24V Pb Lader, was passiert wenn der Akku voll ist?
Gast #4234754
Guten Morgen,
ich habe hier 2 Akkus 12V 7Ah in Reihe also 24V 7Ah.
Diese lade ich per Hand mit einem einstellbaren alten Brummer.
Funktioniert meist auch aber ich habe leider schon ein paar mal das Ende
der Ladung verpasst und war schon bei über 30V am Akku.
http://www.circuitstoday.com/24v-lead-acid-battery-charger-circuit
Ich würde mir nun diesen Lader bauen, zu dem ich ein paar Fragen habe
deren Antwort hoffentlich in den vielen Kommentaren darunter nicht schon
steht.
Die Funktion habe ich so verstanden:
der Akku wird mit konstant 28V geladen bis der Ladestrom 700mA erreicht
dann wird die Spannung herunter geregelt und mit Konstant 700mA geladen
Meine Fragen:
Warum lade ich nicht gleich mit 700mA Konstantstrom?
Was passiert wenn der Akku dann dran bleibt?
Kann der überladen werden?
Wozu brauche ich einen 3A Trafo wenn nur maximal 700mA fließen?
Freue mich auf Erleuchtung.
Gast #4234767
Wenn die Spannung runter geregelt wird, bricht der Strom ein.
Weil dann die Spannungsregelung fehlt.
Dann bleibt die Batterie voll.
(bei richtiger Spannungseinstellung)
Bei falsche Spannungseinstellung, ja, bei richtiger nein.
Falsch! (es sei denn, du sprichst von einem tiefendladenem Akku)
Der Akku wird mit einem konstanten Strom geladen, bis die eingestellte
Spannung erreicht ist. Danach wird der Strom so klein geregelt, so dass
die Spannung gerade eben nicht überschritten wird.
#4234776
Nein. Der Akku wird mit konstant 28V geladen und zusätzlich wird der
Strom auf 700mA begrenzt. Faktisch funktioniert die Strombegrenzung so,
daß die Spannung von den maximal 28V soweit reduziert wird, daß nicht
mehr als 700mA fließen.
Tun sie ja. Zumindest solange der Akku noch leer (genug) ist. Wenn der
Akku voll wird, sinkt der Ladestrom entsprechend auch unter 700mA.
Nein. Bleiakkus dürfen dauerhaft an einer maximalen Spannung von 2.3 ..
2.4V pro Zelle geladen werden. Details sagt das Datenblatt vom
Hersteller des Akkus.
3A ist in der Tat etwas reichlich. 1.5A würde auch reichen. Siehe:
http://www.electronicdeveloper.de/SpannungTrafoBruecke2.aspx
Gast #4234778
Weil Bleiakkus mit Konstanspannung geladen werden, üblicherweise 2,4
Volt pro Zelle. Allerdings wird der Ladestrom begrentz damit sie nicht
zu warm werden und das Elektrolyt anfängt zu kochen.
Nichts. Die Schaltung läd bis 2,33Volt pro Zelle. Wenn der Akku voll ist
fließt nurnoch ein minimaler Strom der die Selbstentladung ausgleicht.
2,3Volt ist die Ladeendspannung die man für den Bereitschaftsbetrieb,
also ständig am Ladegerät, benutzt.
Bei dieser Schaltung nicht. s.o.
Gast #4234804
pegel schrieb:
> Danke Ulrich.
> Das heißt dann das er ständig zwischen 28V und 700mA Ladung umschaltet
> oder?
Nein, geschaltet wird nichts....
Das ist ein gleitender Übergang.
pegel schrieb:
> Auch wenn leichte Meinungsunterschiede bestehen, lese ich heraus das man
> die Schaltung bedenkenlos einsetzen kann.
Ich sehe da keine Probleme.
Die Schaltung scheint soweit OK zu sein.
Es könnte eine Schwingneigung auftreten.
Aber das kann ich aus dem Plan nicht beurteilen.
Gast #4234881
Ich lade solche Akkus (7Ah) immer mit dem, was das verwendete
Labornetzteil hergibt, also ca. 1,5A. Die meiste Ladezeit fließt sowieso
weniger, auch bei 13,8V. Im Auto wird der Ladestrom ja auch nicht auf
C/10 begrenzt.
MfG Klaus
Gast #4235824
Die Schaltung sieht komisch aus. Im Datenblatt ist der Widerstand zur
Strombegrenzung nicht in der Masse Leitung, sondern am Ausgang des
LM117.
Wenn der indische? Entwickler keine Ahnung hat wieviele Zellen eine
12V Bleibatterie hat, dann sollte man schon vorsichtig sein mit dem
Nachbau.
Warum nimmst Du nicht das Datenblatt vom lm117, da sind solche
Schaltungen drin, von ganz einfach bis einfach mit Transistor. Dann
passt Du die Widerstaende auf 27V and und fertich.
Auch beruecksichtigen, dass Du bei 700mA einen anstaendigen Kuehlkoerper
brauchst, sonst loetet sich der LM von selbst aus.
#4236006
Sagen wir lieber: du hast die Schaltung nicht verstanden.
> Im Datenblatt ist der Widerstand zur Strombegrenzung nicht in der
> Masse Leitung, sondern am Ausgang des LM117.
Falsch. An einen LM117 kann man gar keinen Widerstand zur Strom-
begrenzung anschließen. Was du meinst, ist die Beschaltung des LM117 als
Konstantstromquelle. Aber die will man hier gar nicht haben.
Was man zum Laden eines Bleiakkus braucht, ist eine strombegrenzte
Konstantspannungsquelle. Und die braucht nun mal zwei Regelkreise: einen
für die Spannung (ganz herkömmlich mit 2 Widerständen) und einen für den
Strom. Letzterer realisiert durch den Shunt und den extra Transistor.
In meiner Ausgabe des LM117 Datenblattes (von National, Oktober 2008)
ist auf Seite 20 [1] unter der Bezeichnung "Current Limited Voltage
Regulator" genau die Schaltung zu finden wie unter dem Link des TE. Was
war jetzt nochmal dein Punkt?
[1] in dem hier über die Typenbezeichnung LM117  verlinkten Datenblatt
von TI ist die gleiche Schaltung auf Seite 24 oben zu finden.
#4238824
Dietrich L. schrieb:
> Über R2 fließt der Laststrom (+ etwas Steuerstrom). Wenn an R2 nun
> genügend Spannung abfällt wird Q2 über R1 angesteuert. Dadurch wird die
> Spannung an R4 kleiner und somit auch die Ausgangsspannung.
So ist es. Es wäre noch anzumerken, daß diese Strombegrenzung nur
für den normalen Lastfall mit einem angeschlossenen intakten Akku
funktioniert. Wird der Ausgang des Laders hingegen kurzgeschlossen,
dann funktioniert die Strombegrenzung nicht mehr.
Wer das sieht und erklären kann, der bekommt ein Fleißbienchen :)
Tip: mal mit der Schaltung aus dem Datenblatt vergleichen.
