Erste Schritte mit Funk.
OP #4232971
ich würde gerne etwaas mit Funk anfangen und das auch selber machen.
Also nicht Platinen bauen, aber verstehen und ansteuern mit FPGA.
Erstmal möchte ich einfach FM machen das ich mit dem Radio testen kann.
Das geht auf eine sehr unsaubere Art indem man einen FPGA-Ausgang
schnell wackeln lässt, also ein Rechteck auf die Antenne gibt.
Um einen Sinus zu bekommen bräuchte ich einen DA-Wandler der
entsprechend schnell ist, grob 10 mal so schnell wie die gewünschte
Frequenz damit das noch einigermaßen ordentlich aussieht. Will ich FM
mit 90MHz machen bräuchte ich einen 900MHz DAC und müsste auch so
schnell Daten liefern - das kann ich nicht.
Jetzt gibt es da recht günstige DDS-Module mit z. B. dem AD9959 drauf.
http://www.ebay.de/itm/4-Channel-AD9959-200Mhz-Sine-Wave-DDS-Signal-Generator-Software-replace-AD9854/121380265863
Laut Datenblatt muss man da viele Register setzen und so, es sieht eher
kompliziert aus. War hat damit Erfahrung? Wie kompliziert ist es
tatsächlich damit FM zu machen?
Vielen Dank!
Gast #4232976
Gustl B. schrieb:
> Will ich FM mit 90MHz machen bräuchte ich einen 900MHz DAC und müsste
> auch so schnell Daten liefern - das kann ich nicht.
Warum so hoch hinaus mit der Frequenz. Fast jeder Empfänger benutzt eine
niedrigere Zwischenfrequenz. Und sendeseitig geht das natürlich genauso.
OP #4232984
Ja ich könnte es auch hochmixen, ja. Bis 20MHz hab ich mein FM schon
gemacht mit einem DAC.
Wie ist das beim Hochmixen, dafür braucht man ja einen Taktgeber mit dem
man das Ausgangssignal mixt. Muss dieser Taktgeber dann auch einen Sinus
ausgeben? Also wenn ich als Ergebnis einen Sinus haben will muss ich
dann zwei Sini mischen? Gibt es da variabel einstellbare Taktquellen die
Sinus ausgeben? Ich will ja schön flexibel sein und nicht nur eine feste
Frequenz haben.
