Akkubetriebener Monitor
OP #4235711
gibt es einen kleinen akkubetriebenen PC-Monitor, idealerweise gleich
mit Tastatur zusammen?
Hintergrund: Wir haben verschiedene Rechner im Einsatz, die im
Normalfall headless, also ohne Monitor und Eingabegeräte betrieben
werden. Ab und zu muss man aber doch mal ran, z.B. um im BIOS was
umzustellen oder ein Clonezilla-Image zu machen. Da ist ein normaler
Monitor und eine separate Tastatut meist recht unhandlich...
Was ich suche, ist im Prinzip ein Gerät wie ein Notebook, nur ohne den
eigentlichen Rechner, aber mit DVI- und USB-Kabel zum Anschluss an einen
externen Rechner. Also im Idealfall zusammenklappbar, mit Montior und
Tastatur und von mir aus Touchpad und akkubetetrieben. Gibt's sowas,
oder etwas, das dem einigermaßen nahe kommt?
Persönliche Seite #4235740
Motorola hat so etwas mal als Zubehör für ein Smartphone hergestellt.
Verbaut war ein 16:9-Schlitzdisplay mit den üblichen 1366x768 Pixeln,
eine Tastatur und ein Touchpad. Der Monitor wurde über micro-HDMI
angeschlossen, Tastatur und Maus über USB, gespeist wurde es über
LiIon-Akkus.
Das ganze nannte sich "Lapdock für Atrix" und ist natürlich nur noch
antiquarisch zu bekommen.
OP #4236121
Danke für die Antworten.
Reinhard S. schrieb:
> Wäre ein Rollwagen mit Monitor und Tastatur auch ne Idee?
Eher nicht, da es nicht um einen einzlenen Standort geht. Es sollte
schon kompakter sein. Im Idealfall etwas, das man auch in einer
Laptop-Tasche mitnehmen kann.
Das sieht ungefähr nach dem aus, was ich suche.
Schade...
Anscheinend gab es davon mehrere Varianten (oder sollte sie zumindest
mal geben), z.B. Lapdock 100 und Lapdock 500. Finden tut man die aber
noch schlechter als das erste, das wohl unter RasPi-Anhängern einige
Freunde gefunden hat.
#4236440
Die vernünftige Lösung, d.h. richtige Serverboards mit IPMI und KVM over
IP in Hardware war wohl zu teuer gewesen, oder?
OP #4236456
Und das bringt mir welchen Vorteil, wenn der Rechner nicht mit einem
externen Netz verbunden ist?
Gast #4236636
Mein Vorschlag: Monitor mit USB Versorgung und Tastatur mit Trackball,
z.B. GeChic 2501C & Cherry XS Trackball
Den Monitor kannst du evtl. auch mit einer USB Powerbank (zum Smartphone
nachladen) versorgen.
Persönliche Seite #4236733
Die enthalten eine "USB-Graphikkarte" und sind daher nur nutzbar, wenn
das laufende Betriebssystem auch einen Treiber geladen hat.
Um BIOS-Einstellungen zu verändern, oder mal eben was mit CloneZilla zu
machen, ist so etwas leider nicht brauchbar -- oder kennst Du einen
"USB-Monitor", der als Zweitanschluss noch einen VGA-Eingang hat?
Persönliche Seite #4237205
Für das Atrix-Gerät benötigt man dann nur noch Adapter auf USB und HDMI.
Das Gerät selber hat zwei ziemlich dicht nebeneinanderstehende Stecker -
einmal Micro-HDMI und einmal Micro-USB.
Der Micro-USB-Stecker ist mit Vorsicht zu genießen, da der das
angeschlossene Mobiltelephon mit Strom versorgt (oder versorgen kann).
Oh, und wenn VGA gefragt ist, ja, dann braucht man natürlich auch noch
'nen VGA-auf-HDMI-Adapter.
Würde Realtek Datenblätter der diversen TFT-Panel-Controller rausrücken,
könnte man auch einfach den VGA-Eingang des im Atrix-Gerät verbauten
Display-Controllers anzapfen, aber das --- wäre ja viel zu einfach.
Gast #4241726
Das scheint bei dem vorgeschlagenen GeChic Monitor nicht so zu sein, der
hat einen HDMI-Eingang und soll z.B. auch an einer DSLR oder Xbox
funktionieren.
Der wäre also IMHO einen Blick wert!
