Empfehlungen für LTE Chips(ätze)
OP #4232210
Moin Moin,
ich hab hier noch so ein kleines Bastelprojekt liegen, das aktuell noch
auf das GSM Netz setzt... Die Tage wurde mir aber bewusst, das die
Frequenzen ja neu versteigert und das GSM Netz dem Tode geweiht ist...
Von daher lohnt es sich ja nicht wirklich bei einem Projekt, das man
möglichst lange laufen haben will auf das GSM Netz zu setzen...
Also, nun die eigentliche Frage: Hat jemand schon Erfahrungen mit LTE
Chipsätzen gemacht und kann da welche empfehlen?
Ich hab natürlich schon mal gesucht und bin bei u-blox auch mal wieder
fündig geworden... Der TOBY-L2 klingt schon ganz nett und
vielversprechend und ist sogar privat (für ne Stange Geld) zu
bekommen...
Ich bin gespannt, was ihr noch so für Tipps habt... :-)
Viele Grüße,
Michael
Gast #4232217
Michael R. schrieb:
> Moin Moin,
> bekommen...
> Viele Grüße,
> Michael
http://www.cartft.com/catalog/il/978?gclid=CJLrn8W8pccCFU3LtAodRNcNHg
rgds
#4232964
Ich glaube nicht daß die das klassische 900/1800 MHz GSM auf absehbare
Zeit abschalten. Denn die Infrastruktur für das klassische GSM und UMTS
ist die selbe, es werden nur andere Frequenzen und Antennen verwendet.
Erst bei LTE wird eine andere Technik (All-IP) verwendet.
Da momentan aber noch sicher 80% der insg. verwendeten Endgeräte
überhaupt kein LTE können und Sprache über LTE erst in einigen Feldtests
bzw. bei überschaubaren Kundengruppen eingesetzt wird, wird es zumindest
das UMTS sicher noch >10 Jahre geben.
Da das GSM auf die selbe Infrastruktur setzt, gibt es von Seiten des
Mobilfunkproviders keinen großen Kostendruck das abzuschalten. Sie
werden natürlich die dafür vorgesehenen Frequenzen entsprechend der
Nutzung verringern, aber grundsätzlich denke ich nicht daß sie es ganz
abschalten.
Denn die Kunden mit Abschaltung unter Investitions-Zugzwang zu setzen,
kommt bei denen nicht gut an. Das sieht man gerade bei der Telekom und
ISDN. Die Konkurrenz reagiert:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Vodafone-will-an-ISDN-bis-2022-festhalten-2776386.html
Beim Mobilfunk ist der Anbieterwechsel noch einfacher.
Fazit: ich sehe momentan kein Problem auch bei einem langfristigen
Projekt weiter auf GSM zu setzen.
OP #4233370
@6a66: Also ich dachte eher an was, mit SPI oder UART und nicht gleich
USB... Das is ja dann nicht mehr ganz so easy in der Ansteuerung...
@Gerd E.: Ja, deinen Gedankengang kann ich durchaus verstehen... Und
nachdem ich nochmal ein wenig gegoogelt habe, bin ich dann hierauf
gestoßen: https://www.telekom.com/medien/konzern/280312
Somit bleibt zumindest bei der Telekom definitiv GSM weiter "online"...
Tja, dann brauch ich ja doch nicht umdenken und kann mich wieder an die
Software setzen - die Hardware ist ja schon da... :-D
Falls jemand Tipps hat, darf er sie natürlich trotzdem noch äußern - wer
weiß, ob nicht bald mal ein Projekt auf dem Tisch liegt, das LTE wegen
der Internetgeschwindigkeit braucht... ;-)
