PROFET BTS50060 und PWM Duty Cycle
Gast #4232636
Hallo,  ich möchte hier mal um Hilfe bitten.
Ich möchte eine  Profet BTS50060 mit einem Atmega328 ansteuern.
Damit möchte ich einen Motor Regeln können.
Nun die Frequenz muss irgendwo zwischen 400-500Hz liegen.
Die Stromaufnahme des Motors ist Maximal 7A.
 Spannung um die 13V.
Aus EMv Gründen möchte ich möglichst Fläche Flanken,  deshalb betrachte
ich diesen PROFET als gut geeignet.
ABER auf Seite 35 wird beschrieben das über 300Hz,  min duty cycle = 15%
und max duty cycle =85%,  beträgt.
Was spricht dagegen von 0-100% anzurufen steuern.  Mir ist klar das es
unter zb.  10% nie mehr ganz durch schalten  wird...  Aber wo ist dass
Problem?
Zweite Frage...  Kann mir jemand erklären wie ich nun feststellen könnte
ob der Profet die Thermische Belastung aushält?
Und die letzte Frage....  Das System sollte evtl.  Auch mal grössere
Ströme schalten können.
Macht es Sinn 2 oder 3 Profet's Parallel zu schalten?
Anbei noch der Link,  mit Datenblatt.
Ich hoffe die Profis verzeihen mir meine Unwissenheit.
VIELEN DANK
http://www.infineon.com/dgdlc/en?diedcId=8a8181663431cb50013431cb500b0000&downloadTitle=Infineon-BTS50060_1TEA-DS-v01_02-en.pdf&download=L2RnZGwvSW5maW5lb24tQlRTNTAwNjBfMVRFQS1EUy12MDFfMDItZW4ucGRmP2ZpbGVJZD1kYjNhMzA0MzJhYzFlYjkxMDEyYWQyOTU1OWYxMDRhZA==
Gast #4232668
Wer hat diese Vorgabe gemacht? Du selbst?
>  Spannung um die 13V
Also ca. 100W. Um die 13V klingt nach Auto? Lass uns doch sowas wissen
12mOhm ist der Widerstand des durchgeschalteten PROFET. Du willst 7A
schalten. P=I^2*R = 0,588W, dass kann der PROFET ab. Wenn du Platz auf
der Platine hast spendier dem Tab viel Kupferfläche zur besseren
Wärmeableitung.
Gast #4232676
Hallo Paul,
Wenn man von Auto Spricht bekommen alle immer gleich die Krise...
:-)....  Dachte mir ich Spar mir dass.
Den Hz Bereich habe ich definiert und der wird nicht verändert.
0,588W wenn voll durchgeschalten allerdings ist die Flanke relativ
Flach... Deshalb erwarte ich da bei 450Hz einfach wesentlich mehr,  am
schlimmsten wird es wahrscheinlich bei 90%Duty cycle werden. Oder.
Kupfer Flächen sind klar...!
Danke für dein Anteilnahme...
Gast #4232677
Hi
Infineon sagt:
Optimized for PWM frequencies of approx. 100Hz
Da würde ich mir das Datenblatt mal zu Gemüte führen.
MfG Spess
Gast #4232682
Komm doch nicht so hier rein!
Ich habe das Datenblätter sicherlich besser gelesen als du!!!
Fang nochmal von vorne an...!
Lt.  Datenblatt sinkt der max Strom mit der Frequenz...  Lt.  DATENBLATT
bis <1khz...
Also wenn schon gross reden,  dann auch selber an der Nase nehmen...
Und tschüss
Gast #4232972
Weisst du Spess,
Wegen Leuten wie dir besuche ich dieses Forum wirklich nur wenn ich
nicht weiter komme oder nicht weiter weiss.
Es ist diese Arroganz vieler Zeit Genossen welche Leute wie mich davon
abhalten hier zu Posten.
Falls es Leuten wie dir zu blöd ist vernünftig weiter zu Helfen, was ich
auch verstehe wenn immer wieder Anfänger mit "Anfänger Fragen kommen"..
Echt ich kanns verstehen.
Aber dann sollte man hier in diesem Forum vielleicht mal einen Anfänger
Bereich Einrichten... wo Profis sich bewegen um Anfänger zu Helfen und
ganz bewusst auf die Anfänger Fragen eingehen.
Wobei ich nicht weiss ob du ein Profi bist oder nicht... Ich für mich
weiss dass ich Lernender bin!
Also was soll dass? Hast du das Datenblatt Studiert und meine
Anforderungen auf das Datenblatt übertragen und dabei festgestellt das
ich Thermische Probleme bekomme?
Ich bin mir sicher das hast du nicht, du hast genau eine Zeile im
Datenblatt gelesen!
Ich kann dir aber Garantieren das ich dass Datenblatt VOR meinem ersten
Beitrag bestimmt mehr als 10x komplett durchgenommen habe, und das ich
mir ziemlich sicher bin das der Profet das ab kann.
ABER mir fehlt die Erfahrung + diverser Hintergrund um alle Faktoren zu
Berücksichtigen.. DESHALB hatte ich Eingangs recht klare Fragen
Formuliert.
1. Was spricht dagegen von 0-100% Anzusteuern?  Mir ist klar das es
Problem?
