schneller Transistor-Schalter
OP #4233599
Hallo Leute
Mein Ziel ist es einen billigen Laserpointer per Arduino zu steuern.
Dazu möchte ich den Knopf durch einen Transistor ersetzen. Habt ihr da
irgendwelche ausgefuchsten Schaltungen auf Lager? ;) Die Schaltung
sollte min. 50khz schnell sein. Noch als Info die I/O-Pins des Arduinos
vertragen max. 40mA.
Hier die momentane Schaltung.
      3,2V o--------Laserdiode-----------------------------|
              (Keine andere Elektronik glaube ich)         |
         0V o-----------------------------Schalter---------|
                     (Halt zum mit dem Finger draufdrücken)
Für alle die noch wissen wollen, wieso man sowas mit 50khz schalten
will, ich möchte eine Datenübertragung per Laser bauen. ;)
Danke im Voraus schonmal für alle Antworten.
Gruss Felix
#4233606
Wenn deine Laserdiode wirklich ohne weitere Elektronik ist (ausser einem
Vorwiderstand), kannst du Glück haben. Hat er jedoch Elektronik
(Kondensatoren), ist ein so schnelles ein/ausschalten normalerweise
nicht möglich.
Felix C. schrieb:
> Noch als Info die I/O-Pins des Arduinos vertragen max. 40mA.
Nö, 20mA, bei 40 hat er das Recht kaputt zu gehen (nicht mal
Datenblätter lesen können Arduinobenutzer).
              (möglichst keine andere Elektronik)          |
Arduinoausgang ---------------------------------470Ohm----|< BC337
                                                           |E
Masse    0V o----------------------------------------------|
Gast #4233607
Machs mit nem FET, diese haben einen geringen RDSon und können aufgrund
der geringen parasitären Kapazitäten höhere Frequenzen ab (obwohl 50KHz
noch NF ist und für die meisten Transistoren kein Problem darstellen
sollte)
#4233790
Sowas gibts nicht. Eine Laserdiode muß immer geregelt werden, dafür
gibts fertige Treiber-IC. Wenn man ein Lasermodul mit lediglich 2
Anchlüssen hat, dann ist das keine nackte Laserdiode, sondern eben ein
Modul aus Treiber und Diode.
> Hat er jedoch Elektronik (Kondensatoren), ist ein so schnelles
> ein/ausschalten normalerweise nicht möglich.
Dito für ein Modul aus Treiber + Laserdiode. Da es aber sehr viele
Treiber mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften gibt, kann man nicht
genau vorhersagen wie das was der TE da hat, reagieren wird.
Andererseits sind 50kHz vergleichsweise wenig - für Datenübertragungs-
zwecke werden Laser mit einigen 100MHz moduliert. Versuch macht klug.
#4233849
Michael B. schrieb:
> Inzwischen doch. Billige chinesische Laserpointer haben keine Regelung
> mehr, sondern bloss noch ein robustes (100mW...) Laser-Kristall.
Der Kristall ( DPSS ) ist passiv im Strahlengang der ( IR ) Laserdiode
platziert.
Die eigentliche Laserdiode kann ohne Schutzbeschaltung nicht betrieben
werden, das sogar das Kontaktprellen des Tasters Überspannungsspitzen
erzeugen kann, die eine LD sofort killen ( selbst gezahltes Lehrgeld )
Es reicht u.U. ein Vorwiderstand und zwingend eine Schutzschaltung gegen
Spannungsspitzen.
Eine Konstantstromquelle vereint all das ,und der Laser bleibt gleich
hell, auch wenn die Batterispannung langsam absackt.
P.S.: @ Felix C.
Ein grüner ( DPSS ) Laser ist übrigens generell schlecht geeignet, weil
der Kristall, der aus IR grün erzeugt in sich selbst träge ist.
OP #4234885
MaWin schrieb:
> Dort steht current per I/O pin 20mA, nicht 40. Lesen kannst du nicht.
"Each of the 54 digital pins on the Mega can be used as an input or
output, using pinMode(), digitalWrite(), and digitalRead() functions.
They operate at 5 volts. Each pin can provide or receive 20 mA as
recommended operating condition and has an internal pull-up resistor
(disconnected by default) of 20-50 k ohm. A maximum of 40mA is the value
that must not be exceeded to avoid permanent damage to the
microcontroller."
