Led Strip steuerung mit Arduino und ULN2003
OP #4233041
Ich versuche gerade eine Schaltung nach dieser Anleitung nachzubauen:
http://www.instructables.com/id/Control-Led-RGB/?ALLSTEPS
Diese habe ich auch erfolgreich mit einem HC-06 Modul und einem ULN2003L
aufgebaut. Bei dem Versuch nun einen Common-Anode LED-Streifen zu
steuern passiert... nichts, der Led Streifen zeigt keine Farbe. Für mich
als Laien scheint es so als ober der ULN2003 nicht schaltet, also Ground
nicht schaltet.
Woran könnte dies liegen? Ist der Code der Software vielleicht nicht
korrekt, ist das Bluetooth Modul oder vielleicht der ULN2003 kaputt?
Müssten am Arduino nicht die RX/TX Leds blinken, wenn Daten von dem
Bluetooth Modul übertragen werden?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
#4233045
Das lässt sich mit der guten alten "erst mal alles weg, was nicht
notwendig ist" Technik leicht raus finden.
Nimm das Zeug wieder auseinander und häng nur die LED, die
Stromversorgung an den ULN. Dann nimmst du ein Kabel, klemmst es an
einen Eingang des ULN und tippst damit abwechselnd einmal auf 5V und
dann wieder auf GND.
Schaltet der ULN, leuchten die LED?
Wenn ja, dann ist der ULN wohl nicht kaputt.
Und so rollst du das Feld von hinten beginnend (eigentlich sollte man
die LED erst mal ohne ULN testen, ob sie leuchten) auf. Jedesmal kommt
eine weitere Komponente dazu und jedesmal siehst du im praktischen
Versuch nach, ob alles so funktioniert, wie es soll. Das kann man auch
so machen, dass man den kompletten Aufbau schrittweise gleich von vorne
herein so durchführt. Dann hat man auch nicht den Fall, dass man mit
einem komplexen System dasteht, nichts funktioniert und keiner hat eine
Ahnung wo man mit der Fehlersuche anfangen soll, weil der Fehler
praktisch überall stecken könnte und natürlich nichts einzeln getestet
wurde.
Aber scheinbar kommt das Wissen über diese simple und einfache Technik
immer mehr abhanden. Komplexe Systeme bestehen aus vielen weniger
komplexen Systemen ... die man alle einzeln testen kann.
#4233192
Und kauf dir dann gleich ein paar N-Kanal Mosfets, dann sparst du dir
die Verluste am altbackenen uln
Niklas G. schrieb:
> Bei dem Versuch nun einen Common-Anode LED-Streifen zu steuern
Bist du sicher dass du die common Anode schalten willst?Normalerweise
will man bei rgb led Streifen jede Farbe einzelnen regeln (also die
Kathoden) um verschiedene Helligkeiten und Farben zu erzeugen
OP #4235321
Ok, werde ich machen. Wie würde sich dann der Schaltplan ändern und
welche Mosfets nehme ich da am besten?
Ich möchte ja die Kathode schalten, deswegen auch Common Anode Leds :)
OP #4235362
Max H. schrieb im Beitrag #4235348:
> Diesen nicht, SOT23 ist aber nicht wirklich schwierig zu Löten.
Nunja, ich habe noch nie SMD gelötet und möchte die ganze Schaltung auch
erstmal auf einem Breadboard ausprobieren, also hol ich mir wohl den
IRLU3802.
Dazu noch eine Frage: ich lese im Datenblatt das der Mosfet bei 4.5V,
84A "verträgt". Wie viel wäre das bei 12V ?
OP #4235371
Max H. schrieb:
>> IRLU3802.
> Der ist mit Vdss = 12V ein bisschen knapp bemessen, nimm besser z.B: den
> IRLU8743.
Danke, hatte meine Antwort geschrieben bevor ich deinen neuen Beitrag
gesehen habe :)
> Aber SOT23 ist schwierig in ein Bread Board zu stecken ;-)
Richtig :)
#4235376
Da ich kein Hellseher bin konnte ich das vom Bread Board natürlich nicht
wissen. Man könnte auch eine Adapterplatine verwenden oder mit ein paar
Drähten THT draus machen.
Die 4.5V sind die Gate-Source Spannung, bei 12V wäre es nicht weniger.
Ich würde aber keine 12V ans Gate anlegen, da Absolute Maximum für die
Gate-Source Spannung Vgs = ±12V ist. Zudem kommen aus deinen Arduino 5V
Pegel mit denen du direkt den Mosfet ansteuern kannst, 12V Pegel draus
zu machen wäre unnötiger Aufwand.
#4235412
Niklas G. schrieb:
> Timmo H. schrieb:
>> Wieviel Ampere brauchst du denn. Gibt viele to92 z. B. IRFNL210BTA_FP001
> Im besten Fall möchte ich einen 5m RGB-Led-Streifen damit betreiben,
> wenn das nicht reicht muss ich halt einen Data Repeater verwenden
Bei max. 1A und 1.5Ω R_ds(on) @ G_gs = 10V würde ich den
IRFNL210BTA_FP001 nicht verwenden um 5m RGB Stripe ansteuern willst.
#4235485
Die 10v sind die gate Spannung. Du arbeitest denke ich mit 5v,dann ist
der rdson größer.
Aber der Mosfet ist schon oversized. Die gate Kapazität ist ziemlich
groß darum brauchst du viel Strom (gate Treiber) um beim schnellen
schalten die Verluste gering zu halten. Such dir lieber einen der zu
deinem tatsächlich verwendeten Strom mit ein bisschen Luft nach oben
(also wenn du 5A schalten willst nimm eher einen der für 10-30A gemacht
ist, dann kannst du sie auch direkt mit nem Port Pin schalten)
OP #4235504
> der rdson größer.
Tut mir leid das Fragen zu müssen, aber was ist wenn der rdson größer
ist?
Kannst du mir einen vorschlagen?
