12V-Signal im Auto
Gast #4234119
Ich würde gern ein Drehzahlsignal in einem KFZ (12V-Netz) abgreifen und
auf einen Atmega8 führen.
Das Rechtecksignal liegt m.W. irgendwo bei max. 400Hz.
Es gibt bereits einige Beiträge über ähnliche vorhaben, jedoch finde ich
keine befriedigende Lösung zur Vorschaltung für den Eingang.
Reicht hier tatsächlich ein einfacher Spannungsteiler (10k / 4,7k) mit
einer 5,1V Z-Diode parallel zum 4,7k-Widerstand als Eingangsschutz?
Oder sind die EMV-Störungen im KFZ tatsächlich so extrem, dass ich hier
schon Probleme bekommen würde?
Doch besser eine Schaltung über einen Transistor? - Wie genau sähe das
dann aus?
Schlicht und einfach:
NPN: 12V über ??Ohm an Basis, Collector auf µC-Eingang und über ?? Ohm
auf Masse, 5V auf Emitter?
Oder noch 'aufwändiger'=
Was würdet ihr empfehlen?
Gast #4234592
Was heißt "gefällt mir nicht"...
Ich habe häufiger gelesen, dass ein Spannungsteiler recht störanfällig
in dem "verseuchten" kfz Bordnetz sein soll und man da mehr Aufwand
betreiben sollte.
Ich habe aber auch viel zum Thema Spannungsversorgung 5V im Kfz gelesen
und bin hier im Mikrocontrollerforum über einen Beitrag gestolpert, wo
viele Leute mal "Tacheles" geredet haben und das Ende vom Lied war, dass
vieles sehr übertreiben wird mit der ganzen extreme Entstörung und für
ein einfaches "Bastelprojekt" doch sehr über die Strenge geschlagen
wäre... "Es geht schließlich nicht um ABS Steuergeräte o.ä." (sinngemäß)
Hier reicht wohl die klassische Sicherung-Diode-Drossel-p6ke22a mit nem
Elko dahinter....jedenfalls kam ich für mich zu dem Entschluss
Lange Rede, wenig Sinn: ich bin zu unerfahren und mein Wissen ist bisher
noch zu beschränkt, daher bin ich schlichtweg verunsichert, ob es der
einfache Spannungsteiler mit Z-Diode tut oder ob ich da murks mache und
alles u.U. noch mal neu aufzäume, was ich gerne vermeiden würde.
Daher hoffe ich auf einen Meinungsaustausch von und mit Leuten, die da
bewandert er sind.
Wenn der einfache Spannungsteiler völlig ok ist, würde mich das sogar
sehr freuen.
Ein Optokoppler...ja, von diesem Ansatz habe ich auch gelesen, bin aber
unsicher, ob der die recht hohe Frequenz so mit macht...bzw ob das
Signal dann brauchbar ist.
Was ich ebenfalls las war die Idee mit dem NPN Transistor...die wurde
aber nirgends weiter ausgebaut...scheint also auch nicht DIE Lösung zu
sein.
Bezüglich Stufensignal: ja, bin sicher, das habe ich bereits genessen,.
Aus dem Digitalausgang vom kfz Tacho kommt ein 0-12V Rechteck (geschätzt
4mal pro Radumdrehung) , welches weiter zum ABS, Tempomat und
Motorsteuergerät geht.
Gast #4234700
Warum probierst du nicht einfach aus, welche Fraktion Recht hat?
Kostet eh nicht viel. wenn die Störungen den Mikrocontroller zerstören.
Und wenn du das Signal für das ABS abgreifst, solltest sowieso selbst
kontrollieren, ob die zusätzliche Belastung das Signal verändert.
#4234733
Das kann man allgemeinso nicht sagen.
> und man da mehr Aufwand betreiben sollte.
Grundsätzlich müssen KFZ-Schaltungen gegen hohe Spannungsimpulse
aus dem Bordnetz geschützt werden. Ob dafür ein Spannungsteiler
reicht, kommt auf die Umstände an.
