TDA 7000 Empfangsfrequenz verändern
OP #4231923
Guten Abend,
ich wollte einen Superhet Empfänger für ca. 27 Mhz mit dem TDA7000
bauen.
Vor allem interessiert es mich, wie ich den Frequenzbereich vom TDA7000
verändern kann. Das Datenblatt habe ich schon gelesen. Google habe ich
auch schon durchforstet, habe leider nichts unter 70 Mhz gefunden.
Frage:
Im Datenblatt steht 1,5 - 110 Mhz.
Wie kann ich die Frequenz verändern?
Vielen Dank im Voraus!!!
(Firma: matzetronics) #4232232
Manu O. schrieb:
> Abstimmung will ich mit Kapazitätsdiode realisieren.
Schön. Nun berechnest du mit den gegebenen Grenzen der Kapazitätsdiode
(max. und min. Kapazität) die dafür nötige Oszillatorspule, wobei es dir
überlassen ist, ob du Ober- oder Untermischung benutzen willst.
Bei Obermischung schwingt der Überlagerungsozillator oberhalb der
Empfangsfrequenz, 27Mhz Empfänger benutzen meistens Untermischung.
Denke dran, das auch der Eingangskreis auf 27MHz getrimmt werden muss.
Zur Berechnung dient die Thomsonsche Schwingkreis Formel:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwingkreis
Für Schmalband FM (wie im 11m Band) ist es bei einem Einfach Superhet
allgemein üblich, eine ZF von etwa 455kHz zu benutzen, Breitband FM
läuft im Allgemeinen bei 10,7MHz. Der TDA7000 ist allerdings nicht dafür
gedacht, viel Filterei in der ZF zu machen, musst mal probieren, ob das
mit dem Ding überhaupt klappen kann. Ich habe da Zweifel.
Der MC3361 oder MC3362 sind da etwas besser geeignet.
(Firma: matzetronics) #4235769
Manu O. schrieb:
> Geht das auch irgendwie, dass ich eine Festfrequenz mit einem Quarz
> vorgebe?
Tja, dafür ist der TDA7000 nun wirklich nicht gedacht. Ob der interne
Oszillator anschwingt, wenn da an Pin 5 und Pin 6 einen Quarz mit
Parallelinduktivität anschliesst, musst du ausprobieren. Wenn nicht,
bleibt dir nur die Einspeisung eines externen Quarzoszillator an einem
dieser beiden Pins. Ob die AFC mit den internen Varaktordioden da
mitmacht, ist die Frage.
