Vernünftige WLAN-Accesspoints?
OP #4231121
Kosten halbwegs brauchbare APs jetzt mindestens 100 Euro?
Ich habe daheim einen Wildwuchs von Accesspoints (54er) und irgendwie
senden die nicht mehr wie sie sollen. Damit ich eine vernünftige
Abdeckung erreiche wollte ich auf jeder Etage einen montieren,
wechselseitig um alles gut auszuleuchten.
OpenWRT sollten die schon können. Was nimmt man da so heutzutage?
Gast #4231139
Was ist denn dein konrektes Problem mit dem WLAN. Wie ist die bauliche
Situation ? Freistehendes Haus ?
Ich habe WRT54GL seit 2007 im Einsatz und nie Probleme mit den Dingern
gehabt - davon ausgehend hört sich dein "Problem" eher nach
überlagernden Kanälen mit Nachbarn etc. an - da helfen dann auch keine
neuen AccessPoints ... außer evtl. 5GHz WLAN wenn deine Endgeräte das
alle unterstützen.
Als "modernen" AP kann man gut die bessere (> 100€) Teile von Asus
verwenden. Der Stromverbrauch ist bei diesen Monstern allerdings weit
jenseits von gut und böse. An deiner Stelle würde ich mir gut überlegen
ob du wirklich mehrere brauchsst sowie eine hohe (theoretische)
Bandbreite.
Wenn du vor allem Geschwindigkeit (100mbit netto +++) und Stabilität
brauchst solltest du Kabel nehmen ..
Gast #4231313
WRT54GS mit Sveacom-FW hab ich auch jahrelang benutzt.
Ein Intel 2915ABG mochte den jedoch ueberhaupt nicht.
Daher aktuell:
TP-LINK TL-WR841N/ND v9
mit:
"OpenWrt Barrier Breaker 14.07"
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4231370
> gehabt
Ich hatte auch einen WRT54GL seit ca. 2008 im Dauereinsatz. In der
letzten Zeit gab es aber zunehmend Stabilitätsprobleme, die ich zunächst
auf eine zu hohe Dichte an WLANs oder andere HF-Probleme zurückführte.
Wie sich jedoch irgendwann herausstellte, lag es an einem schleichenden
Defekt eines Schaltreglers. Ein sehr ähnliches Problem hatte ich schon
einmal, und zwar bei einer Checkpoint Safe@Office, die nach ca. sieben
Jahren unzuverlässig wurde.
Das kann ich beides bestätigen. Ich war erstaunt, dass der neue AP fette
Alu-Kühlrippen auf den Bauteilen besitzt und deutlich warm wird.
OP #4231631
Ja, Haus steht halbwegs frei. Es gibt einige Nachbar-WLANs aber nicht
sehr viele, 3-5 Stück je nach dem.
Ich habe eine Fritzbox von der alles aus geht.
Per Kabel angeschlossen sind dann im Keller ein WHR300 mit DDwrt, da
drüber eben die Fritzbox, im Wohnzimmer ein TP-Link mit OpenWRT (für den
AmazonStick). Und dann noch ein Stockwerk höher so ein kleiner
Aldi-Stecker mit Netzwerkanschluß als AccessPoint.
Alle haben die gleiche SSID, aber irgendwie gibts selten ein Handover
für die Handies. Wenn man mit dem Laptop still sitzt geht das zwar aber
irgendwie klammert sich so manches Gerät oft an den schwächsten AP wo er
zuletzt war.
Vermutlich mache ich auch einiges falsch. Ich hätte eben gern eine
gleichmäßigere Abdeckung.
#4231925
Servus
schau dich mal bei Ubiquiti (https://www.ubnt.com/products/) um.
Die Firma Hotsplotz betreibt z.B. einige öffentliche Wlan Zugänge, unter
anderem auch bei mir @ Work, mit einem Cluster aus Pico Stations. Die
Handover Funktion geht recht gut, wichtig ist das die Stationen auf
verschieden Kanälen arbeiten, die Funkbereiche sich überlappen und die
SSID bei allen Stationen identisch ist. Geschickt ist dann z.B. auch ein
Router mit DHCP Server der die WLAN Nutzer versorgt. Die AP's haben
feste IP Adressen welche nicht im gleichen Netz liegen. Somit ist
sichergestellt das der WLAN Gast nicht auf die Konfiguration zugreifen
kann. Wenn der Router noch dazu in der Lage ist IP Adressen auf connect
zu überwachen kann man ermitteln ob alle AP's online sind. Der Router
den Hotsplotz einsetzt verschickt eine Meldung wenn ein AP offline geht.
Von ca. 30 - 35 AP's bei uns hängt sich etwa alle 2 - 3 Wochen  mal
einer auf.
Die Bullit M Teile von Ubiquiti gehen auch gut vor allem wenn viele User
ins Netz wollen, die könne 2,4 GHz und 5GHz
Gruß René
#4232224
GeraldB schrieb:
> Ein Handover ist keine Basisfunktion bei APs. Da mußt man schon explizit
> nach suchen.
Traditionell verläuft das eher unter Kontrolle des Endgeräts. Der AP
spielt mit, ist aber nicht der Initiator. Dazu zählt auch der Zeitpunkt
des Handovers. Viele Geräte suchen erst dann einen neuen AP, wenn die
Verbindung zum bisherigen abbricht.
Will man unterbrechungslose Übertragung über WLAN, wie etwa bei
Telefonie, oder wenn man auch auf dem Weg zum Klo nicht ohne Youtube
leben kann, dann hat man gehobene Anforderungen an beide Seiten.
#4232300
OpenWrt-fähige APs für (nur) 2.4GHz und 100MBit-LAN sind neu für unter
20€ zu haben. Deutlich teurer wird es bei 5GHz und/oder GBit-LAN.
300MBit-WLAN und 100MBit-LAN für einen AP ist schon eine lustige
Kombination. Es fällt nur meistens nicht auf, weil die
WLAN-Geschwindigkeit eine eher theoretische Angelegenheit ist. ;-)
Der Bastelfreund nimmt evtl. auch einen Banana Pi, einen
2.4/5GHz-WLAN-USB-Stick und diversen Kleinkram und schnitzt sich den AP
selber, aber es wird insgesamt kaum billiger als ein Kaufteil.
Andererseits lässt sich so eine Kombination auch zum NAS- und
Heim-Server aufpeppen.
#4232952
A. K. schrieb:
>> nach suchen.
Ich kenne es so, daß es nur unter Kontrolle des Endgeräts ist.
"Traditionell" und "eher" klingt für mich so, als gäbe es da
mittlerweile Ausnahmen.
Gibt es denn überhaupt einen herstellerunabhängigen Standard, mit dem
der AP einem Endgerät sagen kann, daß und evtl. wohin er wechseln soll?
Oder läuft sowas eher so, daß ein entsprechend gemanagetes WLAN-System
die Pakete vom Client an AP1 auch auf AP2 empfängt und verarbeitet, die
Antwortpakete genauso wieder von AP2 sendet, sie aber von der Source-MAC
etc. her so codiert daß sie aussehen, als würden sie von AP1 kommen. Der
Client also letztlich gar nicht mitbekommt daß er "gehandovert" wurde.
