Glättungskondensator vor LMR16006
OP #4235986
ich verwende einen LMR16006 (2,1 Mhz Version) um aus 24V, 5V zu machen.
Nun wollte ich einen Brückengleichrichter (MB1S) als Verpolschutz und
falls jemand mal 24V AC anlegt verwenden. Ich hab mir nun 1250µF für den
Glätt-C errechnet.
Nun hab ich mehrmals gelesen, dass wenn man einen Schaltregler verwendet
man auch eine kleinere Kapazität nehmen kann. Nur wie kann ich das genau
herausfinden?
Gast #4236754
Mathias O. schrieb:
> Also ich hab 35mA. Von 24V runter auf 22V bei 1250µF vergehen 75ms.
> Was kann ich jetzt damit anfangen?
Garnichts - es sei denn Dau bist in der Lage damit Tau des Kreises
auzurechnen.
a) Ich denke es interessiert Dich ob Dein Schaltregler noch funktioniert
wenn Dein Kondensator kleiner ist. Dann solltest Du wissen welche
Stomaufnahme Deine Schaltung NACH dem Schaltregler hat um über den
Wirkunsggrad des Schaltreglers (Leistungberechnung) auf die
Lesitungsaufnahme VOR dem Schaltegler zu schließen.
b) Jetzt solltest Du wissen welche Mindest-Eingangsspannung Dein
Schaltregeler besitzt. Aus der Eingangsleistung des Schaltreglers bei
24V und bei der Mindesteingangsspannung ergeben sich zwei Eingangsströme
die Deine Schaltung an beiden Punkten der Entladekurve des Elkos dem
Elko abverlangt. Die kannst Du jetzt mitteln oder zwei getrennte
Berechnungen anstellen.
c) Aus dem Eingangsstrom des Schatreglers ergibt sich bei einer
Eingangangspannung ein "Lastwiderstand" am Kondensator. Mit diesem Wert
kanst Du die RC-Konstante Tau bestimmen und damit abschätzen wie lange
es braucht, um den Kondensator so weit zu entladen bis er die
Mindest-Eingangsspannung des Schaltreglers erreicht.
rgds
Gast #4236776
Aus den 35mA und 24V ergeben sich ein Lastwiderstand von 686Ohm, mit den
1250uF ein Tau von 857ms.
Aus den 24V zu 22V in 75ms ergeben sich ein Tau von 938ms, passt in etwa
zusammen.
So, jetzt musst Du nur wissen welche Mindest-Einganggspannung dein
Schaltregelr hat und welchen Strom er dabei aufnimmt.
Ich nehme mal 8V an. Bei 24V ist die Eingangsleistung 0,84W.
Unterstellen wir einen gleichbleibenden Wirkungsgrad ergeben sich damit
ein Eingangsstrom von 105mA.
Diese 105mA muss der Eingangskondensator auch nach 10ms
(Vollweggleichrichtung, 100Hz) noch zur Verfügung stellen. Damit ergibt
sich dann ein gewünschtes Tau von etwa 21ms bei eienm Lastwiderstand von
8V/105mA = 76,2 Ohm.
Damit ergibt sich der Kondensator für eine Entladung innerhalb 10ms von
24V auf 8V mit einem LAststrom von 105mA zu 270uF.
Andererseits: Würde der Kondensator nach 10ms und einem Tau von 21ms nur
mit einem Lastwiderstand von 686Ohm (24V/35mA) belastet ergäbe sich der
Kondensator zu 30uF. Der logarithmsiche Mittelwert der beiden Werte
270uF und 30uF liegt bei etwa 100uF, mit entsprechender Sicherheit
(aging, Lastschwankungen, anderer Wirkungsgrad ...) wären daher der
Faktor 2 also 220uF angesagt.
Soweit meine Abschätzung. Korrekturen, andere Meinungen?
rgds
Gast #4236831
> Glätt-C errechnet.
Da bist du auf dem Holzweg, soviel ist mal sicher. Im Datenblatt steht
was von 2.2µF, da bist du fast um Faktor 1000 daneben :-)
Bei einem 2,1MHz - Regler brauchst du mehr Qualität statt Quantität bei
den Kondensatoren. Ein Elko haut da nicht hin, dass müssen hochwertige
Tantal sein (Low-ESR) oder Kerkos. Tantal sind sogar schon problematisch
hier.
Im Datenblatt gibt es Hinweise für die Auslegung des
Eingangskondensators, Kapitel 9.2.2.4 im Datenblatt beschreibt das
detailliert.
Ein Elko mit 1000µF wirkt bei 2,1MHz vermutlich eher als Spule, als als
Kondensator. Und ist daher wirkungslos.
Außer du möchtest das mit AC versorgen?
Auch dann wirstd du aber Kerkos oder hochwertige Tantal benötigen,
zusätzlich zum Elko.
