Frage zum OP / Tietze Schenk
OP #4235973
Im Tietze-Schenk steht, dass OPVs (keine single supplys) mit zwei
Spannungsquellen versorgt werden um Ein- und Ausgangsruhepotentiale von
0 Volt zu haben. Was genau ist damit gemeint?
Ich hab das bisher immer so verstanden, dass das Kernstück eines OPS der
Differenzenverstärker am Eingang ist und der zur Aussteuerung ins
negative und positive jeweils zwei Quellen benötigt. Das steht aber dort
so nicht drin.
#4236004
Diese Opamps benötigen eine negative Versorgungsspannung um am Eingang
Spannungen in der Nähe von 0V verarbeiten zu könnnen da deren Common
Mode Eingangsspannungsbereich nicht bis zur negativen
Versorgungsspannung geht.
OP #4236011
Hallo Helmuts,
danke für deine Antwort.
Kannst du mir das näher erläutern? Common Mode bedeutet doch Gleichtakt,
oder? Nun diese OPs benötigen also eine positive und negative
Versorgungsspannung um am Eingang und Ausgang Spannungen von 0V "zu
ermöglichen". Was genau hat das mit Gleichtakt zu tun?
Vielen Dank im Voraus!
#4236032
Das nennt sich so im Datenblatt. Wenn ein Opamp mit Rückkopplung im
linearen Bereich arbeitet, dann ist die Spannung zwischen +Eingang und
-Eingang fast 0V. Wenn also ein Eingang bei 0V liegt, dann ist
automatisch der andere Eingang auch bei 0V.
Damit der Opamp bei einer Spannung von 0V an den Eingängen funktioniert
benötigt man eine negative Versorgungsspannung für den internen
Differenzverstärker. Stell dir vor innen ist ein Differenzverstärker mit
2 NPN-Transistoren und einem weiteren NPN-Transistor als Stromquelle.
Disee Stromquelle benötigt eine um einige Volt niderigere
Versorungsspannung, also eine negative Spannung falls die Eingänge des
Differenzverstärkers auf 0V liegen sollen.
OP #4236042
Hallo Helmuts,
danke für deine Antwort. Eine Sache bringt mich aber durcheinander:
Bei Gegenkopplung sind doch die Potentiale an den Eingängen P und N
gleich, sodass die Spannung am Eingang 0 Volt beträgt. Das meintest du
oder? Das P und N dann auf 0 Volt Potential sind wäre mir neu.
#4236088
Tamer M. schrieb:
> Wenn ich mir das jetzt nochmal durchlese im Tietze-Schenk versteh ich
> das so:
> Bei symmetrischer Versorgungsspannung liegen am Ausgang und am Eingang
> 0V an, sofern kein Signal eingespeist wird. Ist das richtig?
Bestimmt nicht. Es ist eigentlich das Wesentliche gesagt, wenn du etwas
immer noch nicht verstehst, dann zitiere den genauen Wortlaut, am Besten
noch mit Seitennummer, Kapitelangabe und Auflage der Tietze Schenk.
#4236093
0V an
Wer die Eingänge eines Opamps offen lässt, der hat verloren. Da stellt
sich gar keine vernünftige Spannung von allein ein.
Außerdem braucht man keine symmetrische Versorgung sondern eine die halt
etwas positiver und eine die etwas negativer als die zu erwartende
Eingangsspannung ist.
OP #4236110
Ich hab mich gerade noch etwas eingelesen:
Das Potential des Differenzverstärkerausgangs nimmt meistens Werte an,
die in der Nähe der negativen Versorgungsspannung liegen. Um nun ein
Ausgangspotential von 0 Volt zu ermöglichen, wird im OP dann noch eine
Potentialverschiebungsstufe eingebaut, damit der Ausgang auf 0 Volt ist
wenn am Eingang kein Signal anliegt. Ist das denn richtig?
#4236253
Degriff am Eingang liegt kein Signal ist irreführend. Es muß immer
irgend eine Spannung am Eingang angelegt werden und sei es 0V.
Welche Spannung sich am Ausgang ergibt hängt von der Beschaltung ab
(Eingangsspannung(en), Widerständsbeschaltung). Die Ausgangsstufe in
klassischen Opamps ist oft eine AB-Endstufe. Die kommt per Prinzip
maximal bis eine Ube-Spannung an die Versorgungsspannungen. Wer da 0V am
Ausgang haben will und dabei Strom liefern oder ziehen will, der braucht
eine negative Versorgungsspannung die z. B. mindestens -1V sein muß.
Manche Opamps haben andere Endstufenschaltung die zumindest bis auf
Ucesat and die negative Versorgungsspannung kommen. Aber auch das ist
halt nicht 0V.
Gast #4236259
Aber nur, wenn er so beschaltet ist.
Ein OP ist i.A. schlicht und einfach bemüht, die Differenz zwischen
seinen Eingängen möglichst gut auf 0V zu halten.
Gast #4236268
Nö.
seinen Eingängen möglichst stark im Rahmen seiner Leerlauf-
verstärkung zu verstärken.
Gast #4236269
> Nö.
Also ich setze da eher auf Thomas.
#4236275
>> Nö.
Beide haben recht, aber Thomas W. nur, wenn "sein" OP auch mit einer
passenden Gegenkopplung beschaltet ist.
Gruß Dietrich
#4236280
> Nö.
Gute Erklärung.
Erst durch die Gegenkopplung läßt sich der Opamp zähmen. Dabei ergibt
sich  eine kleine Spannungsdifferenz Udiff zwischen den beiden
Eingängen.
Ue+ - Ue- = Udiff = Ua/Leerlaufverstärkung
Mit Zahlen
Ua=10V, Leerlaufverstärkung=100000
Udiff = 10V/100000 = 0,1mV
