Ethernet-basierte Sensoren anbieten
OP (Firma: Q3) #4233475
Wir überlegen in der Firma, ein Sortiment von (einfachen - keine
HighEnd-Messtechnik) Sensoren (Temp, Hygro, Bewegung, Lärm usw...) mit
Ethernet-Anschluss zu entwickeln, weil wir einen Partner haben, der die
für uns evtl. herstellt und im Bereich Gebäudetechnik einsetzt bzw.
verkauft ...
Derzeit sind das nur ERSTE konzeptionelle Überlegungen, quasi auf
Stammtischniveau. 2 Fragen and die Erfahrenen hier:
a) Gibts dafür Standard-Protokolle (vergleichbar mit IMAP oder Internet
Printing), oder macht da jeder sein eigenes Ding?
b) Mikrocontroller (nicht Mikrocomputer) und Verschlüsselung sind nicht
direkt die besten Freunde (Speicherbedarf für HTTPS, STARTTLS oder SSL,
Zertifikate), dazu noch ohne Internet-Zugang ... hat man damit im
Sensorbereich auch ohne Verschlüsselung eine Marktchance?
Mir ist klar, dass so ein Projekt nicht ohne umfassende eigene Recherche
abgeht, ich erwarte jetzt vom Forum keine tiefgründige Auskunft. Nur
fürs Erste eine Aussage, ob's überhaupt Sinn hat, in die Richtung weiter
zu denken ...
Danke für Tips!
#4233499
Ethernetbasierte Feldbusprotokolle gibt es ja zuhauf. Vielleicht
irgendwas Richtung IO-Link oder Ethernet Powerlink? Ich weiß aber nicht
inwieweit das mit der Gebäudetechnik passt...
Dennis
#4234598
Ich entwickle auch für die Gebäudetechnik. Bei einem aktuellen Projekt
verwende ich Modbus. Aber RTU. Am Anfang wollte ich TCP nehmen. Aber da
ist es blöd von UP-Dose zu UP-Dose es durchzuschleifen, da man ja dann
einen 3-Port-Switch-IC braucht. Und der hat einfach zu viele Beinchen
und verschwendet Platz. Deshalb hab ich mich dann für RTU entschieden.
TCP kommt dann in die nächst höhere Ebene um das ganze an die SPS zu
bringen.
#4234669
Nur weil ihr das ohne Internerzugang konzeptioniert heißt das nicht, das
es der Kunde auch so einsetzt. Also mindestens ne sichere
Authentifizierung würde ich schon verlangen, ansonsten kann ja jeder
(intern) an den Werten rumspielen.
OP (Firma: Q3) #4236387
Mathias O. schrieb:
> ... Am Anfang wollte ich TCP nehmen. Aber da
Du meinst, wenn die Sensoren Netzwerkanschlüsse, z.B. in Büros, belegen,
weil ihr Einsatz vorher nicht geplant war? So wie man das z.B. bei
IP-Tischtelefonen macht, um die eine Leitung für den PC
durchzuschleifen?
Denn ansonsten gehen die Sensoren an einen Switch-Port und gut ist ...
was soll man da durchschleifen?
Ich würde übrigens UDP nehmen, wenn z.B. bei der Raumtemperatur mal ein
Wert verloren geht - was solls? Dafür benötigt es wesentlich weniger
Resurcen im MC ... selbst dann noch, wenn man auf UDP-Ebene ein
Handshake mit einem Server nachbildet.
#4236651
Ne. Ich wollte Leitungswege sparen und nicht immer zum Switch gehen.
Also sollte jeder Tastsensor einen Switch mitdraufhaben, um dann zum
nächsten gehen zu können. Aber Ethernet für einen Tastsensor wäre
sowieso zu Oversized gewesen.
Die SPS kann nur Modbus TCP, kein Modbus UDP.
#4237059
ich halte nicht viel von Sensoren die DIREKT Ethernet Anschluss haben..
sowas kostet dann, wenns fertig ist,  150€
https://shop.netways.de/ueberwachung/hersteller/hw-group/messgeraete/hwg-ste-netzwerk-thermometer-set.html
im Bereich Gebäudetechnik wohl eher nicht durchsetzbar (die kosten)
ums selbe Geld kannst unzählige 1-wire Sensoren verteilen..
Realistischer wäre wohl (pro Raum) ein "Master" und die Sensoren per
Telefonleitung angeschlossen (aber das gibts ja auch schon alles..)
#4237114
> Dann kann die SPS auch reines TCP und UDP. Alles andere setzt ja nur
> darauf auf.
Kann sie auch. Nur unterstützt es Modbus-TCP schon von der Firmware her.
Sodass man nicht extra mit Hilfe von Beusteinen, einen Server aufsetzen
muss und für jede Funktion noch einen extra Baustein. Da gibts dann nur
eine Seite, wo man die Teilnehmer anlegen kann und welche Register
beschrieben oder gelesen werden sollen.
