maximale Datenrate unserer Nervenbahnen?
OP (Firma: Möhrchenzucht) #4232066
weiß jemand, welche Baudrate so ein Strang von Axiomen schafft, sodass
das Ergebnis vom Hirn in was brauchbares umgerechnet werden kann?
Nehmen wir als Beispiel die Augen. Da geht ein sehr kleiner Nerv
(Durchmesser ist der blinde Fleck) zu unserem Gehirn. Ohne Kompression
gehen da mit 24 fps Auflösungen durch, die jeden Monitor alt aussehen
lassen.
Gibt es noch leistungsfähigere Beispiele? Wie dockt man an solche
Hochleistungsbündel sinnvoll Implantate an? Im Ohr geht es noch, weil
man recht viel Fläche hat (Cochlea-Implantat) oder die Datenrate einem
Audiosignal entspricht (Hirnstammimplantat), aber wie klappt bzw. soll
das beim Auge klappen?
Beschäftigt sich vielleicht jemand damit?
Ich trage selbst CI und würde mich über Antworten freuen.
#4232394
Das kann man m.M.n. so nicht vergleichen, da die Funktionprinzipien
komplett unterschiedlich sind.
Da es sich bei Nervenleitung um elektrochemische Prozesse (mit von
vielen Variablen abhängigen Regenerationszeiten etc.) handelt, ist die
"Signalverarbeitung" im Menschen nicht wie in der Technik getaktet (von
Synchronität zu schweigen).
Zum Anderen ist eher unbekannt, ob es ein analoges oder digitales System
ist. Für beide Varianten gibt es Vertreter, aber wie so oft: Nichts
Genaues weiß man nicht.
Weitere Aspekte sind, dass die "Hardware" im Menschen adaptiv ist, sich
also von alleine auf spezielle Aufgaben anpassen kann, ein Resultat
davon ist, dass im Mensch mit extremer, aber auch variabler Parallelität
transportiert und verarbeitet wird, so dass die "Datenrate" letztendlich
kaum aussagekräftig wäre.
#4236013
Wollte mich ähnlich äussern wie Michael K.: Es ist in vielerlei Hinsicht
völlig unbekannt, wie das neuronale System Daten überträgt. Vermutlich
ist es sogar so, dass es sehr verschiedene Mechanismen gibt. Eine
Datenrate lässt sich also nicht einfach so angeben.
Am ehesten könnte man sie errechnen, indem man z.B. beim Ohr die
Bandbreite und Auflösung untersucht und daraus die technisch notwendige
Datenrate ermittelt.
#4236025
P. M. schrieb:
> Eine
ausserdem gibt es Muskelgedächnis welches trainiert schon ohne Zutun vom
Gehirn funktioniert, das verkürzt Wege und erhöht die Reaktiion.
Autofahrer wissen das, vermutlich auch viele Sportler oder alle.
Ist aber ein schwaches Beispiel, kein Bild ohne Gehirn, das entsteht
erst dort, deswegen ist es müssig über Farben absolut zu reden, jeder
sieht die anders, es können nur Vergleiche mit Tabellen zur parallelen
Ansicht erfolgen nie aus dem Gedächnis.
#4236031
Meinst du nicht vielleicht Axon ?
Die Feuerungsrate eines Neurons liegt bei bis zu 120 Impulsen pro
Sekunde.
Das entspricht aber keine Baudrate, weil ähnlich wie Frequenz ist die
Intensität in der Anzahl der Impulse pro Sekunde (bzw. deren zeitlichen
Abstand) codiert, sondern eher eine Reaktionszeit.
Klassische Sensoren, z.B. das Ohr, trennen physikalisch nach Frequenz
und haben je Frequenz mehrere Sinneszellen, die bei unterschiedlicher
(steigender) Laustärke mit ihrer eigenen Frequenz zu feuern anfangen:
Daher sind auf dem für diese Frequenz zuständigen Axon bei höherer
Lautstärke mehr Impulse pro Sekunde, zeitlich unregelmässig. Da es aber
um elektrochemische Potential geht, richtet sich das eine Neuron mit
seinem Feuer schon nach dem (abklingenden) Zustand des Axons, es kommen
also nicht zwei zugleich.