Gast #4236853
Ja, das ist richtig für das Thema Eingangstransienten wenn Du aus einer
schönen einigermaßen geregelten Quelle speist.
Der TO will aber notfalls aus 24V AC speisen.
> Glätt-C errechnet.
Eher vernünftige Kerkos mit verschiedenen Staffelungen.
rgds
Gast #4238176
Mathias O. schrieb:
> Hab jetzt zwei 150µF/35V Alu-Elkos untergebracht.
Welche Ausgangsspannung hast Du denn am Trafo? 24V AC, das gibt
gleichgerichtet 33,8V, da bist Du mit 35V mehr als am Limit.
Mathias O. schrieb:
> Meinst du noch zusätzlich 1µF und 10µF oder was für Staffelungen?
Ja, so etwa. Das Datenblatt habe ich mir nicht angesehen, weiter oben
wird was von 2,2u gesagt, dann vielleicht noch einen 220n oder 100n
parallel.
Mathias O. schrieb:
> Wäre die geeignet? Was heißt denn 55V Klemmspannung? Ist sie dann
> vollleitend?
Datenblatt ansehen. Die hat dann beim angegebenen Surge eine
Klemmenspannung von 55V die darüber abfallen. Hält Dein Schaltwandler am
Eingang 55V aus? Wenn nicht dann ist der beim Surge mit dem Ableben
bedroht - es sei denn da ist was über Surge spezifiziert.
rgds
OP #4238216
Normalerweise 24V DC. Aber in der Gebäudetechnik sind auch manchmal 24V
AC üblich.
> parallel.
Cin soll 1-10 µF sein.
Ah ok. Der LMR kann bis zu 60V am Eingang vertragen.
Gast #4238456
Mathias O. schrieb:
> Ist 500A besser, also immer soviel wie möglich? Oder so viel wie nötig?
> Und würden dem Kondensator schon 36V schaden?
Immer soviel wie nötig.
Du tankst ja in Dein Auto auch nicht Normal rein wenn Super benötigt
wird - "na ja die wenigen Oktan werden schon kein Problem machen".
Ist beim Kondensator ganz einfach: Du machst einen 50V Kondensator rein
(oder evtl sogar 63V), denn 36V ist größer als 35V und bis 35V ist er
spezfiziert.
Da gibt es dann auch noch Faustformeln an die man sich hält. Bei 48V
würde ich dann schon auf 100V wechseln, der 63V wäre mir zu nahe dran.
Die gibt es übrigens auch bei vielen Bauteilen. Hat mit
Ausfallsicherheit zu tun. Gibt es die sogenannte FMEDA zur Analyse.
Mathias O. schrieb:
> Diese hat 36V und kann 100A bei 49,9V.
http://www.mouser.de/ProductDetail/Littelfuse/TPSMB36A/?qs=sGAEpiMZZMvaTwQkwrdxRHGnlrMd3dTVlM1hfPRoaDI%3d
Nein, bei einem Surgestrom von 100A wird die Spannung auf 49,9V
begrenzt. Wenn Dein Kondensator parallel hängt bekommt der 49,9V ab und
nicht 36V. Die Diode fängt aber bei 34,2V an zu leiten.
Welche Surge-Anforderungen hast Du denn?
rgds
OP #4238946
Eine Diode mit 30A mein ich. Aber irgendwie kann ich nix passendes
finden.
Die einzigen Anforderungen die ich hab, dass es maximal von der Größe
her SMB sein darf, max. Spitzenstrom anscheinend 35A, Klemmspannung max.
50V und der Durchbruch ab 32-35A sein darf.
Wie sehen denn normalerweise Anforderungen aus? Ich wollte halt nur
meine Schaltung gegen evtl. kleine Überspannungspeaks schützen.
Gast #4238972
Dann mach die die Diode einfach rein - fettich. Wenn Surge nicht das
Problem ist, der Gleichrichter wird dir deswegen nicht durchbrennen -
Sicherung vorausgesetzt.
rgds
OP #4240175
Mir ist nochwas eingefallen. Ich verwende die gleichgerichteten 24V
(eigentlich ca. 32V) noch für Tastereingänge und Versorgung für 9
SMD-LEDs (pro LED ca. 2-3 mA, sind auf einer fertigen Platine von Gira).
Soll ich einfach eine Zener noch parallel zur Suppressordiode packen?
Z.B. die
http://www.mouser.de/ProductDetail/NXP-Semiconductors/BZX384-B24115/?qs=sGAEpiMZZMtQ8nqTKtFS%2fMB%2fC95zni11dyuaTiiiw30%3d
oder die
http://www.mouser.de/ProductDetail/Vishay-Semiconductors/BZT52B24-E3-08/?qs=sGAEpiMZZMtQ8nqTKtFS%2fGqv07jO8JlbDxDVU9B9UWE%3d
