Verlängerunskabel auf rumänisch
#4232716
Max M. schrieb:
> So vorgefunden bei einem Bekannten im Dachboden eines alten
> Bauernhauses
> mit Reetdach!
> Die Aussenbeleuchtung/Bewegungsmelder am Haus funktionierten nicht!
> Wenn man die Kabel leicht bewegte funkte es in den Dosenklemmen.
Die so genannte Dracula-Verkabelung!
#4232767
Route 6. schrieb:
> Ein Weihnachtsengel mit zwei E10-Kerzenlampen,
> ein Bergmann mit zwei E10-Kerzenlampen
> und Alles in Serie an 230 V ergibt eine 4 x 60 V Lichterkette.
Ist das nicht doch 2 Kerzenlampen in Serie, und diese beiden Stränge
parallel? Bei solchen Leuten sind echte Kerzen aber auch nicht sicherer.
Baustromverteiler.JPG von Asko B. (dg2brs) ist ja der Hammer, und da
regt man sich hier im Forum auf, wenn Jemand hinter der 16A Sicherung
frickelt.
Die drangespaxte Doppelsteckdose aus dem Eröffnungspost ist auch doll.
Mit freundlichen Grüßen - Martin
Gast #4232792
solche Steckdosen sind nur für Innenräume zugelassen. Im Freien, so wie
auf den Bildern, darf die Kabeltrommel daher nicht verwendet werden :-)
#4232842
Ein ehemaliger Arbeitskollege von mir war zu DDR Zeiten bei den Russen
auf Montage an der Trasse.
Der wußte auch sollche Konstrukte zu erzählen.
Wie sieht ein russischer Baustellenlichtschalter aus?
Er besteht aus 3 Nägeln. 2 werden waagerecht in die Wand geschlagen, an
beide wird eine Ader rangerödelt. Den 3. Nagel platziert man
(vorzugsweise mit einer isolierten Zange) quer auf den anderen beiden
Nägeln :-)
Wie repariert man die am Arsch der Welt die Hydraulikleitung eines
Turmdrehkranes, wenn die Verschraubung längs aufgerissen ist?
Man baut die Leitung aus, schweißt einen passenden Maulschlüssel über
den Riss und flext den Griff ab :-)
#4232904
Not macht erfinderisch!
Das ist im Grunde genommen ne Tugend, die man pflegen und achten sollte.
Heute goggelt oder alphabethisiert man doch lieber nach nem Ersatzteil
oder gleich nem neuen Gerät.
#4232944
Das mag vielleicht 'man' tun. Nicht jedoch die (neuen) µC-Net Forum
Teilnehmer. Die Fragen so lange bis sich jemand erbarmt und für sie
googelt.
Und anschliessend wird gefragt, wie man wohl ein Feuerzeug zum
Autogenschweissen benutzen könnte.
#4233518
Nein. Ich habe das nicht nur fotografiert, sondern auch die 60 V
Nennspannung auf den Kerzenlampen gelesen.
Der Betreiber war völlig ahnungslos. Gebaut hat es ein versierter
Elektroniker aus der Nachbarschaft.
#4234230
Hier öffnet seit Jahren irgendein Depp die Straßenlaternen. Der Deckel
ist mit einem Vierkantschlüssel zu öffnen und befindet sich in
kindgerechter Höhe. Irgendwer "repariert" das dann mit ein paar
Windungen Gewebeklebeband um die Laterne. Das ist bald darauf auch
wieder durchgeritzt.
Ich habe noch nicht genauer nachgeschaut, ob auf den Anschlüssen
wenigstens noch irgendein Berührschutz angebracht ist.
#4235947
Ich weis nicht was ihr habt. Habt ihr in Deutschland noch nie alte
Bauernhäuser besichtigt? Da findet man so manche abenteuerliche
Elektrokonstruktionen. Und in Russland ist das alles der Normalfall.
Erstaunlicherweise sind Elektrounfälle mit Personenschaden recht selten.