2. Kann mir jemand erklären wie ich nun feststellen könnte
3. Und die letzte Frage....  Das System sollte evtl.  Auch mal grössere
(Die Autokorrektur Fehler hab ich mal grob weg genommen)
Das ich vorhin ein wenig überreagiert habe tut mir leid!
ich habe so eine Antwort hier einfach schon erwartet und es nervt so
unglaublich!
Gast #4233254
> Formuliert.
Die sind leider nicht beantwortbar ohne die genauen Randbedingungen zu
kennen. (Temperaturbereich, Leiterplattenaufbau, Kühlfläche auf der
anderen Seite der Leiterplatte).
Lesen alleine hilft nicht. Man muß auch etwas Erfahrung haben um zu
wissen was in der Werbebroschüre des Verkaufs (= Datenblatt) stehen
müßte, aber nicht genau drin steht um potentielle Kunden nicht zu
verscheuchen.
> Problem?
Das Problem im konkreten Fall ist daß die Diagnose erst nach 250 us
anspricht. Dazu kommt noch die Ein und Ausschaltverzögerung ->
Kurzschlüsse werden bei kleinem Tastverhältnis nicht erkannt. Bei jedem
Einschaltpuls mit Kurzschluß heizt sich der FET auf.
Möglicherweise ist der Baustein auch nicht eigensicher (ohne Software
die entsprechende Sicherheits-Abschaltungen macht). Aber hier habe ich
das Datenblatt auch nicht so genau gelesen.
Wenn da nun drin steht: optimiert für 100Hz dann sollte man das schon
ernst nehmen.
Nur durch eigene Versuche bei den Worst Case bedingungen. (Maximaler
RDS,on maximale Temperatur und Einbaubedingungen).
Wenn Du es schaffst die alle exakt zum gleichen Zeitpunkt einschalten zu
lassen ....
Nee im Ernst: nimm einen BTS555
Gruß Anja
Gast #4233476
Hallo Anja,
Vielen Dank für deinen ausführlichen Beitrag.
Bts555 war schon immer mein Favorit,  aber der ist ja noch mal um Welten
langsamer.
Siehst du da keine Probleme?
Grüsse Peter
Gast #4234619
PPPeter schrieb:
> Hallo Anja,
> langsamer.
> Grüsse Peter
In den Schaltungen wo ich den BTS555 gesehen habe war die PWM immer ca
30 Hz.
Gruß Anja
Gast #4243302
Nachtrag.
Prinzipiell spricht nichts dagegen, den BTS50060-1TEA mit 500Hz und
einem Tastverhältnis von mehr als 90% zu betreiben. Zum Beispiel 98%.
Der Schalter wird nicht mehr ganz Abschalten, die Ausgangsspannung wird
also wegen t_low < t_OFF nicht mehr auf 0V gehen, statt dessen wird die
Ausgangsspannung nur etwas einbrechen. Damit bekommst Du einen geringere
mittlere Ausgangsspannung als bei 100%, klar. Allerdings wird das sehr
ungenau, und du bekommst Temperatur- und Spannungsabhängigkeiten rein.
Um herauszubekommen, wie warm der Schalter wird, musst du die
Verlustleistung betrachten.
Pv = I²  Ron  vt + (E_ON+E_OFF)* f_PWM.
Für Motor mit Freilaufdiode:
E_ON=0.5 x (Vbat+V_Diode) x I_motor x 1.2 x tr
E_OFF=0.5 x (Vbat+V_Diode) x I_motor x 1.2 x tf
Für resistive Lasten (z.B. Heizwiderstand):
E_ON=0.17 x (Vbat+V_Diode) x I_motor x 1.2 x tr
E_OFF=0.17 x (Vbat+V_Diode) x I_motor x 1.2 x tf
tr und tf findest Du im Datenblatt, S.24
Zth-Kurven zum Berechnen der Junction-Temperatur findest du nun auf
S.10.
Je nachdem wie die Ergebnisse deiner Rechnung aussehen, kannst Du
bewerten ob der Schalter für Dich interessant ist oder nicht. Die
Junction-Temperatur muss auf jeden Fall unter 150°C bleiben.
Noch ein paar allgemeine Sachen.
* Es gibt einen BTS50040-2SFA. Ist ein 2-Kanal-Schalter. Wenn du eine
H-Brücke bauen willst, könnte der Schalter für dich interessant sein. Da
gibt es zumindest 4 verschieden Stufen für die Schaltflanke, aus denen
du wählen kannst (EMV vs. Schaltverluste ...)
* Der BTS555 schalter langsamer als der BTS50060-1TEA. Mit 500Hz PWM
wird deswegen auch der BTS555 heiß.
* Bei 500Hz PWM gehen viele 12V-Motoren in den lückenden Betrieb über.
Das heißt, der Motor-Strom kann während der Aus-Phase der High-Side
komplett zu null gehen. Da Strom proportional zu Drehmoment klappert der
Motor wegen den hohen Drehmoment-Sprüngen ziemlich.
* Zum BTS50060-1TEA gibts seit letzer Woche auch ein Pspice-Model:
http://www.infineon.com/dgdl?fileId=5546d4624eeb2bc7014efcf2c13360d0
Beste Grüße,
Stephan
