Mit WLAN Rounter PPTP nach Hause einrichten
OP #4233767
Hallo zusammen
Folgende Idee:
Zuhause läuft ein PPTP Server welcher von aussen erreichbar ist, auf
einem NAS.
Ich habe hier einen günstigen WLAN-Router liegen.
Nun habe ich gesehen, dass ich dort unter Internetverbindung, PPTP
konfigurieren kann. Zudem kann ich eine PPTP Server IP angeben.
Meine Idee ist nun, dass ich den WLAN Router z.B. bei Bekannten mit dem
WAN Anschluss an deren Kabelmodem anschliesse und eine interne IP
"hätte".
Nun hab ich aber im WLAN Router eben eingestellt, dass er mittels PPTP
einloggen soll. Dazu würde ich ihm die IP meines NAS zuhause geben.
Ziel wäre, dass der Router sich durch das Netz der bekannten in mein VPN
zuhause einlogt und mir diese Verbindung normal routet und als WLAN zur
Verfügung stellt.
Würde dies so funktionieren?
Danke!
OP #4233796
Peter II schrieb:
> ja, nennt sich allgemein VPN. Wobei PPTP nicht mehr sicher ist, sollte
> dann schon L2TP oder gleich IPsec sein.
Grund für den Aufwand ist, dass es bei der Kollegin keine möglichkeit
gibt, Ports im bereits vorhandenen Kabelmodem frei zu geben, da die
Zuständige person dies nicht wünscht.
Damit Sie nun trozdem von aussen erreichbar ist, muss dies halt über
umwege geschehen.
By the way: kennt jemand VPNBOOK?
http://www.vpnbook.com/freevpn
Kostenloser VPN Zugang. Das wird ja wohl nicht sicher sein.
Wozu soll man sowas brauchen?
------ Kennt jemand einen WLAN Router welcher sich selbständig mittels
IPsec oder L2TP einwählen kann?
Persönliche Seite #4233810
Dann wird diese "zuständige Person" das Einrichten von Hintertüren, wie
Deine PPTP-Konstruktion eine darstellt, möglicherweise auch nicht
gutheißen.
Wäre ein klärendes Gespräch nicht vielleicht sinnvoller?
OP #4233814
Das hat bereits stattgefunden. Leider besteht bei dieser Person ein
nicht all zu grosses technisches wissen.
Sobald man davon spricht etwas am Router ändern zu wollen und dazu ein
Passwort benötigt war schluss!
Egal wie freundlich man auch versucht den Sachverhalt zu erklären.
Gast #4233818
> gutheißen.
eigentlich nicht. Denn die Server-Dienste werden dann nicht mehr über
ihren Anschluss (ihre IP) betrieben - damit kann es ihr egal sein.
Gast #4233844
In dem Fall aber m.M.n. noch Vertretbar.
Ist ja kein Zugriff aus einem offenen Restaurant-WLan o.Ä., bei dem
wirklich jeder mitlauschen kann, sondern DSL <-> DSL.
Jeder der sich da als MITM betätigen könnte, ist entweder bei der NSA
oder bei den DSL-Anbietern Sysop.
Die einen sind auf das gebrochene PPTP nicht wirklich angewiesen, und
die anderen haben hoffentlich besseres zu tun...
Gast #4233854
seine Gegenstelle ist aber von außen erreichbar - also für jeden. Das
Risiko wird zwar gering sein, aber man sollte es zumindest wissen.
Gast #4233855
Du könntest OpenVPN verwenden, das braucht nur einen offenen Port am
Server und geht auch über NAT.
Leider können nur wenige Router ab Werk OpenVPN, hol dir also einen der
kompatibel mit OpenWRT ist und setz das manuell auf.
Gast #4233865
Soweit ich mich erinnere erlaubt der PPTP-Crack nur das Herausfinden der
Zugangsdaten beim Belauschen einer Verbindung, nicht aber das Aufbauen
einer Verbindung ganz ohne Kentniss der Zugangsdaten.
d.H. solange PPTP immer und ausschließlich aus vertrauenswürdigen Netzen
heraus verwendet wird, ist der offene Port egal.
Sobald du aber nur einmal dein PPTP-Login aus dem Hotel-WLan heraus
verwendet hast, ist dein Passwort "allgemeinwissen", und der offene
PPTP-Port zuhause wirklich ein Problem.
OP #4233885
Das wird nicht der Fall sein!
Es geht wirklich ausschliesslich darum, einen Tunnel zwischen Kollegin
zuhause und meinem NAS zuhause herzustellen.
OP #4234000
Hallo zusammen
Habe dies nun versucht!
Habe meinen Router genommen und zuhause an meinen WLAN Router
angeschlossen.
Für Testzwecke, habe ich den PPTP Dienst von hier verwendet:
http://superfreevpn.com/
Mit Windows und PPTP komme ich problemlos rein.
Doch der Router möchte nicht verbinden!
Hat jemand eine Idee?
Hier der Log:
 1   01/01/2000 00:09:53   WAN interface gets IP:192.168.11.143
WAN0
2   01/01/2000 00:09:51   ppp:LCP Starting
3   01/01/2000 00:09:51   board 0 line 0 channel 0, call 8, C02 OutCall
Connected 10000000           CALL DETAIL RECORD
4   01/01/2000 00:09:46   board 0 line 0 channel 0, call 8, C01 Outgoing
Call dev=a ch=0           CALL DETAIL RECORD
5   01/01/2000 00:09:14   WAN interface gets IP:192.168.11.143
WAN0
OP #4234037
Hier noch ein anderer Log von einem anderen Router welchen ich ebenfalls
getestet haben:
23  1st day 00:07:48  PPP   INFO   sent Call-Clear-Request
22  1st day 00:07:45  PPP   INFO   sent [LCP Req mru=1420
magic=0xf6335133]
21  1st day 00:07:42  PPP   INFO   sent [LCP Req mru=1420
magic=0xf6335133]
20  1st day 00:07:39  PPP   INFO   sent [LCP Req mru=1420
magic=0xf6335133]
19  1st day 00:07:36  PPP   INFO   sent [LCP Req mru=1420
magic=0xf6335133]
18  1st day 00:07:33  PPP   INFO   sent [LCP Req mru=1420
magic=0xf6335133]
17  1st day 00:07:30  PPP   INFO   sent [LCP Req mru=1420
magic=0xf6335133]
16  1st day 00:07:27  PPP   INFO   sent [LCP Req mru=1420
magic=0xf6335133]
15  1st day 00:07:24  PPP   INFO   sent [LCP Req mru=1420
magic=0xf6335133]
14  1st day 00:07:21  PPP   INFO   sent [LCP Req mru=1420
magic=0xf6335133]
13  1st day 00:07:18  PPP   INFO   sent [LCP Req mru=1420
magic=0xf6335133]
12  1st day 00:07:18  PPP   INFO   rcvd Outgoing-Call-Reply
11  1st day 00:07:18  PPP   INFO   sent Outgoing-Call-Request
10  1st day 00:07:17  PPP   INFO   rcvd Start-Control-Connection-Reply
9  1st day 00:07:17  PPP   INFO   sent Start-Control-Connection-Request