#4236178
> Hallo,
> lassen.
Noch nicht mal ansatzweise... da findet schon vor der Übertragung eine
massive Komprimierung (Vorverarbeitung) statt, so dass nur noch ~10
Megabit/s über den Sehnerv übertragen werden.
http://www.uphs.upenn.edu/news/News_Releases/jul06/retinput.htm
Wo soll da was analog funktionieren?
Neuronen feuern entweder oder sie tun es nicht. Die Rezeptoren bspw. auf
der Zellmembran sind entweder "belegt"/beteiligt oder nicht usw.
https://en.wikipedia.org/wiki/Signal_transduction
#4236345
> feuern die nicht verschieden stark?
Unter feuern wird eigentlich nur ein Aktionspotential verstanden:
"The amplitude of an action potential is independent of the amount of
current that produced it. In other words, larger currents do not create
larger action potentials. Therefore, action potentials are said to be
all-or-none signals, since either they occur fully or they do not occur
at all."
https://en.wikipedia.org/wiki/Action_potential
Die Aktionspotentiale sind immer gleich, was unterschiedlich ist
("feuern verschieden stark"), ist der sogenannte Spike Train, der
zeitliche Verlauf der Aktionspotentiale.
#4237918
Die Dinger heißen Axone. Maximale Entladungsfrequenz liegt
typischerweise im Bereich von 100 Hz. Die Information kann aber
verschieden übertragen werden, das Hirn arbeitet nicht mit Binärcode.
Das Verhältnis zweier Entladungen zueinander, die Entladungsrate, der
Zeitpunkt der Entladung relativ zu einem Hintergrundrythmus, kann alles
genutzt werden.
> lassen.
Nicht wirklich. Was von den Augen im Hirn ankommt liegt
informationstheoretisch im Bereich von kBit/s:
https://www.researchgate.net/post/Estimates_of_quantified_human_sensory_system_throughput10
Die Frage ist leider zu einfach gestellt, um sie zu beantworten. Es gibt
ja auch kaum funktionierende Beispiele. Das große Problem ist aber
weniger, genug Information ins Hirn zu bekommen, sondern vielmehr, zu
verstehen, welche Information und wann das Gehirn überhaupt verwenden
kann. Keiner weiß, wie die einzelnen Systeme im Detail funktionieren,
jedenfalls nicht so gut, dass es eine Möglichkeit gäbe, das Hirn
wirklich zu steuern. Was es gibt ist alles krude.
Ja, ich.
Das CI ist eines der ganz wenigen Erfolgreichen neuronalen Implantate.
Und das liegt daran, dass in der Cochlea eine Art Fouriertransformation
durchgeführt wird, bei der die Frequenzen eines Geräuschs Aktivität an
verschiedenen Stellen der Basilarmembran auslösen. Und genau das nutzt
man aus, um mit dem CI zu stimulieren. Es funktioniert aber deutlich
schlechter, als man der Theorie nach erwarten würde, daher verstehen wir
vermutlich schon die Funktion der ersten Station der Hörbahn nicht
richtig.
Die Aufteilung von "Features" eines Reizes, also zB Frequenz auf
räumlich getrennte Hirnbereiche, zieht sich durchs ganze Gehirn. Auch in
höheren Verarbeitungsstationen gibt es zB Bereiche für hohe und niedrige
Töne. Komischerweise kann man da aber nicht mehr stimulieren und damit
sinnvolle Eindrücke erzielen. Wieso, weiß keiner. Vermutlich macht die
Stimulation "zu viel" unspezifische Aktivität. Brain stem implants sind
deshalb meist weniger erfolgreich als Cochlea-Implantate und im
Hörcortex geht es gar nicht mehr. Es wird also noch einige Jahrzehnte
dauern, bis sich das ändert. Im Moment gibt es aber einen sehr rapiden
Fortschritt.
Weniger schlecht sieht es übrigens für das Auslesen von Nervenaktivität
im Gehirn aus. Raus bekommt man sie recht gut. Das geht per EEG und zB
auch Kernspintomographie. So ist es zB möglich, aus der Gehirnaktivität
von Probanden den Film zu rekonstruieren, den sie gerade schauen. Also
total verwaschen, aber im Prinzip geht es!