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #4234795
Spannungsteiler + (Z-Diode oder Doppeldiode [1]) + kleiner Kondensator
[2].
[1] z.B. BAV199
[2] z.B. 18 pF (muss, zusammen mit der Diode, so dimensioniert sein,
dass er das Signal nicht "verschleift", also die Flankensteilheit nicht
so weit verschlechtert, dass du das Signal nicht mehr korrekt abtasten
kannst)
Du könntest auch einen Schmitt-Trigger vorschalten. Dann würde
schlimmstenfalls der (z.B. gesockelte) IC kaputt gehen.
Ich war übrigens bisher immer der Auffassung, dass ein "typisches" (im
Sinne von altes) Tachosignal im Auto eine Art "Sinus" ist, wobei sowohl
Amplitude, als auch Frequenz von der Drehzahl abhängig sind...(?)
Vielleicht hilft das auch weiter:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2907-n.pdf
http://www.ti.com/lit/an/snaa088/snaa088.pdf
Die Spannungsversorgung solltest du in der Tat gut filtern. Da würde ich
mir größere Gedanken zu machen, als zu dem Eingang.
Hoffe dir ein bisschen geholfen zu haben.
Grüße,
Alex
Gast #4234867
Danke für die Anregungen.
Ich werde es also einfach mit den genannten Möglichkeiten probieren.
Womöglich ist dies beim Signal vom Hallsensor zum Tacho selbst der Fall.
Mein Tacho hat jedoch einen digitalen Ausgang um den es mir geht - u.a.
wird dieser für die Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung vom
Radio genutzt (GALA-Signal)
Gast #4235027
Harald W. schrieb:
> Bleibt noch die
> Entstörung der Versorgung Deiner Zusatzschaltung.
Hierfür habe ich folgende Inspiration als sehr nutzig empfunden und
würde diese auch so übernehmen:
http://halvar.at/elektronik/kleiner_bascom_avr_kurs/avr_kfz_boardnetz/stromversorgung_eines_avr_im_kfz_boardnetz_v03.gif
(C) by halvar.net
Auf den 7805 kommt ein Kühlkörper, damit die MAX ~3W Wärmeverlust
abgeführt werden können und dann sollte das ganze ausreichen, hoffe ich.
Im Testaufbau habe ich bisher gar keinen KK drauf - der Spannungsregler
wird deutlich warm aber nicht so heiß, dass man ihn nicht mehr anfassen
könnte.
Ich rechne großzügig mit maximal (!) 300mA auf der 5V-Seite...inkl.
Display, Beleuchtung,...
14V-5V=9V
9V*0,3A = 2,7W
Sicher könnte sich hier ein Schaltregler lohnen...reell werden es aber
wohl sogar nur rund 200mA am Ausgang sein und das sollte der 7805 m.E.
packen
...außerdem fällt ja nochmal nen gutes Volt an der Diode vor der Drossel
ab
So sollte genug Reserve bleiben, falls es im Auto mal wärmer wird.
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #4235679
Hallo BoGri,
deine Gedanken gehen in die richtige Richtung und man erkennt, dass du
versuchst dir Hintergrundinformationen einzuholen und alles zu
verstehen. Super!
> (C) by halvar.net
Das wird so funktionieren. Ist eine Standard-Schaltung. Alles gut.
Zum Thema 7805: Du könntest einen Recom R-78E5.0-0.5 verwenden. Den
kann man sogar bei Conrad kaufen für ca. EUR 3,- (?). Da sparst du dir
sogar den Kühlkörper.
Viele Grüße,
Alex
#4235776
Den 100µF Elko am Ausgang wirst Du vermutlich nicht brauchen
und die Diode kannst Du sowieso weglassen, da sie überflüssig
ist. Eigentlich ist der 7805 für KFZ-Schaltungen nicht geeigenet,
sondern man nimmt da eher "Automotiv-ICs", so wie sie in den
DSE-FAQ beschrieben werden. Aber für ein Bastelprojekt reicht
er vermutlich aus.
Ja, bei mehr als 1W brauchst Du auf jeden Fall einen Kühlkörper,
speziell im Auto.
