewechselt.
Das ist nun 18 Jahre her.
Beruflich wird mittlerweile alles nur noch in C++ programmiert, ja auch
uC!
Alleine wegen der Portierbarkeit. Ob Atmel, PIC, TI oder Infineon...
alles das selbe.
Gast #4232141
Hi
Leute, was soll die Diskussion um Assembler und C? Gerade diese Aufgabe
ist doch so simpel und ideal, einmal dei benötigte Zeit zur
Befehlsausführung zu berechnen. Da muss man nicht einen von C erstellten
Assemblercode nachvollziehen, sondern kann gleich mit der Berechnung
loslegen. Jede Programmiersprache hat seine Daseinsberechtigung und es
ist doch jedem selbst überlassen, was er benutzt. Der sinnlose Quatsch
über Umfang von Lehrmaterial bringt doch nix. Wer sich mit C beschäftigt
wird wissen, wieviel Material durchzuarbeiten ist, um brauchbare
Ergebnisse zu bekommen. Gleiches trifft auf alle anderen Sprachen
einschließlich Assembler zu. Die einzige Hilfe, die hier geboten werden
kann ist die Erklärung, warum ein Code bei der Bearbeitung Zeit benötigt
und wieviel. im gegensatz zu menschlichem Denken ist hier von einer
festen Größe aus zu gehen. Ein Befehl sind eins. zwei oder  4 Takte und
wenn alle Befehle erfasst und berechnet sind. läßt sich eine Zykluszeit
mit den normalen Grundrechenarten bestimmen. Mag ja sin, dasa da
komfortable C-Compiler unterstützen, mir fehlt da die Erfahrung, aber
diese missionarischen Ansätze in den Diskussionen um Programmiersprachen
sind echt überflüssig.
Gruß oldmax
#4232507
werden.
Aus der Zone zu kommen ist keine Entschuldigung für unzivilisiertes
Verhalten. Ich werde in Zukunft deine Postings nicht mehr moderieren
sondern einfach löschen sollte sich deine allgemeine Ausdrucksweise
nicht bessern. Wir lassen hier ohnehin so einiges durchgehen, was ich
bei mir zu Hause nicht tolerieren würde. Aber irgendwann ist jedes Fass
voll.
gez.
Karl Heinz
#4232527
der ldi wird (im Tutorial) nicht zur inneren Schleife dazugerechnet,
weil diese Instruktion in der inneren Schleife ja nicht dauern
wiederholt wird. Dieser 1 Takt ist in der Berechnung der äusseren
Schleife drinnen. (Sollte zumindest, noch kann ich den in der Berechnung
nicht entdecken. Ich denke da steckt tatsächlich ein Fehler)
Wenn du ausrechnen willst, wieviele Takte eine Schleife benötigt, dann
darfst du logischerweise auch nur die Befehle zählen, die wiederholt
abgearbeitet werden.
           ldi  temp1, $21
WGLOOP0:   ldi  temp2, $C9    ; ------- aeussere Schleife -------+
WGLOOP1:   dec  temp2             ; ---- innere Schleife ---+    |
           brne WGLOOP1           ; ------------------------+    |
           dec  temp1                                            |
           brne WGLOOP0       ; ---------------------------------+
           ret                          ; wieder zurück
Wenm du wissen willst, wie lange die Fertigung von 1 Million
Joghurtbecher benötigt, dann rechnest du ja auch nur den Tiefziehvorgang
mal 1 Million. Die Zeit, die der Maschinenbetreuer benötigt um die Form
in die Maschine zu spannen wird ja nicht 1 Million mal benötigt sondern
nur 1 mal.
Fertigst du aber 5 verschiedene Becher jeweils 1 Million mal, dann
rechnest du die Produktionszeit für 1 Becher mal 5. Die komplette
Produktionszeit setzt sich aber zusammen aus einmalig der
Formeinspannzeit und 1 Million Zeiten für das Ziehen der Becher.
#4232557
Ach klar.
Der 1 Takt ist schon berücksichtigt. Allerdings könnte man das besser
formulieren.
Der letzte Durchlauf durch die innere Schleife dauert ja 1 Takt weniger,
weil der brne nicht genommen wird. Genau das ist rechnerisch der 1 Takt,
der im Gegenzug einmalig für die 'Initialisierung der inneren Schleife'
durch den ldi drauf geht.
#4232862
Draco schrieb:
>> Verhalten.
> Das zeugt auch nicht gerade von zivilisiertem Verhalten, sorry!
Du kennst c-hater anscheinend noch nicht lange genug. Das Argument 'Ich
komme aus der Zone' stammt von ihm.
Abgesehen davon stösst es uns mitlerweile schon sauer auf, dass jedes 3
Wort 'scheisse' oder 'Drecksding' oder dergleichen ist. Krönung war wohl
das mitlerweile entsorgte 'Arschloch'. Sorry. wenn das die
Ausdrucksweise ist, mit der er im Forum zu glänzen gedenkt, dann können
wir gerne auf ihn verzichten.
Meinungsfreiheit bedeutet nämlich nicht, dass ihm jeder eine Plattform
zur Verfügung stellen muss.
Gast #4233816
den Code aus AVR habe ich verstanden:
           ldi  temp1, $21
WGLOOP1:   dec  temp2
           brne WGLOOP1
           dec  temp1
           brne WGLOOP0
           ret                          ; wieder zurück
Jetzt möchte ich einen ähnlichen Code für 5ms Pause bei 16 MHz
(Attiny26) schreiben. Ich wollte noch zusätzlich eine dritte Schleife
einfügen.
16 MHz  entsprechen 16 000000 Takte pro Sekunde.
5ms *16000000= 800000 Takte---> pro schleife werden ca. 3 Take (dec,
brne) gebraucht--->
Mit dieser Rechnung möchte ich jeweils die Durchläufe ermitteln. Ist
mein Vorgehensweise richtig ?
Gast #4233836
Zu Anfang habe ich gestutzt...
Irgendwo her kannte ich die WGLOOPX Dinger.....
Und dann, dann fiel der Groschen....
;   Warteschleifen-Generator
;     800000 Zyklen:
; warte 799995 Zyklen:
          ldi  R17, $5F
WGLOOP0:  ldi  R18, $17
WGLOOP1:  ldi  R19, $79
WGLOOP2:  dec  R19
          brne WGLOOP2
          dec  R18
          brne WGLOOP1
          dec  R17
          brne WGLOOP0
; warte 3 Zyklen:
          ldi  R17, $01
WGLOOP3:  dec  R17
          brne WGLOOP3
; warte 2 Zyklen:
          nop
23
          nop
24
Quelle: http://www.home.unix-ag.org/tjabo/avr/AVRdelayloop.html
